plus de texte à l'"ecran.
L'ecran de ma X9D+ n'affiche rien en mode exploitation, alors qu'il fonctionne en mode bootlader.
Ma radio est une taranis D+ de toute première generation.
Cela est arrivé en voulant la passer en LBT j'ai passer la sdcard en version 2.3.15 grâce au pack(merci Lapin Fou).
Par contre mon bootlader est rester en 2.0.15. et il m'est impossible de le mettre à jour (pas d'affichage), de plus quand je clique sur "WriteFirmware" j'ai le message "directory is missing".
Je n'ai pas trouver le moyen de revenir à mon ancienne version, et j'ai cherché pendant plusieurs heures.
Merci de votre aide
Alain
Merci de votre aide
Alain
alain.depraetere- Messages : 193
Re: plus de texte à l'"ecran.
Il faut télécharger le bon firmware en mode DFU, via Companion, radio éteinte.
Tout devrait rentrer dans l'ordre.
https://opentx-doc.fr/wiki/ce-qu-il-faut-comprendre
Pascal25- Messages : 1973
Merci je vais tester la procédure décrite avec précisons.
Merci également aux éditeurs.
Je vous tiens au courant.
Alain
Alain
BonsoirPascal25 a écrit:Bonjour,
J'ai abouti à l’écriture du firmware radio éteinte, mais je ne trouve pas la version compatible avec cette taranis plus très ancienne.
J'ai somme toute régresser car je n'est plus d'affichage en mode bootlader (open tx) preuve que j'ai flasher le firmware mais ce n'est sans doute pas le bon.
Par contre la radio exécute les annonces liées à la manœuvre des interrupteur !!! et l’écran devient momentanément bleue.
Si vous avez une piste pour le bon firmware merci.
je précise que j'avais sauvegarder ma carte SD et que j'ai utilisé un fichier" bin "de cette sauvegarde pour flasher l’émetteur sans résultat.
Firmware 2.2.0 , 2.2.1 jusqu'à 2.2.3
Je cherche pour dépanner un ami, ces firmwares.
Il est actuellement en version 2.1.9.
Le problème c'est qu'ils ne sont plus sur le site Opentx .
Donc si quelqu'un les aurait, cela me permettrais de le dépanner.
pascalou95- Messages : 82
bonsoir
en fait ce post :
https://frskytaranis.forumactif.org/t9038-x9d-plus-et-ecran-noir-avec-opentx-2-2-4#98699
fait état du même problème.
MAIS pas de communication sur la solution si elle existe
en fait ce post :
Quelle est la version d'OpenTX avec laquelle tu as sauvegardé tes modèles ?
As-tu beaucoup de modèles enregistrés ?
Re
Je n'ai plus de modèle enregistré, cette radio passera pour la marine...
Par contre, j'ai testé plusieurs versions, celle de ma carte sd sauvegardée à l'achat et la toute recente du dernier companion.
Actuellement j'ai en fonction une ancienne sauvegarde. A la mise en route de la radio j'entends l'annonce d'accueil, et les messages vocaux associés au différents inter.
Ce qui laisse penser que le programme fonctionne. Mais pas d'affichage même en mode bootlader
bonjour,
la version d'opentx est 2.1.9.
il y a environ 13 modèles enregistrés.
j'ai copié la carte SD sur le disque dur.
Companion version 2.2.4.
re bonjour,
Est il possible de passer de Opentx 2.1.9 a 2.3.x ?.
puisque je ne trouve pas les versios 2.2.0 a 2.2.3.
Bonjour Pascalou 95
Peut tu créer ton propre post,ton sujet est différent du mien et cela prête à confusion.
alain.depraetere a écrit:Re
Puisque tu n'as pas de modèles sauvegardés, il te suffit de flasher la radio avec la dernière version d'OpenTX et d'utiliser la carte SD qui correspond à cette version.
La version de carte SD doit impérativement correspondre à la version d'OpenTX flashée dans la radio.
Si tu installes OpenTX 2.3.15, il te faudra la carte SD 2.3V0039.
https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-15
c'est ce que je suis en train de refaire, je vous tiens au courant
Tout est la !Pascal25 a écrit:Bonjour,
Mais je devais utiliser le firmware X9 D et j’étais persuader que c’était une X9 D Plus.
Mea coulpa.....
Maintenant il me faut passer en LBT
Attention, certaines radios très anciennes ont le module HF verrouillé et tu ne peux pas le mettre à jour.
Voir ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
Voir ici :
Bonsoir
J'ai réussi le bind en LBT avec un X8R.
MERCI à tous et surtout à tous les rédacteurs du wiki et autres documents. C'est un travail énorme sans lequel je n'aurai réussi. Cette découverte est un plaisir
Encore MERCI
Alain
Encore MERCI
Alain
» Couleur écran
» question format texte edittion message
» Ajouter un texte "d'état" sur la page de télémétrie
» Protection ecran de la X9D
» ECRAN LCD X9D
» ECRAN LCD X9D
