Flashage Horus X10s
+3
Pascal25
Nick75
7 participants
Flashage Horus X10s
Je possède une Horus X10s en opentx 2.2.3. Je voudrais migrer en 2.3, faut-il que je repasse par FrOs ?
Quelle version d'opentx 2.3 est recommandée pour une Horus X10s ?
Ensuite, faut-il rebinder tous les récepteurs ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement
Cordialement
Nick75- Messages : 10
Re: Flashage Horus X10s
Il suffit d'installer Open-TX 2.3, la dernière version soit 2.3.9 pour éviter les alertes mises à jour.
Cela n'a rien à voir avec la mise à jour du module (sauf que...) donc pas de bind nécessaire.
Sauf que ... La version 2.3 permet de flasher le module interne sans repasser par FrOs
gravel- Messages : 762
J'ai déjà posé la question, mais je la repose : On peut passer directement de la 2.2.3 à la 2.3.9 sans passer par les versions intermédiaires ?
Pascal25- Messages : 1964
OuiPascal25 a écrit:Bonjour,
Merci à Gravel et à Lapinfou pour vos réponses très claires.
Salut à tous,
Je viens de migrer ma X12S de 2.2.3 à 2.3.9.
Flash réalisé radio éteinte, après installation du driver adéquat avec Zadig.
J'avais préparé une nouvelle carte SD avec le pack de LapinFou, sur laquelle j'ai rajouté mes images et sons personnalisés.
Je n'ai pas rencontré de problème particulier, hormis le fait que j'ai dû mettre à jour manuellement les widgets de tous mes modèles.
J'ai deux widgets en standard sur chaque modèle, dans la barre de menus : La tension batterie et le canal des gaz.
Sur chaque modèle, la tension batterie était remplacée par VG8 et le canal des gaz, toujours le 4 chez moi, sauf obligation contraire liée au récepteur, était remplacé par CH1.
Et pourtant j'avais bien pris soin de sauvegarder mes modèles avant migration, avec la dernière version de Companion.
Je me pose la question maintenant de passer en ACCST V2 ald V1, puisque les firmware SxR existent maintenant en V2.
Je n'ai pas de problème en V1.
Vous passeriez tout en V2 ?
J'ai essayé de flasher un S6R en accst v2 avec ma Horus X10s encore en 2.2.3.Le flash se fait sans problème
par contre le bind ne peut se faire.J'ai donc flashé le S6R avec accst v1 et bind réussi.
Maintenant avec une radio en 2.3 et un récepteur en accst v2, je ne sais pas.
Si cela peut aider.
Cordialement
Si cela peut aider.
Cordialement
Si tu veux passer en ACCST v2, il faut TOUT passer en V2.
Cela veut dire qu'il faut flasher le module RF interne de ta radio en V2 ainsi que TOUS tes RXs et refaire le bind avec tous les RX.
Pour info, je fais des packs firmwares bien classé pour aider à s'y retrouver → https://opentx-doc.fr/wiki/packs-carte-sd
Au moment où j'écris ces lignes la dernière version est "Firmwares 2020-08-14".
Je viens de flasher ma horus X10 en 2.3.9 avec bootloader ok
Je vais poser une question con mais tanpis.
le firmware 2.3.9 opentx est en LBT ou FCC ?
Je voudrais passer ma télécommande en Eu LBT ou FCC.
Comment je fais pour passer de l un à l autre.
J explique mon pb j ai mon module R9M qui doit être HS.
J ai voulu binder ma horus X10 avec Rx8r mais rien à faire
je flashé ma horus avec le firme accsst v2 / LBT / IXJT/x12s_lbt_v2.1.0
j ai flashé mon RX8R accsst v2 / LBT /RX/RX8R_LBT_v2.1.0
IMPOSSIBLE DE BINDER
je crois vraiment que le module Émission de ma Horus X10 est HS
Le pb c est que je ne pas d autre télécommande FRSKY pour confirmer mes dires.
Idem avec module R9M + RÉCEP R9 pas de bind possible
Par contre j arrive à bonder avec un module Xrange en dsm et récepteur orange mais à l écran de la Horus toujours rien en RSSI.
captflame2121- Messages : 381
La version d'OTX (dans ton cas 2.3.9) n'a rien à voir avec la version du firmware du module RF interne.
Je t'invite à lire cet article pour y voir plus clair → https://opentx-doc.fr/wiki/normes-etsi-fcc-vs-eu-lbt
Si tu utilises mon pack firmware Firmwares 2020-08-14 ( https://opentx-doc.fr/wiki/packs-carte-sd ), alors tu utilises bien le bon firmware.
