Bloquer à "Component IXJT Updating" au flashage Horus 10S
J’ai lancé la mise à jour « X10_EU_1307_0314_frtx » sur la Horux 10S Express, neuve d'un ami, en suivant le tuto « opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus ».
Tout fut normal. J’ai eu un message “Firmware successfull”.
Mais, l’écran d’après fut « Component IXJT Updating » et la radio reste bloqué sur ce message.
Comment se sortir de là ?
Re: Bloquer à "Component IXJT Updating" au flashage Horus 10S
Tu n'as pas injecté le bon firmware dans ta radio X10S ACCESS.
Tu as mis le soft d'une X10 ACCST, d'où le message de la platine IXJT.
Le bon soft se trouve là :
Firmware X10S Express
Pascal25- Messages : 1964
Merci, je m’en suis sortie en installant OpenTX en mode DFU via Compagnon. À voir si mon ami va vouloir rester en OpenTX.
Sinon, s’il veut retourner à FrOS, quelle procédure je dois suivre ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Tout est décrit dans le tuto que tu cites dans ton premier message : https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus
On peut passer ainsi d'un système à l'autre pour tester celui qui convient le mieux.
Je ne peux pas le crash c’est produit à la mise à jour FrOS. J’ai donc perdu la micro SD FrOS en sauvant la radio en mode DFU flash OpenTX.
Il faut visiblement que je récupère le contenu d’une micro SD FrOS pour recréer la micro SD FrOS et utiliser la procédure standard de retour à FrOS.
Est-ce que quelqu’un peut me faire un Zip du contenu d’une micro SD FrOS.
Oui, en pièce-jointe ce que j'avais à l'origine dans ma X10.
ça devrait marcher mais ce ne sera pas la dernière version de FROS bien sur.
Merci pour le zip. J’ai avancé dans le déroulement du tuto. Maintenant, je suis bloqué pour le flash en DFU du boot « x10boot_20191115.dfu » via Compagnon. Ce mode avait pourtant bien marché pour me sortir de ma panade et installé OpenTx. Le chemin DFU-Util est bon.
J’ai tenté sur mon Mac et aussi sur un PC.
Voici le message de compagnon Mac.
Une idée où chercher ?
Oui, je vois que tu utilises dfu 0.9 mais comme indiqué dans le tuto ici : https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus#paragraph-transfert-du-firmware-opentx
il te faut donc télécharger la version 0.7 de dfu-util que tu trouveras ici pour Mac : https://www.open-tx.org/2013/07/15/dfu-util-07-for-mac-taranis-flashing-utilityAttention: Dans Companion, vous devez vérifier le chemin de DFU-UTIL. Allez dans le menu "Réglages" et cliquez sur "Configurer les communications..."
Ce chemin est correct par défaut sous Windows.
Sous Linux, il faut pointer vers la version dfu-util.0.7 sous peine de ne pas pouvoir effectuer le transfert.
Merci, j'avais bien vu, mais le texte indiquait que c’était pour Linux. Peut-être, mettre « Sous Linux et Mac ….. » dans le texte.
Note, j'avais aussi essayé avec Window et cela n'avais pas marché.
N'ayant pas pu tester sous Mac, je ne pouvais pas affirmer que c'était valable également dans ce cas.
Merci de faire un retour de tes essais, je modifierai le tutoriel en conséquence.
Je sais que j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois car la liaison en usb est très "capricieuse", certains cordons ne permettant pas le transfert correct des données.
Opération réussie. Une petite différence avec le tuto.
En laissant mon doigt appuyé pour voir la version du module iXJT la radio s’est bloquée. J’ai dû relancer la mise à jour.
Suggestion :
Rajouter une ligne Horus X10S Express dans la liste de recherche nouvelle version. C’est là que j’ai fait l’erreur. Je n’avais pas en tête, que mon copain m’avait apporté une Express. J’ai vu X10S et je suis partie là dessus.
Bonne journée
PS : Est-ce que je m’en serai sortie en prenant la microSD sur le PC et en y plaçant la bonne version ? plutôt que de flasher OpenTX comme j'ai fait.
Suggestion :
Bonne journée
Bon ben très bien que ce soit terminé.
Modifier le tuto oui pourquoi pas mais j'ai déjà indiqué qu'il fallait bien choisir la version :
Dans ton profil, tu indiques version FrOS pour ta TX16S, je pense que c'est une erreur non ?
