Doc sympa pour les scripts LUA sous OpenTX 2.1
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par LapinFou le Ven 10 Juin 2016 - 13:40
Je commence enfin à m'intéresser aux scripts LUA.
Je suis tombé sur ce site qui me semble for sympa (seulement en Anglais): [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si vous cliquez sur le gros bouton bleu "READ", vous accéderez à la version en ligne: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Cous connaissez ?
Sinon, je suis preneur de tout les sites sympa. Je vais essayer de faire mon 1er script. J'ai une idée sympa.
Re: Doc sympa pour les scripts LUA sous OpenTX 2.1
Message par alain17870 le Ven 10 Juin 2016 - 15:53
J'avais trouvé celui ci en français, je ne sais pas ci ça peut être util
alain17870
Message par LapinFou le Ven 10 Juin 2016 - 17:33
Merci. Ceci dit, je n'ai pas de problème avec l'Anglais.
Le plus dur, pour l'instant, est de trouvé est de trouvé des tutos, docs, exemples, etc... à jour ! C'est à dire fonctionnant avec OpenTX 2.1
Message par Sacre100 le Ven 10 Juin 2016 - 20:28
Il y a deux choses :
- le langage programmation LUA lui-même qui si on ne le connaît pas, il faut l'apprendre. Il est très proche de beaucoup d'autre langage (C, Javascript et autre) mais il a ses spécificités. On trouve plein de doc et de tuto sur le net, il suffit de taper "LUA" dans goggle. La documentation du langage permet très bien de s'en sortir facilement, elle est ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- l'interface entre OpenTx et LUA qui elle présente un protocole de chargement et d'appel des scripts et tout une série de fonctions disponibles pour interagir avec OpenTX. Pour cela, le lien donné au début pointe sur la doc la meilleure disponible.
script LUA
Message par pp340 le Mar 25 Juil 2017 - 9:24
Je suis à la recherche de scripts LUA, et notamment d'un qui intègrerait sur le même écran, les coordonnées GPS, l'altitude, et la distance entre le pilote est son modèle.
J'ai recherché dans les différentes sources, sans résultat pour l'instant.
Merci des informations que vous pourrez me communiquer.
Paul
pp340
Message par grat450 le Mar 25 Juil 2017 - 9:55
Sacre100 a écrit:Il y a deux choses :
bonjour,
en français ce serait encore plus super ...
Et pour la Horus ?
grat450
grat450
http://hobbyderoger.blogspot.fr/
Message par Invité le Mar 25 Juil 2017 - 12:58
pp340 a écrit:Bonjour,
Paul
Pour les coordonnées GPS et Altitude du modèle, le module GPS embarqué suffit. Mais pour la distance il faut comparer deux coordonnées. Seule la Horus qui a un GPS dans l'émetteur pourrait le faire. Ou alors il faudrait un OSD branché sur le récepteur qui puisse mémoriser la position de départ et celle a l'instant T.
script LUA
Message par pp340 le Mar 25 Juil 2017 - 13:28
Merci Murphy.
Pour la distance, il semble qu'elle puisse être obtenue, à partir des données du GPS embarqué, en créant un capteur calculé.
Je vais tester sur mon nouveau K8.
pp340
Message par 3djc le Mar 25 Juil 2017 - 13:36
C'est inexact Murphy. Quant le lock d'un GPS (externe) est réalisé, les coordonnées sont mémorisée, et servent de référence pilote (puisqu'on suppose que l'acquisition initiale est faite le modèle vraiment proche de la zone de vol, et peuvent être utilisé comme senseur distance, comme le suggère pp340
Message par Invité le Mar 25 Juil 2017 - 13:41
Ca je le sais puisque j'ai des modèles équipés de OSD (Srom et Arkbird). mais comment la radio peut mémoriser cela ?
Message par 3djc le Mar 25 Juil 2017 - 13:45
Évidemment il faut l'avoir en télémétrie
script LUA
Message par pp340 le Mar 25 Juil 2017 - 18:39
en fouillant un peu plus sur le net j'ai trouvé çà:
fichier GPS2.lua
Je vais tester sur le K8
pp340
Message par pointu le Mar 25 Juil 2017 - 22:04
Voila un petit script en 2.2.0 qui joue avec pas mal de valeur, pour exemple, et en farfouillant de droite et de gauche...
Fichiers joints
tlBase.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 48 fois
lua script
Message par pp340 le Sam 29 Juil 2017 - 9:07
J'ai vu sur le site canadien que l'on pouvait raccorder un GPS Frsky dans la baie du module d'une QX7.
Savez vous s'il est possible d'en faire autant sur une X9D ?
Merci de vos réponses.
Cordialement
Paul
pp340
Message par diiity le Lun 31 Juil 2017 - 0:20
Apparemment oui puisque c'est dit dans cette doc [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Par contre ce que je n'ai pas trouvé, c'est comment le brancher dans la baie, je suppose que c'est + - et signal mais faire attention car le plus et le moins sont inversés
LUA script
Message par pp340 le Lun 31 Juil 2017 - 8:38
OK, merci.
Voilà la vidéo du branchement dans la baie de la QX7.
pp340
Message par Invité le Lun 31 Juil 2017 - 11:17
diiity a écrit:Apparemment oui puisque c'est dit dans cette doc http://rcdiy.ca/gps-directions-home/
Effectivement il faut croiser + et - sur la prise et fil signal en bas. A mon avis cela doit fonctionner sur les 3 radios mais plutôt sur la X7 et X9D puisque la Horus possède son GPS interne.
Message par diiity le Lun 31 Juil 2017 - 18:02
Bien merci, je la cherchais, donc c'est bien cela.
J'ai écris sur le site rcdiy.ca, ils m'ont confirmé que c'est compatible X9d
Yes. The same way as the for the X7. There is an article and video on the website.
Rav
RCdiy
Stay Safe & Have Fun
Message par diiity le Jeu 14 Sep 2017 - 8:58
pp340 a écrit:OK, merci.
Tu en es où avec ta locasisation GPS, je n'ai pas encore testé?
localisation GPS
Message par pp340 le Ven 30 Mar 2018 - 15:36
Je réactive ce post, car depuis le passage en 2.2, je n'arrive plus à utiliser le script du site canadien que j'avais implanté pour mon K8.
En suivant la procédure décrite sur le site, j'ai remis le script GPS2.lua et les sons en anglais sur le script/TELEMETRY de ma sd card, j'ai bien sélectionné script et GPS2, sur un de mes écrans, mais impossible d'ouvrir, j'ai un message " script bloqué not enough memory "
Si quelqu'un a une idée ?
Paul
pp340
Message par Mipel le Ven 30 Mar 2018 - 15:49
Oui même souci pour un autre script sur la V2.2.1, une partie de l'explication est ici:  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par pp340 le Ven 30 Mar 2018 - 16:53
OK, si j'ai bien compris, pas d'espoir avant la 2.2.2 ?
pp340
Message par Mipel le Ven 30 Mar 2018 - 17:48
Ben ça n'a pas l'air de bouger ni du côté Opentx ni côté Betaflight. Mais je vais fouiller un peu plus car je voudais bien pouvoif utiliser le script de réglage des pid qui était fonctionnel en 2.1 visiblement.
Message par pp340 le Ven 30 Mar 2018 - 21:53
Je précise néanmoins que j'utilise 2 autres scripts qui fonctionnent correctement, et j'aimerais savoir si d'autres personnes, planeuristes, utilisent le GPS2 canadien.
pp340
