Variometre compensé
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Variometre compensé
C'est "Vitesse verticale" qui t'indique si tu montes ou tu descends.
Mes limites sont -1.5 m/s et +0.0 m/s car pour moi, zéro, c'est déjà ne pas descendre ce qui est un bon signe. Comme la plupart des planeurs ont un taux de chute mini autour d'1.0ms, mon vario est silencieux dans un air neutre.
Effectivement, je n'avais pas vu le message de @calmato85 .
Merci a tous ,
J'essaye demain
Gilles
Merci a tous ,
J'essaye demain
Gilles
J'ai fait des essais cet après ça marche super bien . Ce vario a l'air d'avoir une bonne sensibilité.
Merci a vous tous et a @calmato85 qui m'a donné le lien .
J'aurai une autre question : Est il possible stocker dans une mémoire une valeur d'altitude a un moment T , déclenché par un inter logique par exemple? Que l'on puisse allé voir ou lire par la suite?
Gilles
Gilles
Gilles a écrit:J'ai fait des essais cet après ça marche super bien . Ce vario a l'air d'avoir une bonne sensibilité.
Gilles
Avec LUA très probable de pouvoir le stocker le temps du vol et de l'afficher.
Sinon, tu peux aussi passer par les logs, genre ton inter active l'enregistrement des données quand tu le bascule.
Éventuellement, je ne sais pas si une Variable Globale peut stocker un valeur aussi grande.. à essayer.
.AleX.- Messages : 1459
Je ne vais pas tarder a bricoler le vario pour qu'il soit compensé .
Mais je trouve quand même bizarre que le vario affiche 810m alors que je me trouve a 2 m du niveau de la mer . Le fait d'initialiser la télémétrie de la radio remet tout a 0 tant que la radio n'est pas éteinte .
Avant de ne plus pouvoir faire marcher la garantie cette différence de 800 m est elle normale . :?:
Gilles
Gilles
je possède 5 varios frsky que j'utilise tout les week-ends
je n'est jamais autant de décalage que toi
le plus que j'ai d'une semaine à l autre c'est d environ 40 mètres
mais avant le premier vol je remet à zéro
et après dans la journée il peut ce décalé entre 3 ou 4 mètres Max
Hypothèse...
Gilles, tu serais pas en altitude ?
Aerobig, tu serais pas dans les plaine ?
Possible qu'a l'initialisation, le capteur sorte une valeur 'bidon' correspondant à son zéro interne le jour de sa fabrication, avec une certaine pression atmosphérique, et que du coup, quand on le mette sous tension, il prenne pour référence sa valeur 'de fabrication' qui est totalement arbitraire.
Mais bon, dans tout les cas, à la mise sous tension, il me semble tout à fait logique et normal de faire un 'zero', exactement comme en aviation echelle 1:1, la pression atmosphérique change en continu, et c'est donc tout à fait normal qu'on ai des variations.
D'autre part, il faut le temps aussi de les températures des composants se stabilisent, perso, j'alimente déjà 5 bonnes minutes avant le vol, et je réinitialise en checkant mes gouvernes.
Pour info, en atmosphère 'dite' base couche, grossièrement on perd 1HPa tout les 28 pieds, soit vraiment approximativement 10m
Du coup, entre le moment ou tu fais le 0 et 3 heures après, si la pression baro à changé, c'est normal qu'il y ai un écart.
Alex,
je suis tout a fait d'accord sur le fait qu'il y ait un écart après initialisation de quelques mètres .
Mais mon interrogation s'est plutôt les 810 mètres annonce après chaque alimentation ( avant l'initialisation ) alors que je suis au niveau de la mer .
Je vais poser la question a flash rc .
Gilles
Gilles
pour moi tu as un soucis
car dans la même journée il ne peu pas y avoir autant de variation
de pression atmosphérique
je dis cela sous le contrôle d Alex n'est ce pas ?