Cela devrait marcher.
Bonjour LapinFou
Le pb c'est que j'utilise ton pack et que rien n'y fait. Je pense vraiment que le module HF ou autre est hs.
Sauf j'avec le Irange avec un récepteur orange en dsm2 j'arrive à binder mais aucun RSSI apparait sur la horusx10.
Mais je n'avais jamais utilisé autre chose que le R9M
Du coup j'ai fais le teste avec un RX8R en direct sans module et bien aucun bind possible.
Le RX8R flshé en Eu LBT avec ton pack et idem pour le module interne de la Horus X10 avec ton pack en IXJ je crois EU LBT.
Faudrait une autre radio FRSKY pour être sûr. Mais à mon avis ma connerie de 3S sur le Module R9M va me coûter une radio . J 'ai reçu un module R9M neuf et je n'arrive pas à binder.
Est-ce que l'on peut racheter le module HF chez FrSky, je vais leur demander.
Sinon je rachète une horus X10 mais 400 euros .... alors pfffffff
Désolé pour toi....
Bonne chance, car là, je n'ai plus d'idée.
Tu peux tenter le SAV.
Quelques confusions dans les informations que tu nous donnes :
Hier tu disais avoir flashé avec
Il faut que tu définisses une norme et que tu ne fasses pas de mélange dans les firmwares, ce qui est la cause principale des échecs de bind.
Je crois que tu devrais reprendre calmement le flashage du module interne en ACCST (V1 ou V2) et mettre un de tes récepteurs en phase avec la norme choisie. Je suis à peu près sur que la solution est par là !
Quand on est paumé (je suis passé par là aussi), le mieux est de repartir sur une base saine en identifiant bien les fichiers à utiliser.
A vérifier ! car le module interne de la X10 est un iXJT, le firmware est ici sur la carte SD : /FIRMWARE/ACCST v1/LBT/iXJTLe RX8R flshé en Eu LBT avec ton pack et idem pour le module interne de la Horus X10 avec ton pack en IXJ je crois EU LBT.
on parle de X10 ou de X12 ???"je flashé ma horus avec le firme accsst v2 / LBT / IXJT/x12s_lbt_v2.1.0"
Pour info: le firmware iXJT pour la X12 et le même que pour les Horus X10(S) non Express (les 1ères versions).
Note à moi-même: dupliquer le firmware avec un préfixe X10.
Oui ça pourrait être utile de le dupliquer.
Mais un coup il est question de XJT, un coup de iXJT et on ne sait pas trop s'il n'y a pas un mélange entre V1 et V2... pas clair selon les infos communiquées
J'ai prévu de le faire lors de mon prochain pack firmware.
En tout cas, si tu regardes ici → https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-08-14
On voit bien que tout est bien séparé.
Donc si tu veux faire de l'ACCST v2 LBT, il faut tout prendre dans le dossier \FIRMWARE\ACCST v2\LBT et c'est tout.
C'est clair pour moi, je faisais référence aux infos de captflame2121 et à la possibilité d'avoir mélangé les firmwares.
C'est pour ça que je lui recommande de reprendre tranquillement le flashage du iXJT et du récepteur.
Bonsoir merci à vous .
Je vais reprendre cela .
1- Déjà comment être sûr que ma Horus est une Horus X10 et pas une X10S
2- Je veux binder ma Horus avec un module R9M access 2019
et un récepteur R9 accst
Avant de cramer mon R9M en lipo 3s ce dernier était en accst
Pour le module R9M quelle firmware
Pour le récepteur R9 quelle firmware
Pour la horus x10 quelle firmware
3-Je veux binder ma Horus avec un récepteur RX8R accst
Pour le récepteur RX8R quelle firmware
EU-LBT ou FCC comme vous voulez
Ce qui est sur c est que j arrive à binder horus X10 et module Irange avec récepteur Orange DSM2
Sauf que sur la Horus aucun RSSI APPARAIT , j ai mis un servo sur le récepteur et il bouge .
J attends vos ordres mais je pense que la HORUS est HS
1) X10 ou X10S, peu importe, le firmware iXJT est le même pour ces deux radios.
2) Tu ne peux pas binder un module ACCESS avec un récepteur ACCST. Les protocoles ne sont pas les mêmes.
3 ) Il faut d'abord que tu choisisses quelle version ACCST tu souhaites. La V1 ou la V2 ? Il faut choisir EU-LBT en Europe, le FCC n'est pas légal.
Perso, je viens de migrer ma X12S en OpenTX 2.3.9 et mis à jour le module iXJT en ACCST V2, ainsi que tous mes récepteurs D16 (RX8R-pro, S8R, RX6R), le tout en EU-LBT.
