test des servos
test des servos
Message par jeanmarie5454 le Jeu 9 Mar 2017 - 20:39
est ce qu'il existe un programme qui permette de simuler le fonctionnement d'un appareil avion ou helico ?
le but étant de faire fonctionner les servos pour voir par exemple combien de temps tiendra la batterie
avec une charge importante et surtout réaliste
Jean-Marie
jeanmarie5454
Re: test des servos
Message par dahu-77 le Ven 10 Mar 2017 - 13:43
Prévisualisation
Bonjour à tous, bonjour jeanmarie5454,
Pour essayer les servos sur un avion, j'utilise un modèle 'test servo' qui était d'origine sur la 9X.
Je l'ai un peu modifié pour avoir une sécurité moteur SF sur les voies 3 et 6 (bimoteur) ainsi que pour choisir la vitesse des servos via SC.
Pour lancer le test, il faut basculer SD sur - ou v.
Il doit être possible d'améliorer ou simplifier, nos cracks d'OpenTX pourront se pencher dessus.
Didier.
Fichiers joints
test_servo.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 14 fois
dahu-77
Re: test des servos
Message par jeanmarie5454 le Ven 10 Mar 2017 - 15:16
je vais tester ça
jeanmarie5454
Re: test des servos