Par contre, je n'ai pas compris ta question ne sachant pas exactement quelle opération tu devais réaliser au départ ?Ce tuto est basé sur une X10 en mode 1 et en EU. Vous devez bien sur choisir le firmware adapté à votre radio et à votre mode de vol.
Comme dit dans mon premier message, je voulais faire la mise à jour de FrOS et je n'ai pas pris le bon modèle Horus.
Profil corrigé. C'est bien une TX16S que j'ai en 2.3.14.
D'accord merci.
Un complément d'information peu aider. Si j'ai lu
Horus X10 --> ici
Horus X10S --> ici
Horus X10S Express --> ici
Horus X12 --> ici
Les deux lignes X10S m'aurai mis la puce à l'oreille.
De la page https://www.frsky-rc.com/horus-x10s-express/
FIRMWARE_FROS
J’ai flashé x10boot_20191115.dfu
Puis flashé X10_EXPRESS_mode1_frtx.bin
(Notons qu’il n’y a pas de X10S_EXPRESS)
La radio fonctionne, la page info dit « X10 Express V2.0.6 05/07 »
La radio fonctionne, et mon copain a peu créer un modèle. Par contre impossible de faire le bind.
Son récepteur est un R8 pro ACCESS est bien reconnu et enregistré. REG.ID : XYFAGR24 RX NAME : R8
Le bouton bind est opérationnel. Je fais ENTER et
le haut-parleur boucle sur un vocal « internal bind »
Que dois-je faire. Merci d’avance de ton aide.
FIRMWARE_FROS
Peux pas t'aider pour ça, je n'ai pas de radio ACCESS. Si la radio est en V2.0.6, peut-être que le récepteur est en V1 ?
Tu devrais faire un autre post si besoin car on est plus dans le même problème et tu risques de ne pas voir de réponses dans ce sujet.
Merci, ultime question avant d’ouvrir un autre sujet. A-t-on avis, il ne manque pas de morceau de logiciel à flasher dans ce que j’ai fait.
Le fait que la radio indique X10 et pas X10S intrique mon copain.
Et je me pose la question où et quand utiliser le firmware - ISRM module proposé dans la page Horus X10S Express.
J’ai voulu flasher « ISRM module » au cas où le problème vient de là. j’ai lu
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
Impossible de flasher. L’appui long sur ENTER ne donne rien.
Un problème de bootloader ?
Absent cette après-midi, je reprends ce soir.
Je ne suis pas un spécialiste de la gamme ACCESS mais voici mes remarques :
on peut flasher plusieurs choses selon les besoins :
- le module d'émission HF de la radio (dans ton cas c'est le module ISRM) pour le mettre à jour ou changer de version
- OpenTX (rien à voir avec le module d'émission) pour profiter des corrections de bugs ou des améliorations
- les récepteurs pour les aligner sur la version du module d'émission - certains récepteurs sont compatibles ACCST et ACCESS par exemple
- un module externe (disposé dans la baie JR externe) pour le mettre à jour si besoin
Dans tout ça, il y a beaucoup de chances pour se tromper quelque part et c'est toujours la cause des problèmes de bind impossibles.
Si pas déjà vu, je te recommande cette vidéo du lapin : https://opentx-doc.fr/wiki/annexes#paragraph-annexe-3-frsky-et-la-jungle-des-firmwares
Pas si simple tout ça avec la multitude de combinaisons possibles, d'où l'intérêt de bien connaître le matériel sur lequel on veut faire des manipulations.
Bon courage,
Bon courage,
J'ai fini par m'en sortir en reflashant tout à partir de « firmwares_2021-08-02 »
Bootloader x10boot_20191115.dfu
FrOS X10_EXPRESS_mode1_frtx.bin
ISRM ACCES V2 ISRM-S_X10(S)_Express_v2.1.6.frsk
Rx R8 Pro Archer-R8_PRO_v2.1.8.frsk
Probable qu'il n'y avait que le Rx à flasher, puisqu'il est impossible de savoir sa version V1 ou V2 ...
Il me reste à te remercier pour ton soutien.
» Welcome to Horus updating failed
» Upgrade le Ixjt
» Flashage Horus X10s
» Flashage HORUS X10S FRTX
» Mise à jour 2.0.1 du iXJT et fonctionnement erratique des servos
» Upgrade le Ixjt
