Affichage ficher texte sur l'ecran.
latzep
pascal44
Bonjour à tous.
J'ai cherche mais pas trouvé.
Savez vous comment faire afficher sur l'ecran un petit ficher texte d'info
genre " Mode easy", "Mode expert" etc
En fonction du positionnement d'un inter.
Merci et bon vol ou roulage ou navig à tous.
pascal44- Messages : 50
Re: Affichage ficher texte sur l'ecran.
J'utilise les phases de vol que l'on peut nommer comme on veut, intérêt supplémentaire on peut avoir des trims spécifiques pour chaque phase, idem pour les variables.. 8 phases de vol possible, il y a de la marge
J'y rajoute une annonce verbale: dans les fonctions spéciales:exemple
interrupteur SA haut ---jouer fichier--- "mode expert".
Certains autres pilotes se plaignent que ma radio parle trop , je regarde rarement mon écran tout peut être énoncé en vocal, tension, temps écoulé, temps restant, altitude
Bons vols
Bons vols
latzep- Messages : 29
Merci pour ta réponse, mais ça, j'ai déjà.
Ce que je cherche c'est un moyen en fonction des inter logiques ou autre d'afficher dans un secteur de l'émetteur un message texte.
Un article qui présente les widgets est consultable ici : https://opentx-doc.fr/wiki/widgets-lua-pour-horus-ou-equivalent
voir en particulier l'affichage des interrupteurs utilisés pour certains actions.
Merci Mipel pour ta réponse. J'avais un peu peur de ça mais avec pas mal de recherches, je pense que je vais devoir passer par un script.
Houla la les maux de tête en perspective.
Une autre petite question, le script tu le lance à partir des inter logiques n'est ce pas ?
Ce widget pourrait aussi te convenir, LIEN
Dugenou- Messages : 38
@pascal44
Si tu as bien lu ce petit tuto, tu as du voir ce lien : https://opentx-doc.fr/upload/manuel_horus_x12s.pdf qui explique comment installer un widget.
Tu peux t'inspirer du widget bombe qui affiche des infos en fonction de la position d'un inter.
@pascal44
Désolé Mipel, ton lien ne semble pas fonctionner
patrice- Messages : 36
Si mais il faut le copier coller dans la barre d'adresse du navigateur internet utilisé.
Il y a une protection sur le site. Si tu ne t'es pas connecté au moins une fois sur le site http://opentx-doc.fr/ , tu ne peux pas utiliser des liens de téléchargement en direct.Mipel a écrit:Si mais il faut le copier coller dans la barre d'adresse du navigateur internet utilisé.
» Format ficher model
» plus de texte à l'"ecran.
» Ajouter un texte "d'état" sur la page de télémétrie
» question format texte edittion message
» sauvegarde /restauration (ou export/import) en format texte des définitions de modéles
