Horus X12 s et la télémétrie
Bonjour !
A la suite de recherche, je constate que la Télémétrie chez Frsky est un leurre, en effet si on veut remonter des valeurs de températures sur un moteur Glow + la température de refroidissement, il existe aucun système fiable avec des sondes de qualités, quelles sont les moyens de le faire pour les récepteurs X8R et RX8R ? Il n'existe aucun module équivalent à Graupner ou Jeti.
Dommage Open TX est un super programme, les possibilités sont énormes et le matériel ne suit pas l’évolution ?
Avez vous un avis sur ces manquements ?
@+ Olivier
@+ Olivier
odboulou- Messages : 3
Re: Horus X12 s et la télémétrie
Pas sûr de tout comprendre.
Pourquoi "un leurre" ?!? La télémétrie fonctionne parfaitement.
Tout dépend du capteur utilisé.
Tu parles de ça ? → FAS100S
Ou de ça ? → RPM
Tu as testé et tu n'es pas satisfait ?!?
Dans le cas d'un Glow, je suppose que le capteur RPM est le plus approprié.
PS:
Ou de ça ? → RPM
PS:
Bonjour Odboulou,odboulou a écrit:Bonjour !
@+ Olivier
Chez FRSKY il existe le capteur SmartPort RPM+ température, il bénéficie de 2 sondes de température et d'un capteur RPM (plutôt destiné a l'électrique), je l'utilise en Helico électrique et j'en suis satisfait.
Ce capteur ce branche directement sur le smart port du récepteur X8R ou RX8R.
@+Joel
Joel17- Messages : 32
Merci Pour vos réponses
Je vais regardé vos recommandations, mais je serais plutôt tenté par ce genre de module, qui a fait ses preuves.
https://www.flashrc.com/graupner/7707-module_general_engine_e_2_6s_gr_hott.html
@+ Olivier
@+ Olivier
Je pense que FrSky est plutôt bien positionné en ce qui concerne les retours télémétriques. Ceux qui ont essayé ne peuvent certainement pas dire le contraire.
filduch- Messages : 1742
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» Script LUA sur widget telemetrie Horus
» Télémétrie orale en Francais sur HORUS ?
» omnibus F4 pro V3 télémétrie R9mm et Horus x10
» [Résolu !] Horus 10 et X8R : télémétrie impossible !
