sauvegarde /restauration (ou export/import) en format texte des définitions de modéles
Message par beryllium le Jeu 9 Fév 2017 - 0:14
J'aimerais savoir s'il est possible de sauvegarder/exporter la définition d'un modèle sous une forme Texte et de la restaurer/importer après modification avec un éditeur de texte ?
Merci.
beryllium
Re: sauvegarde /restauration (ou export/import) en format texte des définitions de modéles
Message par Murphy le Jeu 9 Fév 2017 - 1:13
Il est possible de sauvegarde sur le DD du PC tous les modèles en format EEPE.
Ensuite il est aussi possible d'imprimer chaque réglage de modèle sur papier en cliquant simplement "Imprimer" quand on consulte dans companion un modèle.
Message par 3djc le Jeu 9 Fév 2017 - 7:08
Non, d'autant que les données sont compressées en RLE. Pour éditer les modèles sur PC, il faut passer par companion
