Contacteur de sécurité pour FLVSS...
Dans le cadre d'un nouveau projet avec 2 Lipos 3S suivies par 2 FLVSS, et ne souhaitant pas les racheter après avoir oublié de les débrancher (oui ça arrive …), il me fallait trouver une solution…
Ne trouvant pas ce que je voulais, j’ai fini par développer un « contacteur de sécurité » pour FLVSS ! ou tout du moins pour les lipos et mon portefeuille !
Principe: Les informations de tension issues des prises d'équilibrage transitent par des contacts de relais commandés par la présence de la tension sur le récepteur.
Lorsque le récepteur n’est plus alimenté, les relais ouvrent les contacts, qui n’alimentent plus les FLVSS…et évitent de flinguer les accus !
Pour ma configuration, ayant 2 Lipos 3S, il y a 3 fils de tension à couper, le fil de masse restant connecté sans risque (au travers du circuit imprimé ci dessous).
Nota: vous pourriez tout aussi bien utiliser ce montage pour un accus 6S par exemple, en ayant choisi les bonnes prises au préalable, et utiliser uniquement 1 plot de masse et les 6 contacts...
Matériels utilisés pour commuter 2 Lipos 3S :
• 6 relais miniatures SIP-1A05 : ces micros relais ont une bobine commandée sous 5V, capables de commuter 1A, mais comme il n’y a pas de circulation de courant, ce sera largement suffisant…
• 6 diodes Schottky 1N5819 : ces diodes servent de « roue libre » en parallèle de chaque bobine de relais.
Les bobines se chargeant en énergie lorsqu’elles sont alimentées, elles se déchargent lorsque l’alimentation disparait, en créant une surtension… et pas des moindres ! En faisant une mesure à l’oscilloscope, sans diode de roue libre, la bobine renvoie environs 35V durant 200µs sur la voie du récepteur ! Pas sûr qu’un RX8R-Pro à 35€ apprécie le retour de tension…Et vu le prix d’une diode (quelques centimes…), pas d’hésitation !
La diode 1N5819, qui agit comme un clapet, va conduire à partir d’une tension de 0.4V, et court-circuiter la bobine sur chaque relais, afin qu’elles se déchargent sur elle-même… et éviter le retour de tension sur le RX.
• 2 connecteurs males 3S
• 2 connecteurs femelles 3S
• 1 connecteur de servo, on ne gardera que le fil rouge et le fil noir.
ATTENTION ! Remarque importante sur les prises d'équilibrage... A tenir compte au câblage!
Ayant commandé un lot de prises chez mon copain Ali..., j'ai eu la surprise de découvrir qu'elles n'étaient pas câblées comme celles présentes sur mes Lipos
Sur la photo ci dessous, en haut les prises males/femelles pour rallonge, en bas l'association d'une prise male avec la femelle lipo qui a le moins et le plus inversés !
Coté montage, plutôt que d’utiliser des plaques PCB à lignes pré-gravées avec une esthétique toute relative (et du coup un encombrement important), j’ai finalement opté pour la conception et la fabrication d’un vrai circuit imprimé, de qualité pro, auprès :
- de EasyEDA.com en ligne (ou téléchargeable sur son PC gratuitement aussi !) pour la conception du dessin du circuit électronique, agencement du PCB, calcul automatique de l’implantation des pistes en simple/double /triple..couches, élaboration du fichier « Gerger » pour fabrication
- de JLCPCB.com (associé à EasyEDA, et made in china), où vous avez le choix de la couleur de la carte, des largeurs de pistes, du remplissage, etc… et à prix défiant toute concurrence !
15 jours plus tard, j’ai reçu mes cartes électroniques : très belle finition, double face, tous les trous sont métallisés entre les 2 couches (ouf ! je ne me voyais pas souder sous les relais !), parfait !!
Après quelques soudures, voici le produit fini, mesurant 28mm x 48mm, et qui permet maintenant d’éviter la décharge des accus dans les FLVSS
Une fois assemblé, voici ce que cela donne:
Système sans alimentation issue du récepteur :
Système raccordé au récepteur sous tension :
En espérant vous avoir donné des idées de bricolage...
Critoune.
Critoune.
Critoune- Messages : 510
Re: Contacteur de sécurité pour FLVSS...
Jolie réalisation !!
Tu peux poste les liens, pas de soucis. Ce n'est pas de la pub, juste un retour positif qui peut aider d'autres membres à franchir le pas.
Merci !
J'ai modifié, les sites sont à votre disposition, 100% recommandés !
Un tuto fait par un jeune français pour la prise en main... Formation EasyEDA
Si j'y suis arrivé, c'est que ce c'est à la portée de tous !
» FLVSS / BATTERIE LIFE POUR RX ET LIPO POUR MOTEUR
» Inter pour sécurité sur gaz
» inter sf pour coupure sécurité avec RS en gaz
» Script LUA pour la gestion de la sécurité moteur
» CAPTEUR MULTI TENSIONS POUR TELEMETRIE FLVSS
