Problème appairage r xsr et taranis x9 lite
Je viens d'acquérir une taranis x9 lite (indiqué LBT sur le carton) pour équiper deux racers X220s et X220hv. Je me fourni exclusivement chez Studiosport afin de bénéficier de leurs conseils, notamment dans cette discipline où je débute.
J'ai équipé les drones de récepteurs r xsr. Branché, led rouge clignotante et led bleue fixe (donc en s bus).
Sur la radio, j'ai passé de Country code de US vers EU.
J'ai installé une sd card pour pouvoir télécharger les firmwares sur le site frysky. Ne sachant pas lequel convient au r xsr, j'ai pris les 4 firmwares dispo sur le site frsky:
RXSR_ACCST_2.1.0_FCC.frk
RXSR_ACCST_2.1.0_Fport_FCC.frk
RXSR_ACCST_2.1.0_Fport_LBT.frk
RXSR_ACCST_2.1.0_LBT.frk
Quel est le bon firmware a flashé sur le rxsr?
J'ai installé le dernier RXSR_ACCST_2.1.0_LBT.frk
Je fais la procédure de bind les deux leds rouge et verte sont fixes.
Ensuite une fois que je relance la radio et le r xsr, led rouge clignotante preuve que l'appairage n'est pas réalisé.
Novice dans le domaine des racers, j'ai besoin de votre aide pour réaliser l'appairage récepteurs r xsr avec la taranis x9 lite.
Merci à vous
Merci à vous
Gui51- Messages : 12
Re: Problème appairage r xsr et taranis x9 lite
Pour t'y retrouver, je t'invite à visionner cette vidéo: Annexe 3 - FrSky et la jungle des Firmwares
Merci pour cette réponse rapide.
Où puis-je voir sur la radio si le module RF est en v1 ou v2?
Pour la X9 Lite, le module est donc ISRM-N. Où trouver les firmwares pour le rxsr? Sur le site frysky, ce ne sont que des firmwares ACCST (et non ACCESS).
Pour la version de ton module interne, dernière page du menu SYS de ta radio.
Pour les firmware, tu download ce fichier, tu dézipes et tu copies la structure dans le répertoire FIRMWARE de ta SD.
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-12-01
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Attafr- Messages : 679
Merci Attafr
Sur la radio, voici les infos pour le module interne: ISRM-N 1.1.0/2.1.0EU
Tu est en V1 pour ACCESS et en V2 LBT pour ACCST !Gui51 a écrit:Merci Attafr
Merci Attafr
J'ai donc flasché le firmware de la rubrique ACCESS v1 sur le récepteur r-xsr: ISRM-N_X9Lite_v1.1.3.frk
Je viens d'effectuer la procédure d'appairage. La radio ne détecte toujours pas le rxsr (pas de notification appairage OK, elle ne fait que bipper)
En revanche, la led du r xsr est verte fixe?
Tu as la led bleue ?
Tu dois en ACCESS, d’abord « appairer » ton RX à la radio et APRÈS faire le bind!
Tu as flashé quel fichier sur ton r-xsr ? Si tu es en f.port, le câblage n’est pas du tout le même que en SBus...
Tu peux regarder cette vidéo
Tu peux aussi lire ça, c’est en anglais, mais un coup de Google Traduction fait le job...
https://oscarliang.com/bind-frsky-access-receiver/
J’ai jamais utilisé ACCESS et j’utilise de moins en moins FrSky.
Merci pour ton aide précieuse.
J'ai suivi la démarche indiquée dans ton lien. J'ai beaucoup suivi le-les tutos de l'italien Mirko:
https://www.youtube.com/watch?v=5Op5nN1yJLI
Il n'y a que la led verte allumée (led bleue éteinte). J'ai flashé le r-xsr en f.port.
Sur l'autre récepteur, je n'ai rien modifié (juste cablé au drone), donc led bleue et led rouge clignotante.
Je vais voir avec Studiosport puisque je leur ai acheté la radio et les récepteurs la semaine dernière. Si j'avais su la complexité de la procédure, j'aurais opté pour la formule paramétrage afin qu'ils appairent les récepteurs avec la radio avant de me l'expédier.
