MIGRATION des modèles sur horus x10 depuis taranis
Bonjour à tous
la question est simple: peur on réinjecter nos modèles taranis dans la horus tel que? si oui comment exactement?
A vous lire
A vous lire
sam26- Messages : 308
Re: MIGRATION des modèles sur horus x10 depuis taranis
Réinjecter depuis une X7 ou X9 ?
Sur le principe oui, companion fera la conversion automatiquement sous réserve d'avoir défini le bon profil avant (X12S, X10 ...)
Il est recommandé de tout vérifier avant de faire des essais en réel afin d'éviter toutes mauvaises surprises éventuelles, notamment les sens des débattements et la sécurité moteur.
Pour être plus clair, tu peux faire des conversions, mais uniquement en passant par Companion (PC/Mac).
Tu ne peux pas le faire directement sur la radio.
Et, comme l'a bien précisé Mipel, il faut tout bien vérifier. Surtout au niveau des inters/sliders/potars.
PS:
Merci de compléter ton profil. Les infos sont ici → Comment bien utiliser le forum
PS:
Mipel a écrit:Bonjour,
une x9d
Alors les conversions, qu'est-ce que ça donne ?
Quand j'ai injecté mes modèles de ma X9D vers ma Horus X10S via companion, tout à fonctionné nickel, je n'ai eu juste un slider d'inversé donc bien vérifier après le transfert .
pour ma part l’injection s'est pas trop mal passée dans la mesure où il a été facile de copier l'existant dans l’espace horus de companion, puis les transférer.
mais ça déconne pas mal, certainement que la désignation des inter n'est pas la même, il manque des sons, etc....
rien de très compliqué mais tout reste à vérifier.
Oui, attention aux inters et sliders qui peuvent avoir des fonctions différentes, voir le menu "Matériel" de ta radio dans la configuration Système. Pour les sons, il te faut accorder ton profil X10S avec la bonne carte SD (voir packs du Lapin) et reporter tes sons perso du dossier de ta X9 dans celui de la X10, un simple copier/coller suffit.mais ça déconne pas mal, certainement que la désignation des inter n'est pas la même, il manque des sons, etc....
Et ça va marcher, c'est sûr !
c'était la grosse interrogation pour moi, non pas que j'ai 200 modèles sur ma x9d, mais des modèles avec une programmation un soupçon subtile qui m'avait généré des nœuds au cerveau pour y arriver, mais il y a si longtemps que j'ai déjà oublié comment j’ai fait à l'époque.
le fait de pouvoir répliquer ces modèles sur la horus m'a donné déja beaucoup de satisfaction
» Transfert de modèles depuis Companion sur Horus X12S
» Migration des modèles de la X9D vers TX16S
» migration de la 9XE vers la horus x12s
» chargement partiel des modèles depuis la radio
» Problème de transfert de modèles depuis Compagnion vers la radio
