Slider verrouillés
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Slider verrouillés
Merci. Dans ce cas, je dirais que tu as un problème hardware....
Est-ce que tes sliders ont déjà fonctionné dans le passé ?
Si tu utilises Companion, pourrais-tu poster ton fichier OTX (compressé au format ZIP) ?
Je voudrais regarder quelque chose.
Ok ils ont fonctionné
je joint le fichier je pense que c'est celui que tu veux
Bruno34400- Messages : 40
Absolument. Je voulais vérifier s'il y avait des valeurs aberrantes dans les paramètres de calibration ici:
Cela me parait correct.
Je suppose que si tu créais un mixage du genre "VOIExx LS (Ratio +100%)", tu ne voies pas la VOIExx bouger en fonction de LS, exact ?
Là, franchement, je sèche... Désolé.
c'est bien le souci; à l'occasion je changerai les slider je n'en ai pas vraiment besoin dans l'immédiat
cela ne peut être que matériel mais les 2 en même temps??
peut-être que la future mise à jour d'OpenTX...
Grand merci pour ta disponibilité bonne soirée en Normandie
si je trouve je le dis
Bonjour, je suppose que tu as ouvert la radio pour voir çà,Bruno34400 a écrit:
pourtant les inters SF et SH qui sont sur les même prises fonctionnent
difficile de comprendre!!
il n'y aurait pas un mauvais branchement ou une nappe pas complétement branchée?
A tout hasard !
Gerou- Messages : 655
Je referai une visite dans la radio mais là break
A plus
A plus
C'est comme si les sliders n'étaient pas connectés. Mais c'est étrange que ça le fasse sur les deux.
Est-ce que cette radio a été démontée ? Et est-ce que les connecteurs des sliders ont bien été encliquetés ?
On dirait bien un problème hard quand même. A vérifier.
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 324
slider retrouvés
problème de contact de la nappe quelques 10° de mm
j'ai re encliqueté la nappe entre la platine avant et la platine HF et ils sont revenus
cela a certainement bouger quand j'ai voulu modifier la dureté du crantage sur le manche des gaz
a surveiller
merci pour tous vos conseils
slider retrouvés
a surveiller
Super !!
Je commençais à désespérer.
Je te conseille de refaire la calibration.
OK merci
Content que ta radio soit de nouveau opérationnelle.
Guy
Guy
Parfait
Merci à tous
Je me posais des questions
Une dernière faut-il calibrer la batterie
Je n'ai pas la même valeur sur la radio que sur le contrôleur
Personnellement, je le fais. Mais, attention, la tension donnée par ton chargeur ne sera jamais la même que sur ta radio.
Ton chargeur donne la tension de ta batterie pendant la charge ou "à vide".
Pour calibrer la tension, il faut pouvoir mesurer la tension de ta batterie lorsqu'elle est installée dans ta radio et que celle-ci est allumée (avec une "charge" qui débite) !
Là, ce que tu mesures avec un multimètre calibré et de qualité, va te servir à ajuster/calibrer la tension affichée par ta radio.
OK encore un grand merci pour ta disponibilité et tes conseils
ça me rappelle mes cours d'élec
Je t'en prie.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» SLIDER RS-LS
» pb slider arr
» perte de slider sur X9D
» Slider sur Jumper T18
» extension pour slider ?
» pb slider arr
Page 2 sur 2
