Radiocommande corrompu ? [RESOLU]
Bonjour à tous.
Avant de vous soumettre mon problème, je vais tout d’abord vous faire un topo de la situation.
Je pratique le vol en drone FPV depuis maintenant 7 mois.
Jusqu’à présent je n’ai pas eu de soucis majeurs concernant la radiocommande.
J’avais à l’époque… Jadis… suivis les tutoriels de LapinFou pour mettre à jour les firmwares, SD etc…
Avant tout j’ai une Taranis X9D PLUS 2019 Edition spécial EU lbt
Tout était OK jusqu’à la semaine dernière.
En effet je venais de finir de monter un nouveau drone.
En attendant la réception d’un RXS-R (EU lbt), je lui ai soudé un XM+.
Je le bind et je fais quelque vol avec lui.
Je reçois mon RX, je dessoude le XM+ et le remplace par ce dernier.
Je bind le RXS-R à la radiocommande.
Je vais sur Betaflight pour revoir quelque détails et tester la réception de la radio.
Malgré le fait que le bind a bien fonctionnés, les curseurs sur BetaFlight ne répondent pas à la radiocommande.
Du coup je me dis qu’il est peut-être temps de faire les mises à jour de la Taranis.
(Petite parenthèse, j’avais déjà un drone de bindé et qui lui, fonctionner normalement)
Je me replonge donc dans les tuto de Lapinfou.
Je fais la mise à jour 2.3.9 d’OpenTx, je flash la Taranis, j’ai eu le fameux message d’erreur sd… du coup je mets à jour également la carte SD en fusionnant les fichiers déjà présents
(J’avais pris la sauvegarde SD de LapinFou avec toute les images des modèles et sons fr)
Suite à ça, le 1er problème à évoluer en un 2e plus critique encore.
Non seulement tous mes drones ont étaient « dé-bindé » de la Taranis, mais je n’arrive pas non plus à les binder de nouveau.
Par la suite j’ai tenté plusieurs manipulations pour tenter de résoudre le problème :
Chose plus étonnante encore, quand j’effectue la manipulation de bind de RXS-R, J’ai la led rouge et vert fixe.
D’après un forum de we are FPV ça signifie qu’il y a un problème de version incompatible entre la radiocommande et le récepteur (EU lbt / FCC).
Cela me le fait avec le RXS-R flasher avec la dernière version EU lbt mais également avec le XM+ non flasher ainsi qu’un autre RXS-R non flasher.
- Aurai-je par mégarde changé ma Taranis EU lbt en FCC ?
- Est-ce que bidouiller les firmewares ici est là, peut "corrompre" le bon fonctionnement de la radiocommande ?
- Réinitialiser le EPPROM en réglage d’usine serait-il la solution ?
Et si oui comment faire car sur ma X9D je ne trouve pas la commande comme chez certain.
Elle n’apparait pas quand je consulte la version du firmeware.
Pardonnez-moi si des fautes m’ont échappées.
Pouvez vous m’aider ?
Merci pour votre bienveillante coopération !
- Formater la SD et recommencer sur des fichiers vierges --> échec
- ReFlasher la Taranis avec la version 2.3.9 --> échec
- Faire un backup de mes réglages avant les problèmes --> échec
- Chercher et tester des méthodes vues sur plusieurs forums --> échec
- Flasher le RXS-R avec le dernier firmeware EU lbt FRSKY --> échec
- Demander de l’aide sur un forum spécialisé et dirigé par un Mangeur de carotte Fou --> En attente…
LaMarmotte- Messages : 6
Re: Radiocommande corrompu ? [RESOLU]
Aurais-tu flashé le module interne de ta radio avec un mauvais firmware ?
Le module interne est un IRSM sur une X9D+ SE 2019.
Tu as le choix entre la V1.1.3 et la V2.1 et il n'est pas question de lbt ou fcc. Tu es sûr du modèle de radio? Il est bien écrit ACCESS sous l'afficheur et pas ACCST ?
Dans Companion, tu as bien choisi la bonne radio : X9D+ ou X9D+ 2019
donc commences par reflasher ton module interne sans te tromper.
