Quel X8R choisir ....
EPARDELIERE
Foxliline
Bonjour , j'ai acheté une nouvelle taranis x9d+ d'occasion et elle est sous la version 2.2.4 (66bb9c3a).
Je dois racheté 2 nouveau X8R mais il y a 4 choix : EU LBT V1 / EU LBT D16 V2 / non EU FCC V1 et non EU FCC D16 V2.
je pense qu'il faut prendre les EU LBT D16 V2 mais je ne suis pas sûr.
Pouvez vous me dire lesquels prendre.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Foxliline- Messages : 18
Re: Quel X8R choisir ....
Il serait déja intéressant de savoir si ta radio est en FCC ou LBT
Mais le mieux est de faire une mise à jour radio, partie émission, le mémoriser quelque part.
Ensuite choisir un récepteur et le flascher dans la version que l'émetteur, ainsi tous les deux parlent le même langage.
Par ailleurs tout est expliqué ici : https://opentx-doc.fr/
C'est le bouton Doc.fr de ce forum en haut à droite.
EPARDELIERE- Messages : 146
Ou peut on voir s'il elle est en LBC ou LBT ?
Foxliline a écrit:Ou peut on voir s'il elle est en LBC ou LBT ?
Sur une "Taranis X9D+" classique (pas la version 2019), il est impossible de savoir quel zonage (FCC/LBT) et quelle version (V1/V2) du protocole D16 est utilisé.
- Si la radio est vierge de tout modèle, le plus simple est de mettre à jour le module RF interne pour être sûr du zonage et de la version du protocole D16.
- Si la radio comporte déjà des modèles programmés, il faut alors tester avec un récepteur fraîchement mis à jour un firmware Zonage/Version donné. A partir du moment où l'appairage fonctionne, on sait alors quel Zonage/Version du protocole D16 est utilisé sur la radio.
Pour rappel, pour être dans les règles en Europe, il faut utiliser obligatoirement le zonage LBT.
N'importe quel X8R conviendra puisque tu vas le flasher dans la version de ta radio
Sur la X9D+ACCESS ACCST tu ne peux pas savoir quel version il y a dedans, il te faut donc commencer par la flasher et mettre à jour OpenTx
1 - Récupérer le firmware XJT Ici onglet téléchargement
2 - Flasher la radio avec XJT_ACCST_2.1.0_LBT.frk
3 - Télécharger et installer Companion Ici en bas de page
4 - Mettre à jour Open Tx
5 - Télécharger le contenu de la carte SD en français Ici SD 2.3.11
6 - Flasher ton nouveau récepteur
Visionne les vidéo de LapinFou sur opentx-doc.fr (Onglet en haut à droite de ce forum)
[EDIT] grillé par Ceeb182
Sur la X9D+
Pour avoir les idées bien claires, tu peux aussi regarder cette vidéo → Annexe 3 - FrSky et la jungle des Firmwares
Bon ben on va essayé tout ça, ça n'a pas l'air super facile quand même pour un novice
aucun de ceux là pour la radio (ils sont pour des récepteurs RXSR)
pour ta radio je t'ai répondu plus haut
je ne trouve pas sous le lien que tu m'as mis le firmware XJT
J'ai trouvé çà :
This Package is for X6R/X8R ACCST v2.1.0 firmware update.
Version and Files:
X8R_ACCST_V2.1.0_FCC.frk
X8R_ACCST_V2.1.0_LBT.frk
C'est cà ?
J'ai trouvé çà :
Version and Files:
C'est cà ?
a moins que cà soit çà :
This Package is for X9D/X9E/X9DP/X9DP SE/Q X7/QX7S/XJT Module ACCST v2.1.0 firmware update.
Version and Files:
XJT_ACCST_V2.1.0_FCC.frk
XJT_ACCST_V2.1.0_LBT.frk
Version and Files:
Jo le Papy a écrit:Bonsoir,
Sur la X9D+ACCESSACCST tu ne peux pas savoir quel version il y a dedans, il te faut donc commencer par la flasher et mettre à jour OpenTx
2 - Flasher la radio avec XJT_ACCST_2.1.0_LBT.frk Que n'as-tu pas compris ici ?
c'est parce que je n'avais pas trouvé XJT_ACCST_2.1.0_LBT.frk sous le lien
Dis moi Jo le papy, est ce que tu peux m'expliquer, juste pour mon information, pourquoi si on veut utiliser des récepteurs X8R, on doit mettre le firmware XJT_ACCST_2.1.0_LBT plutôt que le firmware X8R_ACCST_V2.1.0_LBT, je comprends pas trop la logique ?
XJT_ACCST_2.1.0_LBT c'est le firmware pour mettre à jour la radio
X8R_ACCST_V2.1.0_LBT c'est le firmware pour mettre à jour le récepteur
le commun c'est ACCST_V2.1.0_LBT
donc pour mettre a jour le X8R, il faut je mette aussi sur la carte sd le firmware X8R_ACCST_V2.1.0_LBT et flasher le X8R avec X8R_ACCST_V2.1.0_LBT ?
Il faut d'abord mettre ta radio à jour, surtout que tu n'as encore aucun modèle dedans.
consulte cette page https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
J'ai fait jusqu'au numéro 5 -( Télécharger le contenu de la carte SD en français) mais je n'arrive pas à faire le numéro 6 , j'ai fait le câble pour raccorder la radio au X8R mais quand je branche, la radio clignote donc pas possible de mettre à jour le module externe
j'ai tout fait jusque numéro 5 mais impossible de binder mon récepteur x8r.
Et quand je veux flasher le X8R (avec le câble entre la télécommande et le X8R), la télécommande clignote et je ne peux plus rien faire ?
J'ai une autre télécommande X9D plus et avec celle là j'ai arrivé à flasher le X8R qui était en default (avec le câble utilisé précédemment ) et j'ai réussi à binder mes 2 X8R.
4 - Mettre à jour Open Tx ( C'est obligatoire de mettre à jour Open Tx ? )
pour le reste tout est ok
ps : je suis en OpenTx 2.2.1
stef61- Messages : 26
C'est bon tout marche, merci a vous tous pour vos conseil
» quel mode choisir?
» Quel recepteur choisir ?
» quel vario choisir
» Quel recepteur choisir?
