Aide choix radiocommande
Je serais éventuellement intéressé par une radio "Taranis Q X7S ACCESS Carbone 2.4Ghz Frsky", je vol avec une ancienne X9D, et je voudrais savoir si le mode ACCST est bien présent sur ce modèle et si il y a moyen de mettre le firmware en mode Non EU, afin de pouvoir continuer à utiliser mes récepteurs en D8 de type Rx- F82DA, et aussi V8R7-II et V8FR-II.
Eventuellement, si vous pouviez me faire un retour d'expérience, et me dire si vous pensez qu'il est vraiment intéressant de se diriger sur la Q X7S plutôt que sur la Q X7, ou s'il serait préférable de prendre une X9D Plus.
Bien sûr ce ne sont que des avis et retours d'expérience que je demande.
Question subsidiaire, est il possible de faire fonctionner mes Rx en mode D16 ?
Je ne penses pas mais bon autant lever le doute.
Bon vols à tous
Bon vols à tous
Papy -Rafale- Messages : 285
Re: Aide choix radiocommande
D8 n’a rien à voir avec FCC...
Pas de D8 sur radio ACCESS ! D16 ok
Pour le D8 tu peux utiliser un module JR 4in1ou XJT.
Personnellement je suis passé sur Radiomaster TX16S D8/D16 V1/V2 FCC/LBT, mais pas d’ACCESS !
Attafr- Messages : 679
Le mode D8 est malheureusement interdit en France, sauf si ta radio est d'avant 2015, je crois.
Il faut être en EU-LBT. Installer OpenTX en ne cochant pas la case EU permet d'activer le mode D8 mais ce n'est pas légal.
Après, chacun voit midi à sa porte.
Avec une radio ACCESS, le mode D8 n'est pas accessible, quelque soit la configuration d'OpenTX.
Donc si tu veux conserver le D8, il ne faut pas prendre une radio ACCESS.
Pascal25- Messages : 1965
Bon ben j'espère qu'on va pouvoir réparer la X9D, parce que une radio plus les récepteurs ça commence à chiffrer.
Celle-ci est de 2014, donc légale.
On trouve encore des QX7 ACCST chez AliExpress. Elles ont le même module interne que ta X9D.
Après, ce qui peut te faire "drôle" c'est l'écran par rapport à ceux de la X9.
gravel- Messages : 762
Ou alors une Radiomaster TX16S multiprotocole, compatible avec tes récepteurs. Henri en a une au club.
Oui mais que j'achète une QX7 ou une TX16S, le problème reste le même, elles sont postérieures à 2014, donc pas légales en D8 non ?
Certes...
Mais il suffit de ne pas cocher la case EU...
Tu n'as pas d'autre choix si tu veux conserver tes récepteurs.
» aide choix recepteur X4R ou X4RSB
» Aide choix 2 eme nouvelle radio
» Radiocommande filaire
» Mise en service de ma radiocommande QX7
» Radiocommande corrompu ? [RESOLU]
