Script LUA Lview
Script LUA Lview
Bonjour à tous.
Je ne suis peut être pas dans la bonne section du forum, mais je souhaite de l'aide sur l'utilisation du script Lview sur Horus X10S Express actuellement en OpenTX 2.3.9.
Je souhaiterai retrouver après la fin d'une session de vol le dernier point GPS enregistré dans les logs avec le capteur GPS Frsky. En fait j'ai déjà remarqué la disparition de l'affichage GPS en cas d'éloignement trop important ou perte de télémétrie. Dans ce cas, en étant au terrain, je ne vois pas comment retrouver le Log GPS en affichage sur la radio sans utiliser Companion. Je suis motivé car hier un gars du club à perdu un Héron mpx après avoir été ébloui par le soleil et la hauteur des cultures en plaine ne nous a pas permis de le retrouver.
Cordialement
Cordialement
JLDH- Messages : 43
Re: Script LUA Lview
Regarde ce tuto : https://opentx-doc.fr/wiki/les-fichiers-logs
et pose tes questions si besoin de compléments, on essayera d'y répondre.
Bon courage,
Bon courage,
Bonjour Mipel,
J'ai visualisé ce tuto quand j'ai installé ce script et je l'ai relu avant de poster.
quand je lance Lview j'ai le choix de la session que je veux visualiser.
La variable : Var1 est le RSSI et si je l'édite jai bien la courbe et les valeurs du RSSI à l'écran.
Si j'indique GPS sur la Variable 2 le script Lview plante.
C'est peut être là que je ne rentre pas correctement ma demande d'affichage des points GPS
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
JLDH- Messages : 43
Ok, c'est plus précis.
je n'ai pas testé le script avec des coordonnées gps je ne peut donc pas te dire si ta saisie est correcte.
les valeurs te semblent correctes dans le fichier csv ?
Le fichier csv lu sous Companion est bon. Latitude et longitude sont enregistrées.
Je vais creuser l'utilisation du script.
JLDH- Messages : 43
fais un retour stp, ça m'intéresse de savoir ce qui peut coincer.
Bon, je reviens du terrain avec plein de logs à exploiter mais je confirme que la valeur GPS n'est pas lue par le LView sur ma X10.
Il y a une erreur de type 'number compare to nil", faut que je fouille un peu plus pour une solution éventuelle.
la suite à suivre ici : https://github.com/RealTadango/FrSky/issues/14 si toutefois ce lua est toujours maintenu par son auteur...
Effectivement j'ai le même message d'erreur.
Je pense que le script ne permet pas de lire des valeurs de ce type car le script retourne la même erreur si on tente de lire une date. Là je manque de compétence.
Je vais suivre le lien pour voir ce qu'on y trouve.
JLDH- Messages : 43
les coordonnées sont des valeurs numériques signées et il semble qu'il y ait une tentative de division d'une valeur par zéro ce qui est strictement impossible en mathématique.
Peut-être une mauvaise conversion du format des données d'entrées qui sont enregistrées en degré décimaux dans les logs.
A suivre...
A suivre...
Bon, la réponse est tombée et est assez logique du coup, on ne peut pas afficher de données qui ne soient pas de simples "valeurs" comme une altitude par exemple.
J'ai proposé à l'auteur de verrouiller le type d'entrées possibles dans le script (gps, date...) mais pas sur qu'il le fasse.
Cette issue sur github sera sans doute fermée dans l'état.
Merci pour votre aide. C'est un peu dommage que le script reste limité aux valeurs simples. Je n'ai aucune connaissance en écriture LUA mais il me paraissait possible d'extraire ces valeurs du fichier csv mais ça n'est probablement pas si simple. Je viens d'essayer au terrain mon planeur étant au sol à plus de 300m les valeurs de longitude et latitude restent affichées. S'il n'y a pas de perte de télémétrie le modèle peut être retrouvé car le GPS a finalement une bonne précision.
JLDH- Messages : 43
Ce script est super pour analyser un vol à chaud sur le terrain, merci aux auteurs.
Rotoryfr- Messages : 71
Lview sous EdgeTX
Ceux qui ont installé EdgeTX auront -avec tristesse- constaté que le script original OpenTX (auteur Tadango ) ne fonctionne plus.
Mais bonne nouvelle. Mr Offer Shmuely a modifié le script qui devient ainsi fonctionnel sous EdgeTX. J'ai testé sous ETX2.8 et cela fonctionne.
Détails et script ici: https://github.com/offer-shmuely/edgetx-x10-scripts/wiki/LogViewer
DanD3- Messages : 70
» Lview et X10
» LView défaut RESOLU
» Script LUA S6R
» Doc sympa pour les scripts LUA sous OpenTX 2.1
» Bug sur script LUA
» Script LUA S6R