Sur la radio, voici les infos pour le module interne: ISRM-N 1.1.0/2.1.0EU (bonne info, Tu est en V1 pour ACCESS et en V2 LBT pour ACCST comme le dit Attafr)
* J'ai donc flasché le firmware de la rubrique ACCESS v1 sur le récepteur r-xsr: ISRM-N_X9Lite_v1.1.3.frk
* => non, ta radio est en ISRM-N 1.1.0/2.1.0EU
il faut donc un des trois firmware pour le récepteur RXSR_ACCST_2.1.0_Fport_LBT.frk (avec le f.port) ou le RXSR_ACCST_2.1.0_LBT.frk en normal ou le RXSR_ACCESS_2.1.0.frsk en ACCESS
Merci Jo le Papy.
Donc je viens de remettre ces 4 firmwares sur la carte sd:
J'avais flashé le 3e firmware hier RXSR_ACCST_2.1.0_Fport_LBT.frk et ça n'avais pas fonctionné.
Actuellement la led est verte fixe, pas de led bleue et impossible de la réactiver.
Donc je dois re-flashé le r-xsr. Il ne reste que le RXSR_ACCST_2.1.0_LBT.frk
Je pars sur celui-ci?
Ps Comme je débute, le fait de flasher le r-xsr avec différents firmwares ne risque pas d'endommager le récepteur?
J'ai câblé le r-xsr sur la FC Omnibus F4 du x220s eachine en suivant ce tuto:
https://www.youtube.com/watch?v=umokmFLR3wM
Tu veux l’utiliser en ACCESS ou en ACCST ?
En ACCST, le choix de ton fichier est bon ! RXSR_ACCST_2.1.0_LBT.frk
SBUS OUT —> SBUS de ta carte ! +/-
Sur la carte OMNIBUS, il me semble qu’il y a un bridge pour définir SBus ou PPM ? (Regarde la doc de ta carte) en plus des OMNIBUS F4, il doit en exister une 1/2 douzaine !
Pour avoir la led bleue, il faut appuyer 2/3 secondes sur le bouton bind quand ton RX est alimenté (déjà dit) !
J'ai effectué le pont comme sur le tuto sur la carte omnibus.
Ok donc je pars sur l'installation du firmware RXSR_ACCST_2.1.0_LBT.frk
Avant de le faire, la radio me donne 5 possibilités:
Flash S.Port
Flash int module
Flash ext module
Copy
Rename
Delete
Flash S.Port
Flash int module
Flash ext module
Copy
Rename
Delete
Flash S.Port... Mais fais attention suivant les radios il y a une inversion + / - regarde le lien que je t’ai fourni plus haut !
Édit :
Édit :
Firmware bien installé sur le r-xsr: Led rouge clignotante et led bleue fixe.
En ACCST, y a t-il une procédure particulière pour effectuer l'appairage?
Sinon je place la radio en mode bind sous ACCST D16, puis j'allume le r xsr en appuyant sur le bouton bind pour appairer?
Ok j'ai effectué le bind: passage en led verte fixe et led bleue fixe. Bon signe!
Connexion sur betaflight: récepteur reconnu!
Un grand merci à vous et particulièrement à Attafr pour son aide précieuse.
Plus qu'à paramétrer sur BF et enfin de retour dans les airs!
Gui51 a écrit:Ok j'ai effectué le bind: passage en led verte fixe et led bleue fixe. Bon signe!
Tu peux aller voir cette série de vidéos, c’est hyper bien foutu ! Je te donne la première :
https://youtu.be/AvdxdlpNqYk
Merci Attafr
Je connais déjà BF, j'utilisais mon X220s avec une radio flysky i6 auparavant.
J'ai voulu passer sur Taranis x9 car la flysky est décrite comme entrée de gamme et surtout avec une portée assez limitée.
T’es comme moi... tu es partoutGui51 a écrit:Merci Attafr
» Problème pour binder taranis x9 lite avec un v8r7 accst
» R9M LITE PRO, TARANIS X LITE S, NO BIND
» [TUTO] Récepteur S6R
» problème d appairage x9d+ 2015 et rxsr
» Problème lors d'appairage avec RX6R
