TX16S Multi Module Bind : quel option choisir ? r
+3
BMX06
Pascal25
rlx
7 participants
Dans un post précédent , je signalais être en difficulté lors de la mise à jour FW du module Multimode.
Le problème est résolu après avoir recommencé toute la migration X9D->TX16S à partir de 2.3.8 jusqu'à 2.3.11
Merci pour l'aide sur le forum.
Après migration, pour tous les modèles , le module interne HF est OFF.
Sachant que j'utilise les récepteurs : V8R7II, V8R4II, D4R II, D8RII Plus, SxR, XxR, XSR, VDSM , quelle option choisir ?
J'ai relevé l'ensemble des options proposées dans Companion, dans la radio , et pour info ce que j'ai trouvé dans le fichier multi.txt téléchargeable en même temps que le fichier multi-stm-serial-aetr-v1.3.2.61.bin.
Voyez ci-dessous
D'après moi ce devrait toujours être une des options EU LBT pour les récepteurs LBT , V pour le V8 , D pour D4R D8RIIplus ..??
Quelqu'un a-t-il de l'expérience sur le sujet ?
Le réponse se trouve peut être sur le site Open TX ?
SI je trouve quelque chose , je vous en ferai part
Extrait du fichier Multi.txt multi-stm-serial-aetr-v1.3.2.61
6 DSM DSM2_1F DSM2_2F DSMX_1F DSMX_2F AUTO
55 Frsky_RX Multi CloneTX EraseTX CPPM
3 FrskyD D8 Cloned
65 FrSkyR9 915MHz 868MHz 915_8ch 868_8ch FCC -- FCC_8ch --_8ch
25 FrskyV
15 FrskyX CH_16 CH_8 EU_16 EU_8 Cloned Clon_8
64 FrskyX2 CH_16 CH_8 EU_16 EU_8 Cloned
21 Futaba SFHSS
TX16S HF Interne Mode Multi
DSM 2 1F 2 2F X 1F X 2F Auto
DSM_RX Multi CPPM
Frsky X D16 D16 8CH
FrskyD D8
Frsky V
FrskyX2 D16 D16 8CH LBT(EU) LBT(8CH) Cloned Clo 8ch
Frsky L LR12 LR12 6ch
Futaba SFHSS
Companion 2.3.11 !!!! la liste déroulante n'est pas triéee par marque
DSM RX défaut
DSM DSM2 1F DSM2 2F DSMX 1F DSMX 2F
Frsky D16 D8 D16 8 ch V8 D16 EU LBT D16 EU LBT 8 ch D8 cloned D16 cloned
Frsky RX RX clone TX
Frsky X 2.1 D16 D16 8 ch D16 EU LBT D16 EU LBT 8ch cloned cloned 8ch
Frsky R9 915MHZ 868 015 8ch 868 8 ch FCC --- FCC 8ch
Futaba SFHSS
Voyez ci-dessous
3 FrskyD D8 Cloned
25 FrskyV
21 Futaba SFHSS
DSM_RX Multi CPPM
Frsky X D16 D16 8CH
FrskyD D8
Frsky V
Futaba SFHSS
DSM RX défaut
Futaba SFHSS
rlx- Messages : 19
Re: TX16S Multi Module Bind : quel option choisir ? r
Sur une radio FrSKY flashée en EU-LBT, le mode D8 utilisé par les récepteurs de la série V et D ne peut s'utiliser qu'en décochant la case "EU" lors de la programmation du firmware.
Mais ce mode est interdit en Europe...
Je pense qu'il en est logiquement de même pour les radio multiprotocoles.
Les récepteurs de la série S et X s'utilisent en mode D16 EU-LBT, autorisé en France.
Pascal25- Messages : 1966
Bonjour RLX.
Pour les récepteurs D j'utilise : FrskyD D8
pour les récepteurs au protocole ACCST D16 V1 j'utilise : Frsky X D16 D16 8CH
Le FrskyX2 est pour les RX en ACCST D16 au nouveau protocol V2
Pour les récepteurs V je n'en ai jamais utilisé, donc à toi d'essayer
La case "EU" à cocher ou décocher n'est que pour les radios FRSKY, tu n'es pas concerné car le module multi sait faire tous ces protocoles.
