radiomaster tx16s et simu phoenix rc
+3
Jo le Papy
Critoune
niac
7 participants
je souhaiterais faire fonctionner ma tx 16s avec mon si phoenix rc.J'ai le dongle phoenix pour spektrum.Ma radio n'est pas reconnue.Des idées?
niac- Messages : 9
Re: radiomaster tx16s et simu phoenix rc
Normalement, le dongle ne fait que traiter le PPM issu de la prise d'écolage en sortie de la radio... sauf s'il ne traite que du DSM2 ou DSMX, ce qui serait possible si la radio fonctionne avec le dongle en mode "sans fil"...
1/ Question : est-ce que vous utilisiez ce dongle en mode "filaire" (PPM) ou "sans fil" (DSM)
2/ Est-ce que Windows 10 voit les commandes radio dans "Controleur de jeu USB ?" lorsque le dongle est connecté ?
Critoune- Messages : 510
c'est une connexion filaire et windows ne voit pas la radio.
niac- Messages : 9
Le modèle sur votre TX16S est bien en mode Ecolage = Élève ?
Des infos pour aider ? https://opentx-doc.fr/wiki/faire-son-cordon
le port usb phoenix apparait dans mes périphériques mais pas en ppm .J'ai essayé en écolage jack élève et master prise jack. Le logiciel phoenix dit qu'aucune radio n'est connectée.
niac- Messages : 9
Le dongle phoenix apparait mais la radio n'est pas connectée.Je vais essayer avec un adaptateur jack stéreo /mono
niac- Messages : 9
Il faut obligatoirement un câble mono/mono en général...
et bien entendu un modèle configuré dans la radio
avec le dongle spektrum tu devrais pouvoir "binder" ta radio en dsmx dessus
C'est un dongle filaire avec un mini jack stereo ,d'ou l'idée de mettre un adaptateur mono
niac- Messages : 9
Test avec adaptateur jack stéréo mono : ça fonctionne pas
Le dongle est détecté mais le logiciel me demande de connecté la radio
niac- Messages : 9
jlm17- Messages : 30
@jlm17
Si le fait de reculer le jack fonctionne, ça voudrait dire que le connecteur jack du dongle est bien monté en mode stéréo, en allant chercher le plot intermédiaire de la prise...
@niac
A partir d'un connecteur mono (coté radio), si tu montes un stéréo, il faut que le signal soit sur la piste intermédiaire et non à l'extrémité...
@niac
j'ai ouvert la radio est surprise la prise écolage est un mini jack 4 pin. Les deux pin connectés sont ceux du haut.J'avais un jack 4 pin j'ai fait la soudure et cela ne marche toujours pas, j'ai testé avec le mini jack pas enfoncé ,j'ai eu un signal qui a disparu aussitôt,bref ça commence a être de l'orfèvrerie.
niac- Messages : 9
Si tu as eu un signal même de courte durée, c'est que la liaison fonctionne.
Ce que j'essayerai, c'est de laisser soudé la masse de ton jack male connecté à la radio et au dongle, et avec le fil de signal, le passer sur les 3 autres plots pour être sûr que le signal ne provienne pas d'ailleurs...
Autre possibilité, inverser le signal et la masse, ça m'est déjà arrivé par le passé d'avoir un dongle Aerofly associé à une Futaba, et qui ne fonctionnait que dans cette configuration...
Après avoir démonté la radio et fait des tests. Par rapport a mon jack 4 pin j'ai du mettre la masse en 2 et le signal en 3 , mais je devais appuyer sur la carte qui supporte le mini jack femelle de la radio.J'ai donc contacté le sav de radiomaster pour faire un échange de la carte support mini jack usb.
voila
voila
niac- Messages : 9
Fiche jack 4 pôles OK pour TX16S (maître/élève)
Il existe plusieurs modèles de fiches 4p, courtes ou longues..........
Voirs détails et photos ici Plug 4p
Vous pouvez également modifier la platine USB/ DSC de la TX16. Cela résoud le problèlme des contacts intermitents
et l'ajout de rondelles d'épaisseurs sur les fiches mono ou stereo; (échanger la position des contacts 3 et 4 )
échange contact 3 & 4
Ma première modif à pris 30 minutes !, les suivantes entre 5 et 10 minutes (déjà 3 platines de modifiées)
Tous les détails sur le site RCgroups
Modif 1
modif2
modif3
PS: Je rappelle que vous pouvez traduire les pages web -entières- via Google traduction (Google Translate)
Modif 1
modif2
modif3
DanD3- Messages : 70
Pour info, radiomaster vends maintenant un cable d'écolage, avec des adaptateurs compatible TX16S :
https://www.radiomasterrc.com/products/trainer-cable-set-for-tx16s-tx12-t8
vmath54- Messages : 199
J'ai acheté le cable pour radiomaster TX 16 mais je n'arrive toujours pas à a utiliser ma TX 16 avec phoenix rc 5.5 !
Quel protocole utiliser?
module interne ou externe,
mode élève?
J'avais une X9D ça fonctionné!
j'ai une radiomaster TX 16 open TX et une radiomaster TX 16 Edge TX et ça ne marche pas.
Si vous avez la solution suis preneur !
mode élève?
claudev- Messages : 271
» radiomaster tx16s
» Radiomaster TX16S calibration
» Nouveau sur Radiomaster TX16S
» Radiomaster TX16S 6 pos buttons
» radiomaster tx16s
