Question pour les pros de l’électronique
+5
Pascal25
cdelplace
thetux
Paraman
9 participants
J’ai une petite question à vous poser, rien à voir avec le modélisme, c’est juste que je voudrais contrôler un trim sur un ULM
donc je m’explique
Il y aura un servo moteur pour commander le trim, mais au lieu de commander le servo avec un récepteur et un émetteur, comme on fait en modélisme
je voudrais le commander avec une petite molette dans le cockpit
j’aimerais savoir comment vous faites pour contrôler un servo avec une molette directement sans avoir de récepteurs ou d’émetteurs
donc je m’explique
Re: Question pour les pros de l’électronique
je ne suis pas un pro de l'électronique, mais tu trouves des testeurs de servos, dont un des modes permet de faire cela, ou si tu préfères le faire toi même, avec un arduino et un potentiomètre.
thetux- Messages : 106
Tu as ce genre de produit, qui permet de tester mais aussi de contrôler un servo : https://fr.aliexpress.com/item/1005002460872852.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.321b3b120GPgv4&algo_pvid=9a99ca21-3c31-4b15-94de-e637858676a8&algo_exp_id=9a99ca21-3c31-4b15-94de-e637858676a8-17
Sinon, "Les Russes, eux, utilisent des crayons de papier" : ce ne seraient pas plutôt des crayons à papier ?
cdelplace- Messages : 72
Non, non.. en Russie, les crayons étaient en papier (pénurie de bois) !Sinon, "Les Russes, eux, utilisent des crayons de papier" : ce ne seraient pas plutôt des crayons à papier ?
Il faut envoyer un créneau sur l'entrée signal du servo, variant de 1ms à 2 ms, si tu veux avoir toute la course.
Un circuit NE555 monté en multivibrateur astable fait le boulot.
Un peu de doc :
NE555 multivibrateur astable
Un peu de doc :
Pascal25- Messages : 1963
Le terme crayon SUSSY désigne l'instrument d'écriture constitué d'une mine, à l'origine maintenue dans un tube métallique, aujourd'hui dans une gaine de bois. Toutefois, l'usage du mot s'étant étendu dans le langage courant sus en français de France pour désigner tout instrument d'écriture tel que stylo-bille, stylo-feutre, portemine, etc., il semble parfois nécessaire d'apporter une précision : il n'existe pas de terminologie officielle et les désignations peuvent varier selon les zones géographiques ou culturelles. On parle de « crayon-mine », de « crayon de mine », de « crayon à papier », de « crayon de papier », de « crayon de bois » ou « crayon gris », « crayon de plomb » ou « crayon à mine » au Québec et en Belgique , « crayon noir », « crayon ordinaire » ou simplement « crayon ».
source
Re,
Ah ben non ! Planté ! Après consultation de quelques sujets, ça se pilote comme un servo RC... (Bon, ben j'ai appris quelque chose, c'est cool ! ) Et donc aussi avec un Arduino.
Un lien qui traite le sujet (pas neuf mais bon...) : https://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewtopic.php?f=88&t=8815&sid=1209c026e14780a81b9dca7e82652c69&start=30
A mon humble avis, un servo de trim sur un ULM n'a pas grand chose à voir avec nos servis à nous, non ?... c’est juste que je voudrais contrôler un trim sur un ULM
donc je m’explique Il y aura un servo moteur pour commander le trim...
Pour répondre à la question de Paraman:
Historiquement les servos étaient pilotés par un signal "créneau" 0/5v de période 20ms (50Hz) et de Ton(+5v) de 1 à 2 ms (0% à 100%):
________┌┐_________┌┐___...
0V 5V 0V 5V 0V
Aujourd'hui les contraintes ont évolué (transmission des ordres plus rapide) et la période totale est potentiellement plus faible (servos numériques rapides : 333Hz =3ms) mais le Ton n'a pas changé à ma connaissance, toujours 1 à 2 ms.
Tous les moyens sont bons pour générer ce signal : NE555 en multivibrateur astable, microcontrôleur (arduino ou autre).
Comme tu n'as pas besoin d'une grande rapidité, plutôt d'une bonne précision, tu peux rester sur à 20ms (50Hz) et soigner ta précision (potar multi-tour ou linéaire longue course).
voici un lien qui explique tout (ou presque: fonctionnement et constitution d'un servo, pilotage, programme ARDUINO): ICI
Bon courage et bons vols!