Tout fonctionne parfaitement.
Et tout ça avec le pack firmware de LapinFou, merci à lui !
Bonsoir Pascal25
Je comprends que l on ne peux pas binder un access avec un accst
Pour le module R9M, le neuf que je viens de racheter est en access
et mon récepteur r9 lui en accst
Dans la doc du R9M ils marque accst possible donc j imagine que c est possible de le flasher en Accst aussi
Sinon cela veux dire que je dois racheter un récepteur R9 stab je crois qui lui est en access.
Quand au version V1 ou V2 moi je ne sais pas.
Bonjour captflame2121,
Je n'ai pas regardé la doc du module R9. Effectivement, le R9 2019 est compatible avec les deux firmwares ACCESS et ACCST, il suffit de la reflasher en ACCST pour pouvoir l'utiliser avec le récepteur R9 ACCST.
L'ACCST a évolué en V2, pour corriger un dysfonctionnement quand on utilise un module R9 conjointement au module 2.4 interne.
Je te conseille donc de passer en V2 car tu auras ainsi la toute dernière version de ce protocole. De plus, FrSKY ne fera plus évoluer les firmwares ACCST V1. Seuls les V2 seront corrigés si un bug est détecté.
C'est mon avis, consolidé avec les différentes infos de ce forum. Mais bien sûr, tu peux attendre d'autres avis !
A noter que j'ai regardé le firmware ACCST du R9 2019. Il n'est pas repéré V1 ou V2. Sa date de sortie (24-01-2019) laisserait supposer qu'il est en V1.
A ta place, je flasherais mon R9 2019 avec ce firmware et regarderais si j'arrive à binder avec le récepteur R9, après l'avoir mis à jour avec le dernier firmware ACCST dispo chez FrSKY (13-2-2019).
Bonjour Pascal25
Je vais essayer donc je reflash avec un accst V2 pour le module R9M ainsi que le récepteur .
J essais de suite. Merci
J ai reflashé ma Horus X10 en accst V2 LBT puis le R9M en accst LBT et le récepteur R9 en accst LBT.
Sa fonctionne je ne comprends rien du tout mais tant mieux.
Donc module HF ok je suis content.
En tous cas n essayé pas de mettre une batterie lipo 3 S sur le module R9 .
Indications jusqu a 13 v DC. Mensonge vous cramé le module R9.
UNIQUEMENT EN 2S .
Merci à vous
UNIQUEMENT EN 2S .
Merci à vous
Pour préciser :
LBT correspond à la norme d'émission relative aux radiocommandes 2.4 GHz utilisées en Europe. Tous les constructeurs doivent respecter cette norme. Utiliser une autre norme (FCC) n'est pas légal en Europe.
ACCST correspond au protocole de transfert des données utilisé par FrSKY. Ce constructeur a également développé un protocole plus récent : ACCESS.
Il existe deux versions de l'ACCST : La V1 et la V2. La V2 corrige un bug de la V1 mais ce bug a nécessité de corriger à la fois les firmwares émetteur ET récepteur.
Tu peux rester en V1 mais dans ce cas, tous le émetteurs et récepteurs doivent utiliser ce mode.
Même raisonnement pour la V2.
Le R9M 2019 est d'office en ACCESS, mais peut être flashé en ACCST V2, seule version disponible sur ce module. Il a donc fallu que tu flashes ton R9 en ACCST V2 pour que cela fonctionne.
Pour résumer, ton Horus X10 est donc maintenant en EU-LBT, avec protocole ACCST V2.
Il te faudra flasher ton RX8R en LBT ACCST V2 pour pouvoir le binder.
Est-ce plus clair pour toi ?
Ma Horus X10s est en 2.2.3 opentx.J'ai essayé de la passer en opentx 2.3.9
avec le firmware de Lapinfou : x10-x10s_LBT_1.3.04.frk dans le dossier iXJT avec companion 2.3.9.
Le flashage a été accepté.Par contre après avoir déconnecté la radio du pc
impossible de la rallumer.Je l'ai reflashée en opentx 2.2.3 avec une sauvegarde
que j'avais eu la prudence de faire.
Qu'ai-je raté dans ma manip ?
On dirait que companion n'aime pas trop les fichiers .frk alors qu'il n'a pas bronché avec le .bin
de ma sauvegarde.
de ma sauvegarde.
» Flashage HORUS X10S FRTX
» Flashage X10S Express
» Bloquer à "Component IXJT Updating" au flashage Horus 10S
» Horus X10/X10S Express
» nouveau sur horus x10s
