CAPTEUR MULTI TENSIONS POUR TELEMETRIE FLVSS
je viens d aquerir Flvss pour mettre dans un avion alimenter en 6s
j aimerai etre guider pour creer alerte basse general global du voltage de ma 6s
et une autre sur un alarme basse d un element
Re: CAPTEUR MULTI TENSIONS POUR TELEMETRIE FLVSS
bonsoir fridi350
il faut commencer par créer des inters personnalisés .l'un pour la valeur d un élément ( Elem) et l autre pour le pack (Velem) dans la colonne V2 tu met la valeur que tu désir
puis tu crées les fonctions personnalisées
et tu choisis la fonction et le paramètre que tu veux
bien sur c'est un exemple de ce que l on peut faire car avec la taranis tout est permis ... ou presque
bons vols
bons vols
la réponse est très claire
j ai encore deux questions:
Comment feriez vous pour le contrôler les accus d une double alim donc deux lipos dans un planeur
la deuxième question mais je suis pas au bon endroit,
J'ai un crochet de largage je veux annoncer larguer 3 secondes après le largage du planeur
comment donne t'on un délai a une voix
bonsoir
pour ce qui est de la double alimentation il y a un post à ce sujet :https://frskytaranis.forumactif.org/t578-resolu-un-petit-casse-tete-flvs001-et-2-accus-en
pour ce qui de la voix : exemple avec inter de largage sur SF et position du servo à -100 lors du larguage . tu crées un inter personnalisé
avec un délai de 3 sec
puis tu crées une fonction personnalisée ( pour ce qui est des voix il y a tuto sur la création des voix )
Tu peux vérifier avec la simulation,tu verras que l inter virtuel IP1 ,dans ce cas, s'active au bout de 3 sec
bien sur , c est un exemple, il y a peut être d autres manières de faire et de plus je suis encore qu un novice de la Taranis...
Bons vols
Bons vols
oui je comprends mais ce n est pas ca ma demande
je veux que sf large le planeur tout de suite et que 3 secondes plus tard la radio annoce planeur larguer
ca permet d avoir un marge de secu pour verifier que le planeur et bien decroché
C est exactement ce que ça fait. Regarde le simu . SF actionne instantanément le servo et l inter virtuel s active 3 sec après et c est lui qui déclenche l annonce vocale
J'ai suivis ton tuto pour la mise en place du capteur FLVSS.
Dans la page télémétrie, j'ai bien bien la tension de mes 4 éléments en tout petit sur la droite. Par contre, je ne sais pas si c'est normal , mais en A1,A2 je n'ai aucune information.
Y a t il la possibilité d'afficher la tension du pack en gros afin de voir si mes deux seuils d'alarmes fonctionnent lors d'un vol ?
Oui
mais c'est pas en A1 A2
c'est dans elem et velem que tu récupère les valeurs
pour obtenir les pages sur la radio tu fait page (long) puis page plusieurs fois pour arrivé la ...
Merci, c'est tout bon.
C'est sure qu'avec l'assistant ça serait plus simple .... Avec mon problème d'USB, du coup je suis obligé de tout faire à partir de la radio. Parfois j'avoue que c'est pas évident :-)
» Télémétrie relative au Capteur FLVSS
» Pense bete pour les tensions des lipo
» Capteur FLVSS
» Capteur FLVSS
» Capteur Flvss
» Capteur FLVSS
» Capteur FLVSS
» Capteur Flvss