ProfBen
0V 5V 0V 5V 0V
ProfBen
ProfBen- Messages : 234
Super, merci à vous tous, je vais étudier tout ça
A bientôt
A bientôt
Maintenant que tu as des réponses, je me permet d'entretenir la polémique :
J'ai en ma possession des crayons de papier (puisque la mine est entourée de multiples couches de papier journal collé) mais là n'est pas la question (vous pouvez bien les appeler comme vous voulez!)!
// Mode Prof de Méca : ON//
Que ce soit les américains les russes, chinois, français,...Ils n'écrivent pas en APESANTEUR mais en IMPESANTEUR !!
L'apesanteur est un état ou aucun effet gravitationnel n'agit (Courbure de l'espace-temps NUL, cas théorique impossible)!
L'impesanteur est un état ou l'effet de la pesanteur (le poids) est compensé par une ou plusieurs actions qui la compense!
En piscine (immergé) la poussée d'Archimède peut compenser partiellement ou complètement votre poids (d'où l'entrainement en piscine pour les astronautes, cosmonautes, taïkonautes,...) on s'approche de l'impesanteur.
Les missions spatiales sont trop proches de la terre (lune, soleil,...) pour échapper à son (leurs) attraction(s).
Ce qui se passe c'est que le mouvement de rotation (autour de la terre souvent) du satellite et des astro-cosmo-...nautes crée une force centrifuge (à cause de l'accélération centripète) qui compense l'essentiel de la gravité, on qualifie cet état de MICROPESANTEUR (cas proche de l'impesanteur)!
J'aurai pu vous parler des points de Lagrange, des lieus de l'Espace où les différentes actions de gravité se compensent !
Mais trop de science nuit !!
// Mode Prof de Méca : OFF//
Ce n'est pas ce qui permettra à Paraman de piloter son servo,
ni à nos polémistes de se mettre d'accord sur le vocable à utiliser pour un crayon à mine sèche ,
Mais quand on a un pavé à jeter dans la marre pouquoi le garder en main???
Je vous souhaite de bons vols !
Je rajoute ma science également puisque le parle de voyage:
Le mal du transport (cinétose) est dû au cerveau.
Ce que voie le cerveau à travers les yeux ne correspond pas aux informations reçues par l'oreille interne (organe d'équilibre).
A cause de ces informations divergentes, le cerveau pense que le corps a été empoisonné. Du coup, cela déclenche le mal de coeur, nausée, voir vomissement.
Les cours de Méca aussi peuvent provoquer cet effet!!
dans les cas spatiaux on parle de mal de l'espace puisque la rampe vestibulaire (organe de l'oreille interne assurant la proprioception (placement du corps dans l'espace)) n'a plus aucune info pertinente à envoyer au cerveau (voir ICI)
Bon vols quand même!
Un modo digne de ce nom dirait que vous êtes largement hors sujet, voire même presque à la limite de l'orbite géostationnaire qui comme chacun le sait se situe à la distance de ....
ben c'est malin, voila que j'ai mal à la tête maintenant
Tu as bien raison. Désolé pour le HS.Mipel a écrit:Hello,
C'est quand même pas moi qui ait commencé ? Si ??LapinFou a écrit:Désolé pour le HS.
Merci pour ce recadrage,
J'ai quand même tenu à donner une réponse à Paraman avant de partir en orbite (depuis le temps que l'on dit que je suis perché!).
je n'ai pas pu résister à la polémique crayon...
Et j'ai malencontreusement aspiré LapinFou dans mon sillage !!
(@Mipel ~36 000 km + 2 doliprane)
Désolé, je recommencerai sans doute, mais pas tout de suite!
Je sors ! (pour aller voler!!)
Bon vols!
Bon vols!
@ cdelplace :
Rassure toi tu n'as pas commencé, tu as juste provoqué l'étincelle qui a fait déborder le vase, ou la goutte d'eau qui a mis le feu aux poudres!!
Bon vols
ProfBen
Bon vols
ProfBen
Pas de soucis, tant que ça reste courtois et bon enfant ça passe
Moi aussi j'aime bien blaguer alors je ne vais pas vous en vouloir pour ça
@ Mipel, tu assures ton rôle de Modo avec tact et courtoisie, je comprends que tu doives sortir le sifflet quand des affreux JoJos mettent le boxon dans le bac à sable!
Nous avons le bistrot, le jeu débile (il en est où d'ailleurs?) pour laisser libre cours à nos divagations!!
Bonne journée et bons vols!
ProfBen
ProfBen
» Question électronique sur les prises écolages
» Questions programmation pour les Pros de la série S
» Décharge LIPO
» Question pour projet roulant.
» Question sur la calibration élève pour les manches
» Décharge LIPO
