FLVSS amélioré
FLVSS amélioré
Bonsoir à tous,
En ces temps de confinement, on a tout le temps de résoudre des petits problèmes qui, s'ils ne sont pas résolus ne vous empêchent pas de vivre...
Lorsque je vole une matinée, il m'arrive entre deux vols, ou pendant des temps d'attente, de laisser le FLVSS branché alors que la radio ne l'est pas.
Il y a donc consommation inutile du petit afficheur.
Alors pourquoi ne pas mettre un petit interrupteur sur le fil GND du FLVSS ?
Pour le mode d'emploi, je vous laisse trouver par vous même
Pour la réalisation, il faut un micro inter, une barrette de 7 pins au pas de 2,54mm.
On soude 6 pins au connecteur d'origine, veiller à raccourcir la 7eme (GND) pour ménager une interruption afin que l'inter soudé soit opérationnel.
Photo ci-jointe de 3 FLVSS, celui de gauche terminé, les pins et l'inter sont noyés dans la colle chaude qui rigidifie et isole l'ensemble. Ceux de droite vue recto et vue verso avant finalisation.
Pour ceux qui ne veulent pas modifier le FLVSS, il est possible de faire un adaptateur.
Il faut juste une ancienne prise d'équilibrage d'un accu neutralisé, le micro inter et la barrette de 7 pins au pas de 2,54mm. voir photo jointe.
Voilà, on peut faire un tas de petites choses qui simplifient la vie.
bons fers à souder !
ptitgros- Messages : 347
Re: FLVSS amélioré
Bonne idée. De mon coté, je retire simplement la prise à la fin de la session des vols de la journée.
filduch- Messages : 1738
Re: FLVSS amélioré
Une solution perso : https://frskytaranis.forumactif.org/t11687-contacteur-de-securite-pour-flvss
Critoune- Messages : 510
Re: FLVSS amélioré
Bonjour Critoune,
c'est pas mal ta réalisation
elle a le mérite d'être automatique, mais une seule commutation sur le GND ne suffirait-elle pas ? ça simplifierait bien les choses.
Re: FLVSS amélioré
Couper tous les fils garantit qu'aucun échange n'aura lieu entre les éléments via le FLVSS, alors que couper le fil de masse n'assure que la coupure de l'alimentation du FLVSS.
Ne connaissant pas le dispositif électronique utilisé pour chaque élément sur un FLVSS, et ayant flingué des 6S par le passé en laissant un FLVSS branché par erreur, j'ai pas envie de retenter l'expérience
Il faudrait faire un enregistrement des 6 voies branchées dans ta configuration pour vérifier que les éléments ne se déchargent pas dans le temps...
Re: FLVSS amélioré
Je ressort ce post après quelques essais cet am pluvieux
J'ai raccordé mon "contacteur FLVSS" à un Lipo 3S, commandé par la tension 5V d'un récepteur.
Sur chaque fil Moins / 1S / 2S / 3S, j'ai mesuré le courant à l'aide d'un ampèremètre de précision, histoire de voir s'il y a consommation de courant:
* lorsqu'on ne coupe que le "Moins" à l'entrée du FLVSS
* lorsqu'on coupe tous les fils avec mon contacteur (dans ce cas je connait déjà la réponse )
Voici ce que j'ai pu constater, lorsque le FLVSS est raccordé à au Lipo, il est en service et affiche les valeurs de tension:
Fil "Moins":
Fil 1S:
Fil 2S:
Fil 3S:
Comparons maintenant en retirant le fil "Moins", le FLVSS est éteint:
Fil "Moins":
Fil 1S:
Fil 2S:
Fil 3S:
Maintenant, en coupant la totalité des fils, on a bien entendu 0mA partout...
Conclusion:
Malgré le fait que le FLVSS s'éteint en coupant le Moins, il n'empêche pas une très infime consommation (0.1mA au max) sur les fils 1S, 2S, 3S du très surement à l'électronique de mesure à l'entrée du FLVSS.
Du coup, sur la durée, ça peut suffire à flinguer un accu du fait d'une décharge très lente, un peu à l'image de la petite horloge digitale sur ma moto, qui me flingue la batterie quand ça fait 6 mois que je ne m'en sert pas !
Moralité : pour éviter de faire débiter un accu, il faut intégralement le débrancher du FLVSS...
Fil "Moins":
Fil 1S:
Fil 2S:
Fil 3S:
Fil "Moins":
Fil 1S:
Fil 2S:
Fil 3S:
Conclusion:
Re: FLVSS amélioré
Bonsoir Critoune,
excellent ce "petit" test
je ne voyant pas trop comment faire, j'en ai rêvé et Critoune l'a fait...
Riche en enseignement
ce que j'avais fait n'était pas bon finalement.
grand merci, ça m'évitera de flinguer ds packs.
Bravo
Gilles
Bravo
Gilles
