Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
chargement partiel des modèles depuis la radio
chargement partiel des modèles depuis la radio Empty chargement partiel des modèles depuis la radio
Message par Grand BILL Dim 14 Mar 2021 - 21:59
je n'arrive à charger que les 3 premiers modèles de la radio, sur 8 existants!
Je n'ai pas de message d'erreur, seulement les modèles 01-02-03, qui semblenet corrects ùais plus rien après
Je viens de faire la mise à jour 2.3.11,companion + FW, et SD card (V2.3V0035) de la radio.
Radio = Taranis X9 lite (eu-lbt).
j'avoue découvrir les radios en opentx, et les outils ; là je cale.
help me ...
bonne soirée
Patrick
Grand BILL
Grand BILL
Masculin Messages : 32
chargement partiel des modèles depuis la radio Empty Re: chargement partiel des modèles depuis la radio
Message par Jo le Papy Lun 15 Mar 2021 - 6:50
Image ou son perso dans un modèle ?
Jo le Papy
Jo le Papy
Masculin Messages : 1146
https://www.brisse-rc.com/
Message par Attafr Lun 15 Mar 2021 - 11:30
Tu as sur ta SD un répertoire RADIO et un MODELS ?
Attafr
Attafr
Masculin Messages : 679
Message par Jo le Papy Lun 15 Mar 2021 - 12:53
Attafr a écrit:Tu as sur ta SD un répertoire RADIO et un MODELS ?
Il n'y a pas de répertoire "Radio" sur la X9 Lite et le répertoire "Models" ne stocke que les checklist
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par Attafr Lun 15 Mar 2021 - 16:31
J’avais un doute, normalement c’est sur les « Horus » !
Attafr
Attafr
Message par Mipel Lun 15 Mar 2021 - 17:30
Oui c'est ça.
peut-être des noms de modèles non-conformes (accents, espaces...) ?
Masculin Messages : 3334
Message par Grand BILL Mar 16 Mar 2021 - 9:21
bonjour,
les modèles sont "purs" sans image ou autre, juste déclarés simplement "plane,moteur, ailerons 2s, dérive,prof". je les utilisais pour valider le bind de plusieurs récepteurs.
Ils ont été créés sur la radio, sans fonctions ou scripts.
La carte SD a été mise à jour avec la version xxx0035 selon la procédure "unzip sur la SD" . la radio démarrée seule ne donne pas de message d'erreur (hormis manche des gaz, qui est très chatouilleux si pas légèrement forcé en bas...).
Étrange , non ?
Shocked
bonne journée
Patrick
Grand BILL
Grand BILL
Message par Jo le Papy Mar 16 Mar 2021 - 11:08
Tu peux joindre ton fichier .otx qu'on regarde ?
Il faut le "zipper" pour le joindre
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par Grand BILL Mar 16 Mar 2021 - 20:42
j'ai refait plusieurs tests, avec une avancée, mais pas la solution...
sur simulateur :
  • alarme "failsafe not set"
    alarme "sd card expected V2.3V0035
    on ne voit que les 3 premiers modèles
    free 29777 (en haut de l'écran de base modèle)
sur radio en autonome
    pas de message sdcard
    on voit les 7 modèles
    free 27754 (en haut de l'écran de base modèle)
la SD card est en 0035
maintenant, je retire la sdcard, et là ça fonctionne !!! je charge bien les 7 modèles. Par contre j'ai un message sur le type de fichiers , en pj...
Cela sent le conflit de fw/modèle de radio mais par quel bout le prendre ???
je joins quelques fichiers dont celui demandé otx, en 2 versions
merci pour votre aide
Patrick
Fichiers joints
chargement partiel des modèles depuis la radio Attachment
message type radio-fichiers.png message au chargement des modèles, sans sd dans la taranisVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(24 Ko) Téléchargé 4 fois
=TARANIS X9liteS.zip les fichiers de companion, avec 3 et 7 modèlesVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(3 Ko) Téléchargé 3 fois
écran 3 modèles.jpg 3 modèles, en simulation avec message sdcard.Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(84 Ko) Téléchargé 4 fois
Grand BILL
Grand BILL
Message par Grand BILL Mar 16 Mar 2021 - 21:53
suite...
sans carte SD
si profil radio = X9lite -> message de compatibilité entre profil radio(X9L) et fichier document.otx (X9Ls) mais reçu 7 modèles
si profil radio = X9liteS -> pas de message -> reçu 7 modèles.
avec carte SD
si profil radio = X9liteS -> message de compatibilité entre profil radio(X9Ls) et fichier document.otx (X9L) et reçu 3 modèles
si profil radio = X9lite -> pas de message -> reçu 3 modèles.
j'ai vérifié - la version sd = xxx35 (j'avais un doute)
             - le fw sur la radio opentx-x9lites          vers : 2.3.11-otx(4328055e)     date 2021-01-14 06:06:33  EPR: 219
             - le modèle de la radio, c'est bien une Taranis X9 lite S (avec les poussoirs...)
bon, j'ai fait le tour pour ce soir. je sèche.
