Taranis X9 Lite S
Taranis X9 Lite S
Je viens de commander pour notre club une Taranis "X9 Lite S" principalement pour faire de l'écolage sans fil comme radio élève.
Le prix assez bas et la fonction sans fil m'a attiré vers ce modèle un peu moins cher qu'une X9D+ SE 2019
Voici ses caractéristiques principales :
Nous verrons donc à l'usage ce que ça donne... wait and see
[EDIT] compatible ACCESS et ACCST v2.1.0
En tant que version améliorée de la Taranis « X9 Lite », la « X9 Lite S » hérite du facteur de forme classique de la Taranis « X9D+ 2019 ». Deux boutons momentanés sont ajoutés (deux poussoirs noirs) ainsi que des manches à capteur Hall G7-H92. Les changements ne concernent pas uniquement l'extérieur, cette version améliorée comprend un indicateur SWR précis ainsi que l'ajout de la fonction d'écolage sans fil PARA, ce qui la rend compatible avec l'application FrSky Free Link et AirLink S, la prise jack d'écolage filaire est conservée. La charge équilibrée de la batterie 2S Li-ion est désormais possible via l'USB avec un câble USB inclus.
Le Taranis « X9 Lite S » utilise le protocole de communication ACCESS, dispose de 24 voies. Les fonctionnalités ACCESS telles que les mises à jour du micrologiciel sans fil et les configurations sans fil sont entièrement prises en charge, offrant une liaison plus fiable et plus sûre entre l'émetteur et le modèle. Des fonctionnalités encore plus pratiques seront déverrouillées progressivement (peut-être... pas sûr).
Alertes de vibration haptique et sorties vocales
Compartiment batteries facilement accessible (Batteries non incluses, adaptables avec des batteries Li-ion 18650 à tête plate remplaçables)
* Traduction par moi-même, donc il peut y avoir des erreurs
Re: Taranis X9 Lite S
J'ai donc passé cette radio en ISRM 2.1.0 - Opentx 2.3.9 LBT avec le pack carte SD de Lapinfou et un récepteur G-RX6 en ACCESS 2.1.0. Le bind en ACCESS s'est fait du premier coup, c'est mon premier récepteur dans ce mode donc on verra bien si je note une différence à l'utilisation.
Tout s'est bien passé, la radio est plus lente au démarrage que ma X9D+SE 2019 et ne répond pas toujours rapidement à l'impulsion sur les boutons du menu mais cela reste très correct
Les manches à effet hall sont bons.
J'ai fait une seule modif, j'ai interverti les boutons SD et SE pour avoir le levier sur l'index gauche
l'écolage en bluetooth fonctionne très bien, parfait pour nos débutants
En résumé, une bonne petite radio pour un budget limité et quand même de bonnes possibilités, j'aime bien les deux poussoirs devant
Et un regret, les interrupteurs ne sont pas indiqués par une étiquette sur la radio, grrr
pour les boutons de devant sur la X9D+ j'avais acquis ce pack de stickers pour avoir les "SE SF SG SH" , il n'existe pas encore pour la Lite
- Hors sujet:
- je regrette cependant qu'il faille encore passer par la case soudure pour l'update du G-RX6 alors que cela aurait pu être prévu sur une voie standard
Pour ma part les poussoirs ne servent pas à l’écolage mais au « préset » et à la raz des chronos
J’essaierai de faire une photo demain de l’intérieur
» R9M LITE PRO, TARANIS X LITE S, NO BIND
» Problème appairage r xsr et taranis x9 lite
» FrSky Taranis X9 Lite
» TARANIS X9 LITE ET RECEPTEUR G-RX8
» Taranis x-lite configuration
