récepteur XM et X-LITE PRO
récepteur XM et X-LITE PRO Empty récepteur XM et X-LITE PRO
Message par Meka89 le Dim 10 Nov - 20:59
j'ai un souci avec ma petite TARANIS X-LITE PRO, j'ai un récepteur XM que j'ai flasher en protocole ACCES et je n'ai pas réussi a l'enregistrer alors que j'ai réussi avec un R-XSR.
Après je lai mis en ACCST est ça fonctionne.
Est ce que vous avez une solution s'il vous plait?
Bastien
Meka89
Masculin Messages : 25
récepteur XM et X-LITE PRO Empty Re: récepteur XM et X-LITE PRO
Message par Ceeb182 le Lun 11 Nov - 0:09
Il n'y a pas de solution pour le XM et le XM+. Leur hardware ne supporte pas ACCESS v1.1.3. Ils ne seront donc jamais véritablement compatible ACCESS.
Le plus simple est de continuer à les utiliser en ACCST_D16.
récepteur XM et X-LITE PRO E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit récepteur XM et X-LITE PRO Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem récepteur XM et X-LITE PRO F2o3 & récepteur XM et X-LITE PRO Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 1296
Message par Meka89 le Lun 11 Nov - 8:07
Ok,
Merci beaucoup
Meka89
Message par Meka89 le Lun 11 Nov - 15:28
Autre problème avec ce récepteur c’est que la télémétrie n’apparaît plus sur la radio alors que avant oui.
Ce qui a tous changé c’est quand j’ai installé le pack de Lapinfou 2.3.2 et ça fais perdre la télémétrie.
Une solution ?
Meka89
Message par LapinFou le Lun 11 Nov - 15:40
Je doute que mon pack soit à l'origine du problème. récepteur XM et X-LITE PRO 2258904616
Le pack, c'est des scripts LUA en Français, des firmwares et des sons.
Par contre, si tu n'avais pas le bon pack SD, c'est possible que tu avais les alertes mais que tu n'entendais rien faute d'avoir les bonnes annonces vocales. récepteur XM et X-LITE PRO 2258904616
récepteur XM et X-LITE PRO Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. récepteur XM et X-LITE PRO 2258904616
Masculin Messages : 11982
Message par Ceeb182 le Lun 11 Nov - 16:38
Si l'on parle du XM ou du XM+, ce sont deux récepteurs qui n'ont aucune télémétrie.
Message par chewi le Lun 11 Nov - 16:42
J'ai un gros doute que tu ais pu avoir la télémétrie, vu que le XM et le XM+ ne sont pas des récepteurs télémétriques.
Si j'ai bien vu dans les spécifications du récepteur.
chewi
chewi
Masculin Messages : 120
Grillé par Ceeb récepteur XM et X-LITE PRO 2258904616 récepteur XM et X-LITE PRO 2258904616
chewi
chewi
Message par Meka89 le Lun 11 Nov - 18:05
A ok merci donc erreur de ma pars
Meka89
Message par Meka89 le Sam 23 Nov - 10:00
Il n'y a pas le signal RSSI qui doit passé?
Meka89
Message par Mipel le Sam 23 Nov - 10:58
La doc du XM traduite en français est ici : http://bit.do/eoQEL
Il y a un plot destiné à la récupération du RSSI, il suffit de l'utiliser.
Masculin Messages : 1904
Message par Meka89 le Sam 23 Nov - 16:03
Merci.
Meka89
Message par BenOuais le Dim 24 Nov - 15:54
Tu as le RSSI sur le XM+ (il a deux antennes), mais pas le XM (une seul antenne).
Pour ACCESS, il faut absolument que le FW du module interne (ISRM) et celui du RW aient la même révision.
Le dernier FW ISRM est 1.1.3 comme celui du RXSR.
Mais les XM/XM+ sont en 1.1.2, donc pas compatible si ton module interne est en 1.1.3.
Mais si tu mets ton module interne en 1.1.2, ça devrait marcher avec ton XM/XM+ en 1.1.2.
Mais du coup, tu perds tes RXSR s'ils sont 1.1.3.
Et d'après le support FRSKY Europe, il ne devrait plus avoir de mise à jour pour les XM/XM+.
J'ai donc remis mes XM/XM+ en ACCST D16 ...
BenOuais
BenOuais
Message par Meka89 le Dim 24 Nov - 16:04
Merci pour cette précision, dommage alors pour le XM je vais surement passé tous au RXSR.
Meka89
Message par BenOuais le Dim 24 Nov - 16:13
Meka89 a écrit:Merci pour cette précision, dommage alors pour le XM je vais surement passé tous au RXSR.
C'est ce que j'ai fait Wink
BenOuais
BenOuais
Message par LapinFou le Dim 24 Nov - 16:17
BenOuais a écrit:Pour ACCESS, il faut absolument que le FW du module interne (ISRM) et celui du RW aient la même révision.
Tu es sûr de cela ?? Shocked
Message par BenOuais le Dim 24 Nov - 16:21
Malheureusement oui, grosse discussion avec le support de FRSKY :
FRSKY a écrit:
Hi, versions must be same so with 1.1.3 cant be user XM or XMP because have no 1.1.3 version
Regards / S pozdravem
Jan Urbánek
Premium partner and EU service
BenOuais
BenOuais
Message par Ceeb182 le Dim 24 Nov - 16:39
FrSky prévoit de sortir des versions au protocole ACCESS du XM et XM+ qui pour le moment se nomment "Archer RS" et "Archer M+". Il n'y a pas de date de sortie pour le moment.
Message par BenOuais le Dim 24 Nov - 16:46
Ceeb182 a écrit:FrSky prévoit de sortir des versions au protocole ACCESS du XM et XM+ qui pour le moment se nomment "Archer RS" et "Archer M+". Il n'y a pas de date de sortie pour le moment.
Si, les FirmWare ACCESS existent pour les XM/XM+, mais en version 1.1.2 Wink
BenOuais
BenOuais
Message par Meka89 le Dim 24 Nov - 17:00
Et ci je repasse en 1.1.2 pour que le XM fonctionne mieux est ce que le RXSR fonctionnera pareil?
Meka89
Message par BenOuais le Dim 24 Nov - 17:08
Meka89 a écrit:Et ci je repasse en 1.1.2 pour que le XM fonctionne mieux est ce que le  RXSR fonctionnera pareil?
Ben, pas certain. Je ne vois pas le FW 1.1.2 pour le RXSR.
Il vaut mieux être "up to date" pour les récepteurs, ça corrige pas mal de bug.
Je viens de voir qu'il y a un 1.1.4 pour le RXSR ...
Reste en ACCST D16 pour les XM, ça fonctionne très bien.
BenOuais
BenOuais
Message par Meka89 le Dim 24 Nov - 17:18
Oui mais dommage de ne plus avoir le RSSI sur XM.
Meka89