Sleep
à plus
Patrick
Fichiers joints
msg X9lite incomp X9liteS.png Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(65 Ko) Téléchargé 1 fois
X9lite S 7 mod.png Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(49 Ko) Téléchargé 1 fois
Grand BILL
Grand BILL
Message par Jo le Papy Mer 17 Mar 2021 - 8:06
Grand BILL a écrit:Bonsoir,
sur simulateur :
Patrick
Bon déjà dans Companion tu n'as pas le bon profil radio tu as du mettre "X9 Lite" au lieu de "X9 Lite S" parce que ton document .otx est créé à partir de "X9 Lite"
Ta radio n'est pas en français, SD card avec les sons en français sur le site https://opentx-doc.fr/
message "failsafe not set" = failsafe non défini, appuyez sur une touche pour ignorer (pas grave tant que tu ne voles pas) mais il faudra le définir au minimum sur "pas d'impulsion"
message "sd card expected V2.3V0035" dans Companion = tu n'as pas défini le chemin de la Sd card dans les paramètres de Companion (voir image jointe)
sauvegarde ton fichier otx sur ton pc et crée une nouvelle radio dans companion avec la bonne version 'X9 Lite S" ensuite ouvres ton fichier et fais la conversion
j'ai vu un modèle marqué "fcc" tu es en FCC ? mis à part le fait que c'est illégal en france,  tu ferais mieux de passer en LBT (quoique je m'en contrefiche ce n'est pas ma radio ni notre terrain)
chargement partiel des modèles depuis la radio Captu123
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par Grand BILL Mer 17 Mar 2021 - 9:10
un grand merci !
il y a donc du boulot... je vais le faire.
la Taranis est en Eu, avec module XJlite Fcc : je fais du DLG en solo, et j'ai des récepteurs en V8,D8 et D16.
d'où les 2 types.
Une fois stabilisée la Taranis et le lien avec Companion, je vais m'attaquer au flashage des récepteurs en EU, pour ceux qui le peuvent.
En plus de celle là, j'ai une Jumper T12/4in1, une vielle Graupner MC15 + module DHT, une JR MX12 avec module DHT aussi. J'avais mis les modules pour prolonger leur vie. Et elles restent utilisables en 41, s'il le faut.
une belle aventure, pour quelqu'un qui redémarre l'aéromodléisme depuis peu.
Bon, pour les corrections de la Taranis, je vous tiens informés dès que j'ai pu le faire.
à plus
chargement partiel des modèles depuis la radio 2258904616
Grand BILL
Grand BILL
Message par Grand BILL Jeu 18 Mar 2021 - 21:52
en suivant les conseils de Jo le papy :
- effacement de tous les profils radio de la Taranis, pour recréer propre.
- chargement de la SD, selon les conseils, V0035 en Fr.
- indication du répertoire de la SD , j'ai mis celui de la carte mémoire telle que vue dans la radio connectée en USB. Est ce cela ?
ET CELA FONCTIONNE !
J'ai pu modifier un modèle, effectuer de paramétrages de courbes expo, de switchs chrono.
Me reste à y inclure la sécurité démarrage moteur (intermédiaire).
Avant, je vais me documenter un peu plus sur l'utilisation de Companion, par les docs et tutos.
Dans l'état actuel, je comprends déjà mieux les apports de Companion.
Merci beaucoup
Patrick
Grand BILL
Grand BILL
Message par Jo le Papy Ven 19 Mar 2021 - 7:45
pour le chemin de la SDcard.
tu recopies ta SD dans un répertoire de l'ordinateur et tu indiques ce chemin dans companion
ainsi tu peux travailler sur un fichier local pour t'entrainer ou tester tes programmes avec le simulateur de companion.
Attention toutefois, lors de la connexion de la radio et afin de ne pas perdre les réglages effectués sur le terrain (trims et autres modifications, valeurs corrigées, etc) il faut toujours "lire les paramètres et modèles depuis la radio" et travailler sur ce fichier
chargement partiel des modèles depuis la radio Captu127
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par LapinFou Ven 19 Mar 2021 - 9:15
Bien utiliser Companion 2.2
Même si cette vidéo a été réalisé sur la branche 2.2, rien n'a changé avec la branche 2.3.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. chargement partiel des modèles depuis la radio 2258904616
chargement partiel des modèles depuis la radio Anim310
Masculin Messages : 16864
chargement partiel des modèles depuis la radio Empty retour après vos conseils
Message par Grand BILL Sam 10 Avr 2021 - 18:06
bonjour à tous,
je vous fait un retour suite aux informations et aides que vous m'avez apportées.
Avec vos conseils, j'ai réussi à stabiliser et faire fonctionner Companion et mes 2 émetteurs Frsky : X9lite S et Jumper T12.
pour chacun, j'ai aligné les versions fw et langues.
Sur le pC, j'ai organisé les répertoires comme suit :
\OpenTXx (celui là c'est pas moi...)
\JUMPER T12 (TX n°1)
 \SD (répertoire pointé dans le profil radio)
 \screenshots (répertoire pointé dans le profil radio)
 \sauvegrde (répertoire pointé dans le profil radio)
 \FW (répertoire pointé dans le profil radio)
 \docs (documentation et manuels se rapportant à cet émetteur)
 \divers (répertoire de réserve, pour pouvoir y stocker des temporaires ou une sécurité)
\X9 lite S (TX n°2)
 \SD .....idem ci_dessus
Je ne me suis pas encore attaqué au images des modèles.
MERCI beaucoup !
Patrick
Grand BILL
Grand BILL
