[Résolu] Ecolage Inversé - Tuto Lapinfou
Bonjour à tous
J'ai suivi pas à pas le tuto lapinfou pour un membre du club qui voudrait qu'on l'assiste en écolage. Il a déja son modèle bindé et paramétré dans sa radio,
donc j'ai pris le tuto 'écolage inversé'
MAIS
ça ne fonctionne pas chez moi. Sur la radio de l'élève l'inter logique L03 sur lequel on détecte l'écolage s'enclenche comme il faut, les fonctions spéciales aussi lorsque le switch de l'instructeur est sur écolage, mais c'est toujours la radio de l'élève qui a la main.
Je ne comprend pas où est mon erreur.
A noter que dans companion il est impossible de mettre 16 dans le nombre de voies d'écolage de l'instructeur. Je l'ai fait dans la radio, mais il affiche 8 dans companion.
Ci joint les deux .otx
NB: Un est en mode 1 l'autre en 2, mais je verrai ça plus tard, ce n'est pas ça qui doit poser problème dans l'immédiat.
Merci d'avance
Bon j'ai trouvé, dans le tuto 'écolage inversé' il n'est pas précisé qu'il faut paramétrer l'écolage dans les menus de la radio, c'était simplement ça.
MAIS
Merci d'avance
anthropo- Messages : 73
Re: [Résolu] Ecolage Inversé - Tuto Lapinfou
Le paramétrage des fonctions d'écolage dans les menus de la radio n'a pas été abordé dans le tuto d'écolage inversé, dans la mesure où l'explication est basée sur un écolage classique, déjà opérationnel...
Critoune- Messages : 510
» Tuto "Ecolage inversé"...
» écolage inversé sans fil
» Ecolage inversé et Phases de vol
» Ecolage et manche des gaz [résolu]
» Ecolage sur OpenTX: tuto et besoin d'aide
