Ecolage et manche des gaz [résolu]
Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal programmé mon écolage mais je découvre une bizarrerie
Scénario : écolage entre une QX7 maitre / jack et une X9D+ 2019 élève / jack
les 4 manches sur "+= 100%" dans le menu "écolage" de la QX7
tout fonctionne sauf que les gaz ne montent pas à 100% que ce soit sur la radio maitre ou sur la radio élève (par contre si on pousse les manches de gaz des deux radios, ça monte bien à 100%)
la voie gaz de la radio maitre monte bien à 100% si l'écolage n'est pas actif, de même sur la radio élève, la voie indique 100% lorsque l'écolage n'est pas actif
mais dès que j'active l'écolage ça ne monte que vers les 55 - 60%
J'ai loupé quelque chose ?
Re: Ecolage et manche des gaz [résolu]
As-tu pensé à calibrer en mode écolage avec le manche des gaz bien au milieu et pas en bas ?
Tu ne serais pas le premier, je sais de quoi je parle !
Oui. Tu as loupé un truc.
Avec "+=", tu additionnes la commande maitre + élève.
Manche à fond sur le maitre (+100%) + manche élève en bas (-100%) = 0%
Avec ":=" (Remplacer) cela va mieux fonctionner.
Je t'invite à (re)lire cet article → https://opentx-doc.fr/wiki/ecolage-classique
Bonjour et merci pour vos réponses
@LapinFou : le remplacement ":=" fonctionne très bien mais ce n'est pas ce que je voulais car dans ce cas une des deux radios n'a plus la main sur les gaz selon la position du bouton
@Mipel : tu avais raison dans le menu écolage, je n'avais pas fait le calibrage et les gaz étaient à -100, une fois le calibrage fait c'est à 0 et ça fonctionne
par contre un bémol, il faut faire attention car les deux manches de gaz s'additionnent et donc les deux manches centrés = +100%.
j'avais déjà constaté cela avec une Multiplex en élève sur ma X9D+ mais en fait ça ne nous gène pas, il faut juste rester attentif à ça. À cette époque, l'élève c'était moi et le maitre avait sa radio Multiplex
J'aime bien cette façon de faire car ça me permet de régler le modèle sur la radio "maitre" qui reste celle de l'apprenti et sur la radio "élève" qui reste celle du moniteur on ne s'encombre pas avec plein de modèles. Ainsi quand l'apprenti est autonome, tout est prêt et il ne change rien à ses habitudes (je ne sais pas si je m'explique bien)
» [RESOLU] Problème écolage
» [Résolu]Fonction écolage
» [Résolu] Ecolage Inversé - Tuto Lapinfou
» Résolu: Ecolage entre deux X9E problème rencontré
» "Résolu" Ecolage avec récepteur Frsky pro V1 ne fonctionne pas en PPM
