2 FLVSS sur 2 récepteurs X8R
+4
filduch
Foxliline
8 participants
Bonjour , je possède un bateau radio télécommandé pour la pèche qui est équipé de 2 moteurs , chacun d'entre eux est branché sur un X8R et alimenté par 2 batteries 3S.
J'ai branché un FLVSS sur le premier X8R qui me permet de surveiller une batterie (et ca marche nickel) mais je voudrai savoir s'il est possible de brancher un deuxième FLVSS sur le 2eme X8R qui me permettrait de surveiller la 2eme batterie.
Ma télécommande est une taranis X9D plus avec le firmware XJT_LBT_v2.1.0
Merci d'avance pour vos réponse.
Foxliline- Messages : 18
Re: 2 FLVSS sur 2 récepteurs X8R
Il existe la possibilité de chaîner les deux FLVSS sur le même récepteur. Peut-être que si tu en disais un peu plus sur ta configuration, tu pourrais recevoir des réponses mieux ciblées. Merci de mettre à jour ton profil pour l'occasion.
filduch- Messages : 1738
Je ne comprends pas par ce que tu veux dire par "configuration "?
Configuration : 1 x X9D+ avec un module IXJT HF + deux récepteurs connectés avec des ID's différents ? (ou autre configuration) ?
Je pense que le plus simple et fonctionnel est le chaînage des deux FLVSS (avec des ID différents) sur le même récepteur qui s'occupe du retour télémétrique.
Regarde cet article, il peut t'aider pour donner des id différents à tes deux capteurs.
https://opentx-doc.fr/wiki/frsky-scc-script-lua
Merci Mipel, j'avais déjà lu cet article sur le changement d'ID pour pouvoir mettre un deuxième FLVSS sur un seul récepteur . Apres une question, comme il n'y a qu'une seule sorti s-bus sur le X8R, où on branche le 2eme FLVSS ?
Comme je te l'ai indiqué : les deux FLVSS sont à chaîner sur le même récepteur.
Il y a moyen d'avoir un schéma ?
Un FLVSS a deux connecteurs qui sont reliés en interne. Il suffit de connecter le premier au récepteur puis relier le deuxième FLVSS au premier sur son connecteur de libre. C'est ce que j'appelle le chaînage. Le deuxième connecteur du deuxième FLVSS reste libre pour éventuellement être utilisé pour allonger la chaîne. Il est également possible de mettre un Y à la sortie de la sortie SPort du récepteur et connecter chaque câble sur un FLVSS différent
Dit autrement, les capteurs sur le S.Bus S.Port se branche comme une guirlande électrique à la queuleuleu.
Pas sur le connecteur S-Bus du récepteur mais sur le connecteur S-port (côté antennes).
Ha tous ces S
Ha tous ces S
dudovol- Messages : 34
Oups. J'ai rectifié. J'étais en train de répondre à un message à un copain du club en même temps sur le S.Bus. Du coup, mes neurones se sont croisés.dudovol a écrit:Pas sur le connecteur S-Bus du récepteur mais sur le connecteur S-port (côté antennes).
Ha tous ces S
Ceci dit, les servos sur le S.Bus se branchent également à la queuleuleu.
bonsoir , je viens remarquer que les IDs sous Access ont l'air d’être décalés
par exemple Le FLVSS est d'origine en ID 2. lorsque j'utilise le script Lua pour le deuxième capteur FLVSS je l'enregistre en position id=9 (libre) mais lorsque je réalise la découverte des capteur sur Ma x10S express il s'affiche tout les deux en id=1 et ID= 8. Est ce normal?
avez vous déjà rencontré ce problème?
merci de votre retour
defimaint- Messages : 174
Bonsoir
Oui, même constat de mon côté. J'ai mis cela sur le compte d'Open Tx qui translate les ID's et je m"en arrange comme cela.
Il suffit d'y prendre garde dans l'affichage des Widgets de télémétrie.
J'ai également 2 FLVSS avec les mêmes Id's que toi et j'ai aussi les valeurs 1 et 8.
Certainement un bug !
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 323
En voulant utiliser ces conseils, j ai le problème suivant
Identité d un flvss 2 ,identité du deuxième flvss 11
Les deux sont reconnus séparément pour les tester par la taranis x9 d
Quand ils sont chaînés les deux clignotent normalement mais je ne reçois plus que les infos du premier flvss connecté sur le S port du recepteur
Si quelqu’un peut m aider
Bonjour bronco9270,
Pourquoi parles-tu de 2 récepteurs ? Si c'est pour avoir plus de 8 voies, seul un des 2 doit avoir la télémétrie activée.
Les 2 FLVSS doivent donc être chainés sur le même récepteur et lorsque tu fais la découverte des capteurs (à faire obligatoirement) tu devrais voir les deux FLVSS.
Guy
Guy
J ai deux récepteurs dont un seul avec telemetr’ie activée
Ce recepteur voit bien les id 2 et 11 de mes capteurs mais je ne récupère que les données du capteur connecté directement sur le recepteur
Question est ce que mes capteurs sont bien des flvss et non pas des mlvss car j ai cru lire que les mlvss n étaient pas chaînables
Et comme il n y’a rien de marque dessus j ai un doute
Normalement si, ils sont chainables.
Mais si c'est un MLVSS il faut faire attention aux référentiels de tension mesurées. J'ai cru comprendre que ses entrées ne sont pas isolées du 0V du récepteur.
Guy
Guy
