Perte Calibration manche des gaz
Perte de la Calibration sur le manche de gaz(PM :à droite)sur Horus X10 express
Après une interruption d’utilisation de ma radio qui équipe mon motoplaneur je suis surpris par un déréglage du manche droit(gaz/ailerons) lors de la mise sous tension:
-manche gaz à 100%(en butée haute) ou 0%(butée basse) « modification de la position du neutre des ailerons »
-manche gaz au milieu « neutre des ailerons correct
En regardant dans le menu calibration,manche des gaz en bas ou en haut j’ai bien un décallage du repère quand le manche des gaz est dans l’angle bas (à droite)et haut(à gauche) –Problème que je n’arrive pas à corriger .
La calibration des ailerons à partir du manche au centre est correcte,
pour les gaz le repère de calibration ne se déplace pas de façon rectiligne quand j’actionne le manche de bas en haut à partir de la position centrale et se décale, en fin de course dans les angles !!!
Merci pour votre retour,
Bien cordialement
Bien cordialement
PIERRE- Messages : 123
Re: Perte Calibration manche des gaz
Cela ressemble à un problème de cordon coupé/abimé.
Il faudrait que tu ouvres ta radio pour vérifier.
Cette radio est sous garantie....et jusqu'à présent je n'ai pas eu de soucis.achat Studio Sport en octobre 2019.Merci pour ton conseil
Bien cordialement
Bien cordialement
je viens de faire l'essai sans résultat.La "mire" de calibration sur le manche des gaz part systématiquement en fin de course seulement dans l'angle gauche(gaz à fond) et dans l'angle droit(gaz à zero).
NB/j'observe une instabilité de la "mire" et elle ne se trouve plus complètement dans les angles à 45 °!!! quand j'actionne le manche des gaz sur la course complète.
Je pense comme le jeune garenne :
LapinFou a écrit:Cela ressemble à un problème de cordon coupé/abimé.
Bonjour à vous
bien compris le message.Il me semble peut etre plus prudent de passer par le SAV fournisseur car la radio est encore sous garantie.me séparer de ma radio ne me réjouie pas trop!!!je reprenais les vols...je vous tiens au courant
» calibration vibre
» Calibration compass
» [TUTO] Comment reussir à bien calibrer les sliders
» Calibration Pb d'affichage
» Soucis calibration