Bonjour,Gilles a écrit:Alex,
Gilles
Normalement, l’altimètre est étalonné d'après une pression de référence qui est de 1013,2 hectopascals au niveau de la mer. C'est ce que l'on appelle l’atmosphère standard. Comme le rappelle Alex, la variation est d'un peu moins de 10 mètres pour 1 hPa.
Normalement, étant presque au niveau de la mer, tu devrais avoir un maximum 200 mètres ( en + ou en -) avant l'initialisation.
J'en conclus que soit ton alti est mal réglé et donc avoir avec le sav pour le remplacement, ou il y a un pb de conversion dans l'affichage de la taranis ( gros doute )
Il te faudrait essayer un autre alti pour voir si tu as toujours le même phénomène.
pat31- Messages : 777
Quand ton vario indique 810m,c'est a l'interieur ou a l'exterieur de ta maison?
Si c'est a l'interieur,peut etre une VMC un peut trop puissante!
Yankee76 a écrit:Quand ton vario indique 810m,c'est a l'interieur ou a l'exterieur de ta maison?
Pas idiot du tout, mais 800m de deltaP ça commence à faire une belle dépression quand même, si c'est ça, les portes de l'habitation doivent pas être facile à ouvrir
Yankee,
A l’intérieur ou a l’extérieur s'est pareil .
J'ai pas eu le temps décrire chez flash . Des que j'ai une réponse je vous tiens au courant .
Gilles
Je reprends le projet que maintenant.
Voici les photos du vario alti hight précision en détail
J'ai entouré le composant que je suppose etre le capteur de pression ? Confirmez vous que s'est le capteur de pression .
Ce composent a 2 petits trou en surface ?
Pour compenser ce vario je compte enfermer ce capteur sous une mini coupe , de cette mini coupelle partira un tuyau que je connecterais au tube Pitot.
Voila quand pensez vous ?
Merci pour vos réactions .
Gilles
Gilles
En effet ça semble bien être le capteur.
Arrive-tu à lire la référence sur le boitier ?
Ça va être délicat de 'connecter' un tube
Note : les capteurs baro sur certaines cartes de vols sont connus pour être sensible... à la lumière !!
Les photons qui arrivent à passer par les trous perturbent la mesure, pense bien à isoler de la lumière aussi
Gilles a écrit:...
Un tube Pitot, non, ça c'est pour mesurer la vitesse.
C'est une sonde à énergie totale qu'il faut connecter.
Je n'arrive pas a voir mieux que cela:
Pour le tube je compte coller une micro 1/2 sphère en plastique avec du silicone de salle de bain , je vous tiens au courant , s'est du boulot de micro chirurgie. J'ai juste un peu peur que les solvant du silicone endommage le capteur?
Gilles
Sacre100 a écrit:Gilles a écrit:...
Oui désolé pour l'erreur , le tube de compensation je l'ai déjà . Il me servait sur le picolario qui est un super vario mais trop gros et surtout il ne communique pas directement avec la radio
a+
Gilles
Gilles
A priori, c'est ça : http://www.meas-spec.com/product/pressure/MS5607-02BA03.aspx#
C'est confirmé à 250% un MS560702BA03 tout à fait lisible, capteur de pression fait justement pour ces applications.Gilles a écrit:
http://www.meas-spec.com/downloads/MS5607-02BA03.pdf
Gilles
Je pense que le plus simple et réversible serait de trouver/faire un capot à la dimension totale du boitier, voir peut-être tout simplement un morceau de gaine thermo qui prenne bien l'embase du capteur.
Pour capter la pression ambiante et faciliter l'échange de chaleur pour la températurePourquoi y a t'il 2 trou au dessus du capteur?
Belov a écrit:Pour capter la pression ambiante et faciliter l'échange de chaleur pour la températurePourquoi y a t'il 2 trou au dessus du capteur?
Belov
Merci pour l'info.
Gilles
» GPS Variometre
» variomerter sensor en panne
» variometre FVAS-02N
» X8R et variometre haut precision ?
» Variometre et annonce vocale
Page 2 sur 3
