Script LUA S6R
Script LUA S6R
Je me permet de poster ce message car je suis face à un problème, lorsque je vais sur le scripte lua pour paramétrer mon S6R (donc sans STK), la première page charge bien mais la seconde reste bloqué et rien ne s'affiche mise à part la première ligne "S6R fonction". Avant cela, J'ai flasher ma radio à la version 2.2.0 N371 et j'ai du passer mon S6R en eu-lbt. Y a t-il un problème connu à ce sujet ou quelque chose à coté du quelle je suis passé ?
Re: Script LUA S6R
C'est seulement les paramètres détectés dans la colonne de droite, à part activé ou désactivé ils manques touts les autres et la barre de chargement reste bloqué à environ 5%
Re: Script LUA S6R
Ca veut dire que la reception de donnée via la télémétrie est perdue. Tu n'aurais pas le S6R trop près de la radio ?
Re: Script LUA S6R
Je pense pas car ça me l'a fait plusieurs fois avec différentes distances et ça bloque à chaque fois au même moment, mais je vais réessayer en faisant attention à ça
Re: Script LUA S6R
Alors peut être voir a mettre le dernier firmware dans le S6R ? En tout cas, j'utilise ce script tout les jours sans soucis
Re: Script LUA S6R
ok, problème résolut !
c'est bien ce firmware :S6R_EU_20161226.frk
et pas celui là : S6R_LBT_20161129.frk
merci pour ton aide 3djc
Re: Script LUA S6R
Bizarre si ton émetteur est LBT ...
Etant donné que je galère comme jamais avec ce récepteur, j'ai essayé ce que tu dis: Emetteur LBT et récepteur seulement EU, c'est encore pire j'en suis revenu en tout LBT et dernière version sur le site du fabriquant.
N'empêche que j'en suis toujours au stade où tout semble correct, les 2 scripts exécutés (S6R et SXR), paramétrage effectué, mixages voies 10 et 11, etc... mais ça ne fonctionne pas ! Servo inanimé sauf si je désactive la fonction S6R ! Et donc évidemment aucune stabilisation ...
Là si vous avez une idée, je suis preneur ...
Re: Script LUA S6R
Utilises-tu mon dernier pack SD ?
Le script SxR.lua a été modifié suite à un bug dans les derniers firmwares... Heureusement 3djc a trouvé une solution.
Re: Script LUA S6R
ventilo76 a écrit:Bizarre si ton émetteur est LBT ...
A tu fait dans l'avion la procédure dite du "selfcheck", je me suis fait ... une fois.
Re: Script LUA S6R
M. pointu : J'ai recalibré les manches (c'est ça que tu appelles "selfcheck" ?) et là les servos sont redevenu vivants en stabilisation.
Oui M. LapinFou, j'ai bien utilisé ton SxR, mais je ne vois pas de différence, sauf que les petits dessins ont été remplacés par des descriptifs ...
Concernant le FW, j'ai mis le dernier de chez le fabriquant : le 171204, c'est celui qui semble plus stable par rapport à d'autres comme le 170706 pour S6R. J'ai essayé le 171213 pour S8R, fonctionnement identique 171204 ; mais par contre je ne ne peux pas exécuter le script SxR : le Graphe commence à monter puis se retire !
J'utilise les mixages proposés par Eric84AMC (S6R/S8R Utilisation et paramétrage) , le mode stabilisation fonctionne sur les ailerons et la profondeur, le servo de direction ne réagit pas. Cela je l'obtiens en ayant un gain global 0 sur la voie 9, (normalement je ne devrais pas avoir de gain. Si je le monte, au delà 50%, au moindre mouvement du récepteur, les servos deviennent extrêmement nerveux, ils corrigent tout en Frétillant; et là le servo de direction se met à frétiller sur place.
Toujours en suivant les mixages d'Eric, le mode "Vol palier" est identique au mode stabilisation décrit ci dessus.
Concernant l'option "Quick mode", il y a de nombreuses pages de discussions, on ne peut l'activer que via le script LUA, c'est bien ça ? Pour tout ce qui est dit au dessus, il était activé par défaut. J' l'ai désactivé pour voir, le mode stabilisation ne fonctionne plus, et à la place j'ai le mode vol tranche !!!
Tous les réglages sont par défaut, avec un gain de 100% pour la direction même si je ne l'ai jamais vue se corriger.