BMX06
BMX06
BMX06- Messages : 259
merci à tous
Je pense flasher tous les récepteurs à la dernière version du firmware
j'en ai pour un bout de temps ...
Je vous tiens au courant fin de semaine prochaine
rlx
rlx
rlx- Messages : 19
fin de la semaine prochaine ... j'avais espéré le 29/3 ... nous sommes le 22/4
mais mieux vaut tard que jamais
J'ai donc suivi les conseils ci-dessous
- récepteurs D : Frsky D D8
- Tous les récepteurs serie X et S ont été flashés ACCST 2.1.0
(X8R X6R FW20170210 : X8R_EU_build1702102.frk)
(S6R_ACCST_2.1.0_LBT.frk , S8R_ACCST_2.1.0_LBT.frk)
TX16S : Bind FRSKY X2 LBT(EU)
Companion : FrSky X2.1 D16 EU-LBT
- les récepteurs V seront uniquement utilisés pour les avions d'écolage du club avec des TX équipés de modules externes DHT-U et XJT.
Il reste maintenant à tester comment cela va se comporter en vol. Si tout va bien je n'utiliserai plus la Taranis X9D
Encore merci pour l'aide
Je pense que je posterai d'autres questions
- j'aimerais faire apparaitre le nom du modèle dans le bandeau
- sur la taranis les 3 pages avant les pages télémétrie me manque. il faut les construire soi même
- j'ai rencontré qq soucis lors de tous les binds que j'ai dû effectuer.
Taranis le bind ne s'arrête que lorsqu'on appuie la touche enter.
TX16S , il faut être très rapide, cela s'arrête endéans les 2-3''
- télémétrie, la construction du bandeau au-dessus de l'écran et des pages me posent problème au niveau des touches return et page
- le nom de la photo du modèle ne peut pas être introduire dans companion
MAIS je vais d'abord essayer de trouver les réponses sur le forum
rlx- Messages : 19
Je n’arrive pas à faire le binding d’un S8R ACCST sur ma TX16S, en prenant les paramètres S6X de @rix juste au dessus.
Ma TX16S a été achetée en France. Je suppose donc que je suis en mode EU/LBT. Je ne sais pas comment le vérifier. Est-ce possible ?
Je suis à jour avec les dernières versions partout.
Version OpenTX 2.3.14 « opentx-tx16s-lua-ppmus-fr-2.3.14-otx.bin »,
protocole multi « multi-stm-serial-aetr-v1.3.2.86.bin ».
J’ai testé comme flash du S8R : « S8R_LBT_v2.1.0 » et « S8R_LBT_v2.1.0_vTail ».
Dans compagnon j’ai pris « FrSky 2.1 D16 EU-LBT » pas de bing. J'ai testé les autres options, rien.
Est-ce que le faîte d'être en « aetr » serait la cause.
Avez-vous une idée où est l'erreur ?
Je n'ai pas d'idées
rlx- Messages : 19
Ces récepteurs fonctionnent en mode V8 ou D8, le protocole est à configurer lors du bind.
J'ai une radio radiomaster TX16S OpenTX Version 2.3.14-otx (1e09791a) je l'ai "binder" à un récepteur XR8 avec succès (rssi perdu, rssi retrouvé) jusque là tout va bien. Mais alors que je bouge les manches aucun servos ne réagit. Si je rebind le XR8 avec ma Taranis X9D+ tout fonctionne. Quelqu'un pourrait-il m'aider. Merci
labrelle- Messages : 16
Bonjour Labrelle,
OK, tu es avec une dernière version de OpenTX, pour ton RX je présume que tu as voulu dire X8R, est ce que tu l'as mis à jour, la dernière version que je connais est la RX8R_LBT_2017-02-24.frk, autant pour moi il y a mieux X8R_ACCST_2.1.0_LBT.frk (2020)
Après, je suis très étonné que ça prenne le Bind et que les servos ne bougent pas, perso. ça ne m'est jamais arrivé.
Il ne faut pas faire la comparaison avec la Taranis, qui elle n'a qu'un protocole FrSky (ACCST)
Autre chose, je viens de le découvrir, avec la Radiomaster, il ne faut émettre trop près du RX le signal décroche (perte du signal annoncé par la radio)
Tiens nous au courant. Merci.
