Flashage X10S Express
Je viens de récupérer une X10S Expresse toute neuve sous FrTx.
L'idée est bien évidemment de la passer sous OpenTx et les mises à jour que j'avais fait sur ma X9D+ remontent un peu ...
Donc si je comprends bien, la 1ère chose à faire est de flasher la radio avec la version OTx qui va bien (2.3.10 dans mon cas), en suivant le tuto "Flasher une Horus"
A l'issue, j'aurai le module interne à jour (version EU), une version OTx 2.3.10 + un pack SD installé avec les sons en français, etc, ... bien.
Ensuite, l'idée est de passer mes récepteurs X8R et G-RX8 en version EU LBT compatibles avec l’émetteur (avec la X9D+, j'étais en non EU).
Et c'est là que je me pose le plus de questions car dans les pack de firmwares de LapinFou, il y a du ACCESS V1 & V2 et du ACCST V1 & V2.
Certains sont pour les récepteurs que j'ai cité, ok, mais d'autres correspondent aux émetteurs (ISRM).
Bref, je ne sais pas trop quoi faire ...
J'ai peut-être louper un truc sur le site.
Merci pour vos lumières.
Amicalement,
Amicalement,
Prospectix- Messages : 97
Re: Flashage X10S Express
Pour flasher la Horus tu peux directement la passer en OPTX, sans faire la procédure pour récupérer FrOS.
Pour tes RX tu vas flasher ton module interne ISRM... c’est la que tu as/auras la partie ACCESS en 1.x ou 2.x plus la partie ACCST également en 1.x ou 2.x...
Ensuite tu flash tes RX soit en ACCESS soit en ACCST en fonction de ton TX et la disponibilité des firmwares disponible pour tes RX !
Attafr- Messages : 679
Merci pour ton retour.
Ok pour OTx sur la Horus, par contre, pour le reste, ce n'est pas très clair pour moi.
Donc après OTx, je flashe le module interne.
S'agissant d'une X10S Express, j'imagine que je le flashe avec le ACCES V1 ou le ACCES V2, mettons le V1 (ISRM-S_X10(S)_v1.1.3.frsk).
Déjà, est-ce bien le bon firmware pour ma X10S Express ?
Une fois réalisé, j'imagine que j'aurais la possibilité de binder mes récepteurs en ACCESS ou ACCST (et tout ça sera du V1).
Il me suffira alors de flasher mes récepteurs en ACCES V1 (pour mon G-RX8 par ex) ou en ACCST V1 (pour mon X8R).
Est ce que c'est ça ?
Merci à vous.
Amicalement,
Merci à vous.
Amicalement,
Bonjour Prospectix,
Je pense que c'est correct. (En tous cas c'est ce que je ferais si j'étais dans ta situation)
Cela me semble cohérent au niveau des versions de protocoles.
Bonjour CoyotteDundee,
Ok, merci, je vais donc faire ça.
Après pour flasher les récepteurs, j'ai vu qu'il fallait d'abord flasher l’émetteur avec un firmware de maintenance, flasher le RX, puis revenir sur le "firmware de vol".
C'est pas trop clair pour moi, mais je pense que cela s'adresse plutôt aux X9D, pour ma X10S Express, j'aurais tendance à penser que je peux directement flasher le RX avec les firmwares du pack SD sans autre manip.
C'est ça ou pas ?
Merci.
Amicalement,
C'est ça ou pas ?
Merci.
Amicalement,
Non, non, non !
Avec OpenTX 2.3.x, tu peux flasher les RXs directement depuis OpenTX.
Pour le flashage:
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-bootloader
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-08-14
Pour les firmwares (si tu utilise mes packs firmwares), pour ta X10 Express il te faut (suivant si tu décide d'être en V1 ou V2):
\FIRMWARE\ACCESS v1\ISRM\ISRM-S_X10(S)_v1.1.3.frsk
ou
\FIRMWARE\ACCESS v2\ISRM\ISRM-S_X10_Express_2.1.0.frsk
Après, le module ISRM supporte les protocoles ACCESS et ACCST D16.
Donc, suivant ton RX, il faut aller piocher le firmware dans le bon sous-dossier.
