Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
bind R9 SX OTA sur module externe R9M sur TX16S
bind R9 SX OTA sur module externe R9M sur TX16S Empty bind R9 SX OTA sur module externe R9M sur TX16S
Message par vieuxdruide Sam 17 Oct 2020 - 17:10
Bonjour à tous
Me revoilà avec mes problèmes d'appairage.
J'ai bien reçu ma TX16s le tout fonctionne normalement avec le module interne.
J'ai pu appairer 2 RX8R pro et récupérer les 16 voies en sbus sur ma RB20.
Mais,oui il y a un mais j'avais commandé une module externe R9M 2019 LBT avec un récepteur R9 SX OTA LBT.
j'essaie depuis ce matin de le binder et pas moyen.
J'ai vu quelque part que pour les récepteurs OTA il fallait les enregistrer avant de les binder,mais sur ma TX16S je ne trouve aucun menu avec cette option.Quelqu'un a t'il déjà effectué une opération similaire et réussi?
en plus je me suis dit je vais reflasher le module et le récepteur le module ok , mais impossible pour le récepteur
avec le fil rouge inversé comme prévu côté radio et la prise sur le canal 5 du récepteur qui est sensé être le s.port.
Mais je ne peux pas contrôler ça.Bref c'est la galère totale avec ces R9M si ça continue ça va finir sur une étagère lol.
merci si vous avez des infos.
Masculin Messages : 1145
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
bind R9 SX OTA sur module externe R9M sur TX16S Empty Re: bind R9 SX OTA sur module externe R9M sur TX16S
Message par vieuxdruide Sam 17 Oct 2020 - 18:37
Empire37 a écrit:Bonjour
Une question qui peu sembler toute bête vieuxdruide, mais ton module externe est bien activé dans ta radio ?
Salut bien sûr sinon pas de menu bind d'activé....
Message par Attafr Sam 17 Oct 2020 - 19:04
Tu aurais pas un problème ACCESS <—> ACCST ?
Attafr
Attafr
Masculin Messages : 679
Message par vieuxdruide Sam 17 Oct 2020 - 19:52
Attafr a écrit:Tu aurais pas un problème ACCESS <—> ACCST ?
Salut
Non j'ai fini par réussir à flasher le module et le récepteur en access ,mais toujours pas de bind possible.
c'est à n'y rien comprendre les notices sont inutiles ils ne parlent que de bind avec une X7 et moi j'utilise un tx16s et une taranis X9plus.
J'ai lu quelque part que pour binder des récepteurs OTA  il fallait les enregistrer d'abord ,mais je n'ai pas trouvé de menu pour ça ni sur la X9Dplus ni sur le TX16S? bref c'est beaucoup trop compliqué ,c'est épuisant lol.....
il y aussi sur ce récepteurs deux voies qui sont configurables dont une pour le sbus et l'autre pour s port.
mais là aussi impossible d'accéder aux infos,frsky c'est la cata.
je vais rester en 2,4ghz pour les deux récepteurs et laisser tomber le R9M.
merci quand même
Message par Attafr Sam 17 Oct 2020 - 20:20
D’après ce que j’ai trouvé sur le site FrSky le RX est ACCESS, donc sauf si tu as une x9d+ (pas 2019) de même que la radiomaster TX16S tu peux oublier!
https://www.frsky-rc.com/r9-sx/
Par contre tu peux utiliser un R9MM qui lui peut être flashé en ACCST
https://www.frsky-rc.com/r9-mm-ota/
HS begin
FrSky commence sérieusement à me gonfler!
HS end
Attafr
Attafr
Message par vieuxdruide Sam 17 Oct 2020 - 20:57
Attafr a écrit:D’après ce que j’ai trouvé sur le site FrSky le RX est ACCESS, donc sauf si tu as une x9d+ (pas 2019) de même que la radiomaster TX16S tu peux oublier!
HS begin
HS end
Ben ce que je ne comprends pas c'est que mon module externe est aussi en access
ça devrait donc fonctionner,mais il semble qu'il manque des menus sur la radio pour enregistrer le récepteur.
bref suis d'accord avec toi pour les HS :-)
merci bonne soirée
Message par Attafr Sam 17 Oct 2020 - 21:02
Il faut que la radio soit ACCESS pour que cela fonctionne... pourquoi, j’en sais rien !
Attafr
Attafr
Message par vieuxdruide Sam 17 Oct 2020 - 23:14
Attafr a écrit:Il faut que la radio soit ACCESS pour que cela fonctionne... pourquoi, j’en sais rien !
Ben moi je sais pour le commerce,ils vont aussi abandonner opentx,c'est une des raisons pour laquelle j'ai acquis un TX16S.
merci pour ton aide.Je vais revendre le module et le récepteur.
bonne nuit
et bons vols
