récepteur SR6
récepteur SR6
à tous
j'ai un petit soucis sur ma voie 1 aileron gauche
le servo fonctionne mais je ne peux pas régler les débattements
et les triple rate ne fonctionnent pas
elles fonctionnent sur toutes les autres commandes y compris l'aileron droit
au simu companion cela fonctionne le récepteur serait-il défaillant
radio X9D plus 2019 SE # récepteur Archer SR6
merci d'avance
un pdf de mes entrées
à tous
merci d'avance
Bruno34400- Messages : 40
Re: récepteur SR6
Tu confonds Entrée (qui est là pour faire de la mise en forme) et Mixages.
Regarde cet exemple, cela devrait t'aider à comprendre:
https://opentx-doc.fr/wiki/exercices#paragraph-exercice-1-programmer-un-avionplaneur-basique
Tu peux aussi regarder ça:
https://opentx-doc.fr/wiki/comprendre-les-principes-de-base
https://opentx-doc.fr/wiki/flux-de-donnees-simplifie (le PDF OpenTx - Diagramme de flux - Zoom x0 - v1d.pdf).
PS:
PS:
Re: récepteur SR6
Bonjour et merci pour ta réponse
j'ai désactivé la stabilisation et tout est revenu normal
Je vais reparamétrer la stabilisation
peut être que les débattements n'ont pas été bien enregistrés
à suivre...
à suivre...
Re: récepteur SR6
Il faut vérifier que la sortie 5 est bien paramétrée en Ail2 et pas Aux1.
Et refaire le self-check.
Pascal25- Messages : 1966
Re: récepteur SR6
j'y veillerai
la différence avec les récepteurs Archer c'est la mémorisation des déplacements des manches pendant le clignotement de la Led bleue
et avant le déplacements des gouvernes en fin de mémorisation
j'y veillerai
» Sélectionner/Désélectionner multi-citation Répondre en citant Editer/Supprimer ce message Supprimer ce messageImpossibilité de binder récepteur Spektrum ou autre avec Emetteur RADIOMASTER TX 16 S 4 en 1 .Impossibilité de binder récepteur Spektrum
» recepteur S6R
» FAS-100 + Hub et récepteur X8R
» recepteur S6R
