c'est normal ???
c'est normal ???
bonjour,
je viens de recevoir une X10 d'occasion, je l'ai mise en openTX derniere version et derniere version de iSRM telechargée sur le site frsky, le tout en LBT derniere version 2.1 ( j'ai aussi une X9E, plusieurs recepteurs X6R, X8R, RX8R et un XSR-SIM qui fonctionnent parfaitement ensemble en LBT 2.10 )
je n'arrive pas a binder la X10 et le XSR-SIM alors qu'ils sont tous les 2 en LBT ACCST 2.10 et mes recepteurs ne sont pas avec moi pour le moment donc pas moyen de vérifier que la X10 fonctionne correctement,
en verifiant les menus de la X10 je vois ceci :
ca vous semble normal qu'il n'y ait aucune info sur l'émetteur ?
Christophe
Christophe
chrisdax- Messages : 25
Re: c'est normal ???
Il faudrait préciser des choses sur ta radio.
Est-ce une X10, X10S, X10S modifiée avec ISRM ou X10S express?
Dugenou- Messages : 38
Bizarre, le module interne n'est ni sur off ni sur on, je ne connais pas cette radio mais ça fait un peu comme si le module interne n'avais pas le bon firmware...
Peut-être que c'est une des premières X10. Du coup le module RF est un iXJT, pas un ISRM...
Donc, mauvais firmware.
je viens d'essayer de flasher avec le firmware iXJT ( 2.1 LBT ) le flash se fait bien mais j'ai toujours la meme indication ISRM dans le menu modèle, et ca ne bind toujours pas avec mes recepteurs
mes recepteurs sont tous en LBT ACCST 2.1 et fonctionnent avec ma X9E qui est dans le meme mode ...
Seb, on le voit en ouvrant la radio, non ?
Effectivement c'est à vérifier avant tout
je viens d'ouvrir et de vérifier, il s'a&git bien sur module emetteur marqué " X10 IXJT MBOARD REV0.3 201.5/1.6
je flash avec le firmware IXJT ACCST 2.1.0 LBT mais ca ne fonctionne pas
Il faudrait reflasher OpenTX en décochant l'option "Internalaccess" puisque la radio ne dispose pas de module ISRM.
Pascal25- Messages : 1966
Tout a fait pertinent ! Je n'aurais pas dit mieux.Pascal25 a écrit:Bonjour,
effectivement c'etait bien ca, le fait de decocher " internalaccess " a remis le mode XTJ en place dans le menu modele,
merci a tous pour cette aide précieuse ;-)
Super. Donc tu peux faire des binds maintenant. Ton problème semble résolu, non ?
oui voila :-)
Nickel !
PS:
PS:
» Moi cest thomas
» Top d'un seul servo à la mise sous tension
» Signal RSSI normal ?
» D8R 2 + et vario normal precision plus de son
» Son jouer très lentement sur la radio et normal sur le PC
