-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
(Résolu) Bug sur OpenTx 2.3.12 et 2.3.13 avec module mutiprotocole Jumper 4 in 1
(Résolu) Bug sur OpenTx 2.3.12 et 2.3.13 avec module mutiprotocole Jumper 4 in 1 Empty (Résolu) Bug sur OpenTx 2.3.12 et 2.3.13 avec module mutiprotocole Jumper 4 in 1
Message par Invité Sam 26 Juin 2021 - 19:03
J'utilise un module multiprotocole "Jumper 4 in 1"
Il fonctionne tout à fait normalement sous OpenTx 2.3.11 mais pas avec les versions supérieures.
Sous OpenTx 2.3.12 et 2.3.13, il est impossible de binder un récepteur car la sélection des protocoles se freeze instantanément lorsque l'on choisit l'option "Multi".
Je précise que j'ai le même problème sur deux radios différentes (Horus X12S).
Qui pourrait corriger ce bug parmi les administrateurs ?
Merci à vous,
(Résolu) Bug sur OpenTx 2.3.12 et 2.3.13 avec module mutiprotocole Jumper 4 in 1 Empty Re: (Résolu) Bug sur OpenTx 2.3.12 et 2.3.13 avec module mutiprotocole Jumper 4 in 1
Message par CoyotteDundee Sam 26 Juin 2021 - 19:45
Le forum n'est pas le service après-vente d'Open-Tx. (Résolu) Bug sur OpenTx 2.3.12 et 2.3.13 avec module mutiprotocole Jumper 4 in 1 2258904616
En cas de découverte d'un bug, il faut le signaler sur le site même d'OpenTx : https://github.com/opentx/opentx/issues?milestone=&q=is%3Aopen
Masculin Messages : 5886
Message par Invité Dim 27 Juin 2021 - 9:22
Merci pour cette réponse qui fait bien avancer le "Shmilblick"...
J'imagine bien que ce forum n'est pas un service après-vente, mais :
1° Je constate que certains administrateurs ont des contacts réguliers avec les personnes qui gèrent l'évolution d'OpenTx et de ce fait auraient pu relayer l'information auprès d'eux.
2° Partager une information sur un bug n'est t il pas intéressant pour l'ensemble des utilisateurs du forum ?
Bien à toi,
Message par CoyotteDundee Dim 27 Juin 2021 - 9:46
Re,
1°) Je suis désolé, lorsque je lis
"Qui pourrait corriger ce bug parmi les administrateurs ? "
Je ne perçois par une notion de "Relayer l'information" mais une demande à ce que le problème soit résolu.
Si tu veux "faire avancer le shmilblick", rien ne t'empêche de déclarer le bug que tu as trouvé sur le site ad-hoc.
2°) Je ne vois pas dans ma réponse quelque chose qui laisserait à penser que le partage de l'information n'est pas intéressant, ce sujet n'ayant même pas été abordé.
Message par proublot Dim 27 Juin 2021 - 10:33
quel est la version du firmware sur ton multimodule ? tu n'as pas une alerte te disant de mettre à jour ton module multi ?
Personnellement j'ai fait l'upgrade OpenTX en V2.3.13 sur mes radios et mes modules Multi sont en V1.3.2.77 et je n'ai aucun problème.
Pascal.
proublot
proublot
Masculin Messages : 161
Message par Invité Dim 27 Juin 2021 - 11:22
proublot a écrit:Bonjour,
Pascal.
J'ai essayé tous les firmwares récents du jumper 4 in 1 depuis la version 1.3.2.11.
Je précise que le problème n'est présent que sur Horus X12S.
Message par Invité Dim 27 Juin 2021 - 11:28
CoyotteDundee a écrit:Re,
J'ai posté sur Github... La seule réponse obtenue est : "That is really weird because I am using my Jumper 4 in 1 module on both my QX7 and my jumper T16s after updating and it works perfectly".
Depuis mon post a été viré sans autre forme de procès.
Merci Coyote, pour tes réponses.
On se calme, tout va bien, c'est les vacances (Résolu) Bug sur OpenTx 2.3.12 et 2.3.13 avec module mutiprotocole Jumper 4 in 1 818067345
Message par Invité Dim 27 Juin 2021 - 11:53
Passage de la radio en 2.3.13 ce matin pour la 10ème fois, et curieusement, tout fonctionne...
Message par Mipel Dim 27 Juin 2021 - 11:57
Un petit écart de formulation, rien de grave et tout rentre dans l'ordre.
De ce que je vois ici : https://github.com/opentx/opentx/issues/8578 ton problème serait réglé ?
un changement dans les options de compilation de ta part, le même firmware utilisé à chaque fois ?
Masculin Messages : 3334
Message par Invité Dim 27 Juin 2021 - 11:59
Oui, le problème est réglé...
Je ne pourrais pas expliquer comment.
Juste une réinstallation propre d'OpenTx 2.3.13 en téléchargeant le firmware via Companion ce matin.
Encore un mystère de l'informatique de plus...
Message par Mipel Dim 27 Juin 2021 - 12:01
réinstallation propre ?
tes précédentes tentatives ne l'étaient pas ???
Message par Invité Dim 27 Juin 2021 - 12:04
Mes précédentes réinstallations se faisait à partir de la carte SD avec un fichier téléchargé il y a quelques jours...
Ce matin, j'ai tout repris à zéro depuis Companion sur Mac et donc avec un nouveau fichier .bin
Message par Mipel Dim 27 Juin 2021 - 12:16
ok ben tant mieux si tout fonctionne alors.
je peux verrouiller le sujet ?
Message par Invité Dim 27 Juin 2021 - 12:25
Mipel a écrit:je peux verrouiller le sujet ?
Oui, merci pour tout.
Message par LapinFou Dim 27 Juin 2021 - 12:26
Content que ton problème soit résolu. 😁
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. (Résolu) Bug sur OpenTx 2.3.12 et 2.3.13 avec module mutiprotocole Jumper 4 in 1 2258904616
(Résolu) Bug sur OpenTx 2.3.12 et 2.3.13 avec module mutiprotocole Jumper 4 in 1 Anim310
Masculin Messages : 16867