Je suis en train de monter une vidéo parlant de toutes ces versions de firmware. J'espère que cela aidera les gens à s'y retrouver.
Pour le flashage:
ou
Bonjour LapinFou,
Merci pour ces précisions.
Mais dans ton lien "https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio", il y a justement ce passage par un firmware de maintenance.
Sinon, avec ton pack de firmwares, il faut que je flashe le module interne selon la procédure "Flasher le module RF interne".
Je le fais après le flash du bootloader et avant le flash des RX, c'est ça ?
Merci.
Amicalement,
Merci.
Amicalement,
Dans l'article que tu cites, le mode maintenance est pour la section "Mise à niveau D16-LBT/D16-FCC sur la branche 2.0.x"
Hors, toi, tu es concerné par la section "Mise à niveau D16-LBT/D16-FCC sur la branche 2.1.x/2.2.x/2.3.x"
Ok, bien reçu.
Et pour le flash du module interne, c'est bien comme je le mentionnais ?
PS : Désolé pour toutes ces questions, mais je veux être sûr d'appliquer les bonnes choses et dans le bon ordre
Merci encore.
Prospé
Merci encore.
Prospé
Pour le module interne, après passage sous OpenTX, c'est la même procédure qu'ici:
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
PS:
PS:
Ok, merci.
Je vais me lancer et je vais également mettre à jour mon profil comme suggéré.
Merci encore.
Amicalement,
Merci encore.
Amicalement,
Bon, je viens de flacher FrTx par OpenTx et cela à l'aire d'être bon.
Il a fallu que je mette à jour le driver STM32 pour que Companion parvienne à transférer le firmware et l'installer.
A la fin, après le download successfull (ou completed) il m'a indiqué un message lié DFU.
Lors du redémarrage de la radio, j'ai dû calibrer les manches et potars et j'ai ensuite créé un modèle avec la petite IHM qui va bien.
Lorsque j'ai voulu mettre le bootloader à jour, il m'a indiquer la même version qu'OTx (2.3.10) je ne l'ai donc ps mis à jour.
Je vais maintenant mettre le module interne à jour avec ACCESS V1 et ensuite flasher un récepteur.
Autant, sous les répertoires ACCST de LapinFou, on a des répertoires LBT et FCC alors qu'on ne les a pas sous ACCES V1 ou V2.
Ma question, comment se fait le choix EU LBT ou non ? dans les menus de la radio ?
Merci.
Amicalement,
Merci.
Amicalement,
Il y a un LUA qui permet de choisir FCC ou LBT, cela un rapport avec le RX il me semble? Mais en gros en ACCESS il s’accorde tout seul LBT/FCC...
Un spécialiste te donnera plus d’indices!
L'adaptation automatique LBT / FCC, c'est pour les récepteurs sous ACCESS il me semble.
Il y a un script isrm_region.lua dans le pack de firmwares de LapinFou, il faut que je regarde comment il s'utilise.
Merci.
Merci.
Re,
Alors en consultant l'onglet version du menu système, j'ai "1.1.0/1.1.3EU" pour le module interne, je suis donc en EU LBT comme voulu.
Je viens de flasher un X8R en ACCST V1 et tout fonctionne, nickel.
Il ne me reste plus qu'à voir pourquoi je n'ai pas les alertes vocales et autres messages de base que j'avais sur la X9D+.
J'ai mis le pack de LapinFou 2.3.10, si quelqu'un a une idée ???
Amicalement,
Amicalement,
Bon, et bien sans avoir fait quoi que ce soit de spécial, j'ai dorénavant les sons en Français, cool.
Par contre, je n'ai pas réussi à binder mon G-RX8 en mode ACCESS V1, je l'ai finalement binder en ACCST V1 et il fonctionne parfaitement.
J'ai fait la découverte des capteurs pour l'alti et le vario, impec.
Les annonces en Français de l'alti sont impeccables et bien plus audibles et propres que sur la X9D+.
Il ne me reste donc plus qu'à regarder pourquoi je n'arrive pas à binder mon G-RX8 en ACCESS et également à regarder ce pb de bug ACCST V1 et voir ce que je fais.
Je suis content de moi et je vous remercie encore tous pour vos conseils.
