TARANIS X9 LITE ET RECEPTEUR G-RX8
Les beaux jours étant revenus, j'en ai profité pour tester ma nouvelle radio TARANIS X9 LITE. Elle me donne toute satisfaction, notamment en matière de télémétrie. En effet, j'ai équipé mon planeur avec le récepteur frsky G-RX8 qui ne pose aucun problème si ce n'est pour la fonction altimètre. En effet, lorsque le planeur est posé au sol il me donne une altitude fantaisiste (-6 mètres, 7 mètres, etc..-). A chaque fois, je rentre dans la partie programmation de l'émetteur, je rentre dans la fonction altitude et je joue soit sur la fonction ratio, soit sur la fonction décalage. Cela semble marcher dans un premier temps, cependant, au moment de l'atterrissage l'altimètre donne à nouveau une altitude fantaisiste J'ai joint une copie écran d'OPENTX. Apparemment, tout est bon, y compris la fonction OFFSET AUTO.
Bref, comme disaient les anciens, j'y perd mon latin !!!!
Qui m'aidera à trouver la solution ?
Merci d'avance
Merci d'avance
NONO17- Messages : 7
Re: TARANIS X9 LITE ET RECEPTEUR G-RX8
Il est possible que le firmware du récepteur ne soit pas à jour, voir ici : https://www.frsky-rc.com/g-rx8/ une correction a été apporté sur ce sujet justement.
Sur les miens, j'ai juste coché "offset auto" sans toucher au ratio ni au décalage. Par contre, je fais un reset de toute la télémétrie juste avant le décollage pour remettre l'altimètre à zéro. Je ne me plains pas de la précision, très difficile à vérifier quand on a le nez en l'air !
Merci pour la réponse. Effectivement, à l'origine j'avais juste coché "offset auto", mais cela ne suffisait pas apparemment !!! Je vais aller faire un tour sur le site frsky pour vérifier si mon récepteur possède le dernier firmware. Petite question, comment doit on procéder pour faire un reset de toute la télémétrie avant le décollage ?
Merci par avance
Bonne journée
Merci par avance
Bonne journée
Je te donne une solution
si tu as créé une page avec l'affichage de ta télémétrie (appui long sur le bouton "page"), tu peux initialiser la télémétrie en faisant un appui long sur le haut de la molette puis "réinitialiser la télémétrie"
sinon tu peux le faire aussi sur la première page du modèle, appui long sur le haut de la molette, le menu de réinitialisation du modèle apparait avec les chronos et la télémétrie, tu peux réinitialiser à cet endroit
la réinitialisation de la télémétrie se fait de préférence modèle au sol pour avoir l'altimètre à zéro, sinon il faudra tenir compte de la hauteur du modèle à cet instant, bon, posé sur une table ça fait pas une grosse différence non plus, ça dépend de tes besoins.
la réinitialisation de la télémétrie se fait généralement après chaque alimentation du récepteur et avant chaque session de vol ou selon les besoins.
Pour effectuer des opérations communes à plusieurs modèles comme le reset des compteurs ou le reset de la télémétrie par exemple, j'ai déclaré plusieurs fonctions globales comme suit :
Avec un appui sur SH, je réalise ces opérations et pas besoin de recopier ces lignes sur chaque modèles, ce qui est bien pratique.
La FG3 jouer fichier "pouet" c'est surtout pour amuser les copains mais au moins je sais que j'ai bien appuyé !
Effectivement, j'ai essayé avec la procédure de la réinitialisation et ça marche !!!! En plus, la manoeuvre est rapide à faire !!!
Encore merci !!!
Bonne journée et A+
Encore merci !!!
Bonne journée et A+
» faire voler un drone qui a un recepteur spektrum avec ma taranis x9d + ou ma x lite
» R9M LITE PRO, TARANIS X LITE S, NO BIND
» récepteur XM et X-LITE PRO
» X-Lite Pro et récepteur V8R4
» Taranis X9 Lite S
» Taranis X9 Lite S
