Slider verrouillés
Slider verrouillés
J'ai un petit souci mes sliders sont verrouillés sur ma radio
évidemment la gestion du gain de stabilisation sur un SR6 devient compliqué
en simulateur sur companion ils fonctionnent en exportant les programmations ils restent verrouillés
fausse manip quelque part?
faut-il réinitialiser la radio
j'en ai pas vraiment besoin en ce moment on a 70 km/h de vent
Bruno34400- Messages : 40
Re: Slider verrouillés
Sont-ils bien déclarés et calibrés dans ta radio ?
Breizh29- Messages : 324
oui
je les vois dans menu à la page matériel avec un petit cadenas à coté
je comprends pas "déclarés"
j'ai refait plusieurs fois la calibration rien ne change
Je ne me rappelle plus comment verrouiller un slider sur une X9D+. A vrai dire je ne savais même pas que c'était possible.
Si tu les vois comme potentiomètre dans le menu "matériel" et que tu les vois évoluer dans le menu principal alors je ne vois pas. Comme je n'ai plus de X9D+, je ne peux pas en dire plus. Désolé.
merci ... je cherche
Je viens de faire une simulation sur Companion et je n'ai pas trouvé d'option pour verrouiller les sliders.
Ma version de Companion est en anglais mais je vois bien les 2 sliders marqués "slider" ou "none" par appui sur "enter", mais pas de verrouillage.
S'ils sont marqués "slider" alors on les voit évoluer dans la page principale.
Si tu as pu faire la calibration c'est qu'ils doivent fonctionner. Je ne comprend pas bien pourquoi tu as ce problème.
Guy
Guy
Moi aussi sur companion ils fonctionnent mais ils sont verrouillés sur la radio et je veux les déverrouiller sur la radio
j'ai beau exporter les réglages depuis companion rien n'y fait
j'ai sauvegardé mes modèles et je suis tenté de réinitialiser la radio version usine
As-tu déjà transféré les paramètres de ta radio vers Companion avant d'éditer tes modèles ? Sinon tu transfère à ta radio une configuration qui n'est peut-être pas la bonne.
oui pas de problème
Avant de faire une RAZ totale, reprend bien la calibration de tous les potentiomètres et inters de ta radio puis transfert cette config dans Companion.
Fais tes modifs modèles sur Companion et reverse les dans ta radio.
Cela devrait fonctionner.
Guy
Guy
Ici, c'est fait pour se présenter. Merci d'ouvrir un sujet dans le bon sous-forum.
Je vais déplacer le sujet.
Salut
Milles excuses Seb, je n'avais pas vu que l'on était pas dans un sujet ad-hoc
Pas de souci. J'ai déplacé le sujet.Breizh29 a écrit:Salut
Manip après manip pas de résultats
je fait un break
je fait un break
Bonjour je reviens vers vous
toujours pas trouvé de solution
slider RS et LS verrouillés sur la radio en position maximum
les S1 et S2 fonctionnent
ils fonctionnent très bien sur simulateur de Companion
reflashage de la radio du module HF / OpenTx / XJT / ISRM
ou est le bug...
ou est le bug...
Probablement un problème de calibration. Il faut les calibré en même temps que les potars et les manches.
Pour vérifier, fait un appui long sur MENU, puis plusieurs appuis courts sur PAGE.
Tu verras cette page.
En bas choisi Debug/Analogs.
Les canaux analogiques 08/09 correspondent aux sliders. Si cela ne bouge pas correctement, c'est que tu as un problème de calibration.
Merci de ta réponse rapide
impossible de calibrer les slider j'ai essayé plusieurs fois
ils tournent mais les courses ne bougent pas; toujours au max
je ne peux pas les mettre au neutre
Sur ta radio, tu es bien configuré ici ? → https://opentx-doc.fr/faq/4-les-radios/#question11
(LS/RS déclaré comme sliders) ?!?
Lorsque tu lances ta calibration, tu mets bien les sliders/potars/manches aux neutre (y compris le manche de gaz) lorsque la radio te demande "REGLER NEUTRES" ?
Puis, après, tu appuis sur ENT et tu bouges doucement (sans forcer) tous les sliders/potars/manches dans leur positions min/max ?
Oui pas de problème
la barre de déplacement des slider ne bouge pas même pour la calibration
elles restent au max
Pourrais-tu être plus explicite et répondre à toutes mes interrogations point par point ?Bruno34400 a écrit:Oui pas de problème
Merci.
Ok
Les slider sont bien déclarés comme tels
tout est bien au neutre avant la calibration
les boutons des slider aussi mais les barres de déplacement sur l'écran sont au max elles ne reviennent pas au centre
Et, après l'enregistrement de la position du neutre, tu bouges bien les sliders au min/max mais tu ne voies rien bouger sur l'écran de calibration ?!?
Tout à fait; tu peux voir la photo que j'ai envoyée
les courses des slider ne bougent pas ni avant ni après
pourtant les inters SF et SH qui sont sur les même prises fonctionnent
difficile de comprendre!!
Regarde ma capture d'écran, ce n'est pas le même écran que je te demande de vérifier.
Voila comme tu peux voir les slider restent à fond
» SLIDER RS-LS
» pb slider arr
» perte de slider sur X9D
» extension pour slider ?
» appairer slider et chrono
» pb slider arr
