Flashage X8R en version 2.1.0
Après flashage d'un X8R avec la dernière version de firmware (2.1.0), impossible de binder le récepteur avec ma Taranis X9D+ qui est en version 2.3.11.
Quelqu'un a-t-il une explication ou des infos sur la compatibilité de ces dernières versions ?
Re: Flashage X8R en version 2.1.0
2.3.11... c’est la version openTX, rien à voir avec la version de ta RF (XJT) !Papy Boum a écrit:Bonjour,
https://opentx-doc.fr/wiki/annexes#paragraph-annexe-3-frsky-et-la-jungle-des-firmwares
Attafr- Messages : 679
Il faut bien comprendre la différence qui existe entre le système d'exploitation : OpenTX, qui fait tourner la radio, et les firmwares des modules HF émetteur et récepteur, qui assurent le codage des informations émises par l'émetteur et le décodage dans le récepteur de l'avion.
Ce sont deux mondes différents.
Les problèmes d'appairage ne peuvent provenir, sauf panne matérielle, que d'incompatibilité entre le module HF de la radio et son firmware et le récepteur de l'avion et son firmware.
Pascal25- Messages : 1966
Je m'en doutais un peu, mais , aucune information sur le site Frsky.
Il n'y a pas de panne, puisque le X8R reflashé avec l'ancienne version, tout marche normalement.
D’où, question, doit-on flasher le module HF de l'émetteur ?
Quelles sont les conséquences sur l'ensemble des récepteurs ?
En ACCST mode D16, il y a deux versions.
La version 1, dite "version historique" sur le site de FrSKY.
La version 2, celle que tu as flashée, qui corrige un problème avec les modules R9.
Tu peux passer à la version ACCST V2, à condition de flasher ton module interne en V2 et flasher aussi tous tes récepteurs en V2.
Sur ma X12S, je suis passé en ACCST V2 sur le module interne et j'ai passé tous mes récepteurs en V2. Tout fonctionne parfaitement.
Ok, j'ai compris.
Mais j'ai des récepteurs V8R4, pourront-ils continuer à fonctionner, il n'y a pas de firmware V2 pour eux ?
Le passage en ACCST D16 V2 n'affecte pas les autres modes (V8 et D8).
Si ton récepteur fonctionnait avant dans ces modes, il continuera à fonctionner.
Ok merci, tu me rassures.
J'avais pas envie de changer mes V8.
Par contre je viens de télécharger les fichiers pour la Taranis X9D+ en version 2.1.0 et 2.1.6. je ne vois aucune pas d'infos pour choisir EULBT ou NON-EU.
Est-ce encore autre chose que j'aurais manqué ???
Dans le fichier ZIP des firmwares du module de la XD9+, se trouvent les deux versions, LBT et FCC.
Le fichier 2.1.6 que tu as téléchargé est celui de la radio, qui contient OpenTX.
Il faut que tu récupères les firmwares du module RF XJT et pas de la radio.
Je pense que ce sont bien les fichiers du module RF .
Le zip est le "FW-X9DP2019-ISRM-v2.1.0.zip" qui contient un dossier "FW-X9DP2019-ISRM-v2.1.0" qui contient lui même 2 fichiers un "readme.txt" et "ISRM-S-X9DP2019_2.1.0.frsk"
OpenTX est en version 2.3.11
Ben non, si ta radio est une X9D+ et non pas une X9D+ 2019, tu n'as pas récupéré les fichiers au bon endroit !
Il faut les prendre là : https://www.frsky-rc.com/taranis-x9d-plus-2/
Ok, je me suis planté. Mais plus ça va et moins je comprends.
Les fichiers pour le XJT, Ok, c'est bon.
Sur cette page il y aussi des firmwares radio OS ... serait-ce les fichiers OpenTX (bin et dfu).
Chui un peu paumé !
Chui un peu paumé !
Oui, c'est normal de trouver OpenTX sur le site de FrSKY, puisque la X9D était nativement dotée de cet OS.
Mais comme tu peux le voir, il n'est pas à jour puisqu'il s'arrête en 2018.
Pour les Firmwares, tu trouveras tout ici :Papy Boum a écrit:OK merci
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-12-01
Comment flasher le RX :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Comment flasher le module interne (RF/TX) :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
Il faut une correspondance entre ACCST ou ACCESS, V1.x ou V2.x, FCC ou LBT(EU)
Pour mieux comprendre le merdier FrSky :
» La version de companion, doit-elle correspondre a la version du fw installée sur la radio ?
» COMPATBILITE ENTRE VERSION TX X9D ET VERSION RX DIFFERENTES
» comment passer de la version 2.0.15 à la version 2.2.2
» Passer de la version 1 a la version 2
» Version EU vs version international
