Variometre compensé
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Variometre compensé
Je pense utiliser un tube de commande coupé en 2 pour isoler le capteur de pression. Il sera collé avec du silicone ( salle de bain ) . J’insérerai a l’intérieur un tube souple diamètre ext 1.8mm. L 'étanchéité de l’ensemble sera réalisé avec le silicone .
J’espère réaliser l’opération a cœur ouvert aujourd'hui
Gilles
C'est fait . Il reste a bien laisser le mastic silicone sécher et a essayer .
Malheureusement la météo est pourri au moins pour une dizaine de jours
compte rendu sous peu
Gilles
Gilles
Bonsoir
A voir tu a complétement bouché les ouverture, je ne pense pas que cela soit bon les trous d'origine sont la pour mesurer la pression extérieure et ventiler le composant, un bout de mousse comme sur les varios de multicoptéres serait peut etre la solution.
blonblon- Messages : 214
Blonblon,
Je n'ai pas bouché complétement les trous. En fait j'ai isolé le capteur et j'ai connecté un tuyau a cette cloche . Maintenant le capteur est relié a la pression extérieure via le tuyau . Il ne me reste plus qu'a relier le tuyau au tube de compensation et cela devrait marcher .
a+
Gilles
a+
Gilles
salut
la température varie de 6.5 par1000m çà va pas beaucoup fausser la mesure température du capteur
jmi
jmi
jeanaltayr- Messages : 62
Bonjour les Taranistes
Samedi j'ai pu faire les premiers test du vario frsky haute résolution modifié pour obtenir un variometre compensé a l'aide d'un tube pour generer une dépression augmentant avec la vitesse du modèle.
http://voiletech.free.fr/skyassistant/energie_totale.htm
André un ami du club avait adapté ce système avec succès sur un picolario ( vario) . Les essais de samedi sur un Supra démontre que cela fonctionne très bien aussi avec le vario frsky en le bricolant un peu .
Cette compensation augmente considérablement la qualité des infos transmis par le vario. La quasi totalité des coups de manche sont supprimé. Quand le vario dit que le planeur monte c'est parce que il est dans une ascendance et non parce que on a cabré!
Gilles
Gilles
Je dois avouer que j’étais septique sur le résultat.
Donc cela fonctionne. Idée très intéressante que je mettrais surement en oeuvre, car cela améliore grandement la détection des bulles.
Par contre, qu'en est il de l'indication de l'altitude ? Je dois t'avouer que j'ai un gros doute la dessus car tu rajoutes une pression dynamique à un alti, ce qui, à mon avis, n'est pas compatible en utilisation altimètre.Ton expérience est donc très utile.
pat31- Messages : 777
pat31 a écrit:Bonjour,
Avec un vario compensé, si ton planeur traverse un ascendance, tu en seras averti même si tu es en train de faire un piqué.
Autre situation, quand le remorqueur accélère, le vario compensé va t'indiquer une ascendance même si ton planeur est encore en train de rouler au sol.
C'est vraiment un vario et pas un altimètre.
Gilles a écrit:...
Le vario compensé ne t'indique pas si tu montes ou tu descends, il t'indique si tu es dans une ascendance ou pas. A toi ensuite de l'exploiter pour prendre de l'altitude.
Pour bien comprendre, l'autre petit nom de ce type de vario est "a énergie totale"
Si tu garde la même altitude mais que ta vitesse augmente, comme au roulage derrière le remorqueur, ou dans une pompe mais que tu pique en même temps, il t'indique un gain.
Et si tu tire sur le manche, le gain d'altitude est compensé par la chute de vitesse = pas de gain d'energie
.AleX.- Messages : 1459
Pat31,
Je pense que l'altitude est un peu altéré, normal mais dans une proportion pas très importante . Je préfère avoir un vario performant qu'un alti précis a 1m pres . Je pense que l'erreur d'altitude ne doit pas depasser les 10 ou 20m . Cela me va tout a fait.
Gilles
Sacre100 et Alex
cela fonctionne bien comme vous l'expliquez.
J'ai même tente le looping a bonne vitesse et le vario n'a jamais indiqué que le planeur monter. Le picolario gommé un peu moins les fausses monté .
C'est top et avec un vario a 25 euros .
Je mettrais quelque photos et des indications du tube que j'utilise, c'est très facile a réaliser .
a+
Gilles
a+
Gilles
Pat31,
Gilles
L'altitude est faussée chaque fois que la machine accélère ou ralenti sans changer d'altitude. Les erreurs se cumulent ce qui fait qu'au bout d'une ou deux heures, l'erreur peut être conséquente.
Je ne crois pas, vu que l'initialisation du vario alti se fait planeur au sol et a l’arrêt, quand le planeur vole, sa vitesse génère via le tube une dépression et un altitude positive fictive . Elle est unique et ne s'additionne pas a chaque prise de vitesse . Si par exemple une vitesse de 60km /h équivaut a une altitude fictive de +10m quand le planeur vole a seulement 30km/h cette altitude fictive doit passer a +5m mais en aucun cas cette valeur va s'additionner a la prochaine accélération de vitesse mais tout simplement donner une dépression en fonction de la vitesse . Et honnêtement, que le planeur soit a 140m en réalité et que le vario me donne 150m cela me va parfaitement . Je n'ai jamais ressenti avec le picolarion ou le vario frsky des incohérences flagrante au niveau de l'altitude donnée quand ils sont compensés.
Un vario performant est plus important que alti ultra précis , du moins pour mon utilisation.
a+
Gilles
Voici quelques photos du tube qui permet de generer une dépression en rapport avec la vitesse de vol du planeur et ainsi compenser le vario frsky ( modifié).
Le tube fait 3mm de diamètre ext et 2mm int . On insère a la base du tube une aiguille de seringue de diamètre 1.3mm ou va venir connecter le tube de liaison souple qui vient du vario .
L'autre extrémité du tube est bouché avec une feuille de papier et de la ciano pour coller et étanchéifier le tout .
Ce qui est le plus difficile a faire et devra être réalisé en premier s'est les 2 fentes très fine de 1.5 a 2 mm de long. Ces rainure devrons être très fine environ 0.2mm de large. La personne qui a réaliser mon tube a utilisé un cutter et doucement avec des allés et retour est arrivé a un résultat correct . Le tube sur son extrémité est légèrement coudé vers l'avant ( si vous voulez plus de détail : http://voiletech.free.fr/skyassistant/energie_totale.htm ).
Pour maintenir le tube sur le fuso , j'ai collé un tube de diamètre 3.15 intérieur . De cette manière le tube de compensation rentre sans effort (il est aussi démontable), ce léger jeu est supprimé en insérant un brin d'herbe lorsque l'on positionne le tube de compensation.
Naturellement la qualité de la compensation dépend de la qualité de réalisation de cette motif : en partant de la modification du variometre frsky ( s'est de la micro chirurgie ) jusqu’à la réalisation du tube . La moindre fuite et tout est faussé . La position du tube et sa longueur est aussi important pour éloigner les fentes des perturbation du fuselage , il ne devra pas être trop prêt de l'aile aussi .
Voila
Bon vol avec le vario compensé frsky
Gilles
Voila
Gilles
Bravo épatant, je te vois toi et André samedi à la Coussoul pour en parler. J'ai commander une Taranis et la sonde.
Gérard
Gérard
» variomerter sensor en panne
» GPS Variometre
» variometre FVAS-02N
» Variometre et annonce vocale
» Retour audio variomètre
» GPS Variometre
Page 3 sur 3