Amicalement,
Amicalement,
Prospectix a écrit:Bon, et bien sans avoir fait quoi que ce soit de spécial, j'ai dorénavant les sons en Français, cool.
Amicalement,
Tu as bien mis à jour ton G-Rx8 avec ce fichier? G-RX8_v1.1.3
Bonjour Attafr,
Oui, oui, absolument.
Je vais jeter un œil ce WE, mais avant je vais regarder le pb de bug ACCST et voir si je reste en V1 ou si je passe en V2.
J'ai cru comprendre que certains n'étaient pas satisfaits du V2, à voir.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonjour Prospectix,
je viens de recevoir ma X10S Express et comme toi, je passe de la X9D+ a la X10S.
Je ne l'ai pas encore mise en openTX car j'attends les batteries qui doivent encore arriver.
Qu'en est-il des protocoles Access ? Tu as gardé le V1 ou tu es passé au V2?
J'avoue que comme toi, je suis un peu perdu.
D'avance merci pour ton futur conseil.
joelec- Messages : 49
Bonjour Joelec
Depuis, LapinFou m'a indiqué que l'ACCST V2 fonctionnait correctement à sa connaissance (c'est ça qui me faisait hésiter).
Du coup, j'ai passé mon émetteur en ACCESS V2 et pour le moment, pas de souci.
J'ai ressorti les avions ce WE, c'est tout frais mais je vais faire des tests un peu plus poussés (notamment sur la portée) dès que le temps le permettra.
D'autre part, certains récepteurs ne fonctionnent qu'en ACCST V2, alors autant franchir le pas de suite.
Amicalement,
Amicalement,
A priori l'ACCST D16 v2 est maintenant stable.
Dés que j'aurais le courage, je vais passer tous mes modèles en LBT v2.
Bonjour LapinFou.
Lorsque j'aurai installé l'ACCESS V2 sur la Horus, devrai-je flasher les recepteurs Accst qui tournent pour l'instant avec ma X9D+ avant de les binder avec l'horus ou seront-ils directement compatibles?
Si tu passes de v1 à v2, il faut flasher TOUS les RXs et refaire TOUS les bind.
Tout est expliqué ici → Annexe 3 - FrSky et la jungle des Firmwares
Lol, la question qui tue.
j'ai reussi a mettre l'horus en open tx apres mise a jour du driver de l'ordi qui refusait de se connecter en usb.
j'ai flashé le module en access V2. J'ai reussi a importer tous les modèles présents sur la X9D+ sur l' Horus.
Si je comprends bien , en l'état, la radio devrait accepter sans problèmes de binder les récepteurs Accst.
La ou je bloque , c'est que je ne trouve plus le mode d8 ou LR12 dans les menus. Lorsque je prends un modèle importé, la radio me dit que le récepteur est en ppm sur le HF externe. Ca veut dire que je dois ajouter un module externe pour tous mes récepteurs D8?
Désolé, je m'y perds un peu.
Oui pour D8 :Joelec a écrit:Lol, la question qui tue.
Ça uniquement FrSky https://www.studiosport.fr/module-xjt-frsky-a18839.html?gclid=CjwKCAiA_Kz-BRAJEiwAhJNY79wa4NBvTdKiWjCTXgVo06xf0QeqCKpgLME4ShFJ0-yWnffiFKhbdhoCa1sQAvD_BwE
Ou ça Multi Protocole https://m.banggood.com/fr/Jumper-JP4IN1-Multi-Protocal-Radio-Transmitter-Module-Compatible-OpenTX-for-Frsky-JR-p-1444838.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=FR&utm_content=minha&utm_campaign=minha-fr-fr-pc¤cy=EUR&cur_warehouse=CN&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=frank&utm_campaign=frank-ssc-fr-css-all-20bf-1007-11sale&ad_id=471173849183&gclid=CjwKCAiA_Kz-BRAJEiwAhJNY7_HTUXQjHFNXmnU_HPlmG7hkF8XJAiZs5aFBAaW6rzcI0ZFvrlx0ShoClTsQAvD_BwE
» simulation sur X10S EXPRESS
» Eddgetx sur X10S express plus de maj par OTA !
» Différence X10, X10 express et X10s
» Crossfire et Horus X10S express
» DEBUT X10S EXPRESS