Jean
Jean
Larzac- Messages : 364
Merci pour votre réponse. J'ai résolu le problème. Avec ma Taranis je suis en FCC.en LBT il faut choisir canal 1 à 8 et ensuite 9 à 16. Enfin tout fonctionne correctement.
Encore merci. Cordialement.
Gérald.
Gérald.
Bonjour Gérald, Tu as résolu ton problème, super, au final tu as choisi quoi comme mode sur ta TX16S avec ton X8R, c'est toujours intéressant à savoir pour qui sont aussi avec cette radio
Moi avec mon RX6R je suis en mode Multi FrSky X D16 Plage des canaux CH1 - CH16, ça fonctionne, mais pour le moment je n'ai pas fait de test de portée, fait trop froid pour aller au terrain.
Sur mon Django j'ai un X8R pour lui je suis en Multi FrSkyX2 LBT (EU) Plage des canaux CH1 - CH16, par contre là je sais que ça va très bien en vol, déjà fait plusieurs vols.
Du coup je vais reprendre le mode du RX6R, car je pense que ça devrais être pareil que mon X8R
Bon week end.
Jean
Bon week end.
Jean
Bon.... Je crois bien que j'ai moi aussi un souci avec mon X6R, pas de signal RSSI, de plus avec "Découvrir capteurs" il ne se passe rien???.... de plus se RX est sur un EFX Racer en 4S, donc pas question de faire d'impasse, sinon je vais lui remettre le RX Jeti, ça serait à regret car je n'aime pas du tout le pilotage de ses bestioles en mode pupitre, je préfère et de loin le mode pouces dessus.
J'ai mis à jour le RX avec le firmware RX6R_BLT_2018-05-16.frk, déjà une interrogation, se firmware ne m'a pas l'air LBT, je vais faire des recherches.
Par contre mes X8R sont avec le firmware X6R-R8X_LBT_2017-02-10.frk, de toute façon cette gamme de RX sont en ACCST
L'émetteur est avec OpenTX 2.3.14-otx
Jean
Jean
Salut Jean,
A te lire, je remarque que tu mélanges souvent les récepteurs de type X (X8R, X6R...) et ceux de type R (RX8R, RX6R...) qui utilisent des firmwares différents.
Ce ne serait pas la solution à ton problème des fois ?
Salut Mipel,
Content de te lire j'ai "fourché du clavier" c'est bien des R8X et celui dont il est question est bien un R6X (je l'ai sortie des entrailles du Racer)
Les deux R8X sont sur deux planeurs électrique (Geronimo et Django) aucun souci tout fonctionne bien même le vario et le signal RSSI
Là, se que je ne comprends pas c'est pourquoi le mode Multi FrSkyX2 LBT (EU) ne passe pas avec se R6X, pour moi ça veut dire que je n'ai pas injecté le bon firmware, j'ai injecté un RX6R, tout faut je pense, ça fonctionne, mais pour c'est du canard boiteux!!!...
Me faut trouver le bon firmware.
Jean
Jean
R8X ou R6X , je ne connais pas ces deux récepteurs.
sois précis dans ce que tu écris car quand je lis ça
je pense que tu mélanges les firmwares et dans ce cas ça ne marchera jamais.R6X, pour moi ça veut dire que je n'ai pas injecté le bon firmware, j'ai injecté un RX6R,
Mipel,
Ma phrase est bonne, mais pas le firmware cité RX6R_BLT_2018-05-16.frk, ça fonctionne, mais????.... gaffe.
En faite, le nouveau firmware qui est sur le site FrSky X8R_ACCST_2.1.0_LBT.frk ne va pas du tout, du moins ça ne Bind pas, du coup j'ai flashé avec le même firmware que mes deux autres X8R c'est à dire X6R-R8X_LBT_2017-02-10.frk et là, impeccable, je suis bien en mode Multi FrSkyX2 LBT (EU)
Je vais le garder bien précieusement celui là
» Quel Multi module choisir?
» Quel module multi protocol pour une X9E
» bind R9 SX OTA sur module externe R9M sur TX16S
» option Radiomaster TX16S
» Quel X8R choisir ....