Vu le nombre de pages traitant ce récepteurs, je crains que ce matériel ne fonctionne pas correctement... sauf si quelque chose m'a complètement échappé.
Re: Script LUA S6R
Si tu n'as plus les images, c'est que tu as du prendre le pack SD pour la X7.
Le selfcheck, c'est une calibration mais du récepteur, pas de la radio.
Regarde la doc traduite en Français par Ceeb182. Tout est dedans.
Re: Script LUA S6R
Ben pourtant le lien mène ici : https://onedrive.live.com/?authkey=%21AICj4pyk7cw42vo&cid=29843040232FC3E0&id=29843040232FC3E0%219429&parId=29843040232FC3E0%211145&action=locate
et à l'exécution du SXR LUA(C) il n'y a plus d'image mais des explications, ce qui est d'ailleurs mieux puisque les photos sont un petit peu floues, contrairement via PC Config S6R où là c'est en couleur et bien visible.
Petite question au passage: pourquoi il se crée le même fichier mais en LUAC
Bien évidemment, j'ai la doc de CEEB182 depuis un bon moment ...
Re: Script LUA S6R
Alors il faut faire quoi pour l'exécuter ce selfchek ?
Si c'est lui apprendre les positions du boitier récepteur, c'est évidemment fait depuis le début ...
Re: Script LUA S6R
Quand tout est installé dans l'avion et en fonction, le récepteur doit prendre la position en situation de vol, pour cela tu suit la procédure indiquée dans la doc de ceeb.
Re: Script LUA S6R
pointu a écrit:Quand tout est installé dans l'avion et en fonction, le récepteur doit prendre la position en situation de vol, pour cela tu suit la procédure indiquée dans la doc de ceeb.
Oui bien sûr sinon ça ne le ferait pas ...
Re: Script LUA S6R
Effectivement, j'ai fait un mauvais copier/coller lors de ma dernière mise à jour....ventilo76 a écrit:Ben pourtant le lien mène ici : https://onedrive.live.com/?authkey=%21AICj4pyk7cw42vo&cid=29843040232FC3E0&id=29843040232FC3E0%219429&parId=29843040232FC3E0%211145&action=locate
Je viens de mettre à jour le fichier ZIP. Si tu le télécharges à nouveau, tu devrais voir à nouveau les images.
Pour les fichier .luac, c'est parce que tu as du cocher cette case:
Re: Script LUA S6R
Merci M. Lapin, effectivement "Luac" est coché, je n'aurais jamais trouvé tout seul !
A quoi ça sert ?
A quoi ça sert ?
Re: Script LUA S6R
2 choses:
1. Si un même script existe sous sa forme .lua et .luac, c'est la version compilé .luac qui va se lancer. Donc parfois on modifie un script et on ne comprend pas pourquoi on ne voit pas les modifs.
2. La version .luac est une version compilé du script. Donc le script se lance plus vite, car il n'a pas besoin d'être interprété. En gros, c'est directement du langage machine. Ceci dit 3djc saurait mieux répondre à cette question que moi.
En conclusion, si tu reflashes ta X9 sans cette option, il ne faudra pas oublier d’effacer tous les fichiers .luac.
Re: Script LUA S6R
Bon bon bon ...
Si on modifie un script (le .lua donc) et qu'on a un firmware avec l'option luac, le luac est automatiquement mis a jour, pas besoin de l'effacer, sauf si vous bricoler vous même avec ces fichiers.
Si on flash sans l'option luac, c'est tout simplement le .lua qui est utilisé.
Donc, sauf cas extrêmement particulier, que vous soyez en options luac ou pas, ne mettez pas de luac sur votre sd, la radio gère ca comme une grande. (et merci de ne pas mettre non plus de luac dans vos packs,..)
Re: Script LUA S6R
Merci 3djc !
Sinon quel est l'intérêt du luac ?? Moins de ressources utilisées ?
Re: Script LUA S6R
Dans certains cas extrêmes, la ‘compilation’ d’un lua ne peut plus se faire par manque de mémoire. Dans ces circonstances, il est possible de precompiler sur le simu sur pc, et utiliser le luac ainsi généré.
» Doc sympa pour les scripts LUA sous OpenTX 2.1
» vol script lua
» RECEPTEUR S8R et script LUA
» SD1 script LUA
» script LUA kiss fc v1
» vol script lua
» SD1 script LUA