Pour les récepteurs : il faut bien choisir LBT mais si l'émetteur est en 2.1 les récepteurs doivent impérativement être en 2.1 Pas de mélanges entre V1 et V2.
Tu ne précises pas si tu essaire de binder en mode ACCESS ou ACCST.
gravel- Messages : 762
Merci pour la rapidité de réponse.
Alors, qu'est ce qu'un IRSM ? je n'ai jamais vu ce sigle.
Comment/Où voit on la version 2.1 ou 1.1.3 ?
C'est bien une ACCESS. Dans compagnon j'ai en effet remarqué qu'il y avais une version 2019 que j'ai choisi.
Je regarderai demain pour les récepteurs.
Et enfin, il est vrai que je n'ai pas précisé ce point.
J'ai jamais su faire fonctionner le mode ACCESS. Du coup il reste plus que le mode ACCST.
Oups, ISRM, C'est le module d'émission interne de ta radio qui offre le choix entre ACCESS et ACCST D16.
Sur une X9D+ ordinaire, c'était un XJT qui offrait que l'ACCST en D8 et D16.
Sauf si tu as déjà joué à l'apprenti sorcier, ton ISRM serait en 1.1.3 mais çà vaut le coup de le reflasher
Le bon firmware : https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Firmware/X9DP2019/FW-X9DP2019-ISRM-V1.1.3.zip
Dans ce cas, tes récepteurs devront être flashés en ACCST V1 LBT
Si tu prends le dernier firmware, c'est du ACCST V2.1 et ce sera incompatible.
Ou alors, il faut tout passer en 2.1 (ISRM et tous les récepteurs). Page download du constructeur pour ton émetteur.
Pour la version, elle est disponible sur les radios ACCESS
Appui long sur Menu pour accéder aux réglages de la radio puis Page jusqu'à 7/7 et Modules / RX Version.
Ha ha... je crois que j'ai mélanger un peu toute les versions sans trop savoir ce que je faisais car dans mon dossier de telechargement windows j'ai :
- le ISRM V1.1.3,
- le ISRM V2.1,
- le XJT V2.1.0,
- un autre firmwares X9D2019-20190905...
et en plus dans ma taranis j'ai dans le dossier firmware le XJT ACCST 2.1.0...
Je pense que j'ai flashé les uns avec les autres... Une marmelade de firmwares ! Normal que ça ne bindé pas.
Il y a tellement de déclinaison de radiocommande et de firmeware que je me suis emmêlé les pinceaux.
Et à la page 7/7 dans version il y a écrit: VERS: 2.3.9-otx (60e1edc1) je suppose que c'est pas normal non plus.
- le ISRM V1.1.3,
- le ISRM V2.1,
- le XJT V2.1.0,
La version d'OpenTX n'a aucun lien avec les problèmes de bind.
Ce genre de problème est dû dans 99% des cas a un mauvais flashage du RX et/ou du module RF interne de ta radio.
Afin de me faciliter la vie, les Firmwares sont maintenant dans un pack séparé.
Si tu utilises mon packs SD, alors efface le dossier FIRMWARE et va ici pour récupérer le pack "Firmware": https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-04-01
Je te conseille de rester en ACCST v1 pour l'instant.
Pour ta radio (qui est une X9D+ 2019), comme l'a dit gravel, c'est un module RF interne ISRM.
Donc tu flashes le module interne avec le firmaware ici: \FIRMWARE\ACCESS v1\ISRM\ISRM_X9DP_v1.1.3.frk
Tu peux utiliser le script \FIRMWARE\ACCESS v1\ISRM\isrm_region.lua afin de vérifier que ta radio est bien en mode LBT.
Puis, tes RX doivent être flashés avec le firmware correspondant que tu trouvera ici: \FIRMWARE\ACCST v1\LBT
Je viens aux nouvelles concernant mon problème.
J'ai suivis à la lettre les conseilles de LapinFou est tout refonctionne à la perfection.
Merci à vous pour votre rapidité et vos solutions.
Vous êtes les meilleurs
Content que ton problème soit résolu !
» firmware RF corrompu sur xlite pro?
» Problème de téléchargement de firmware corrompu
» Radiocommande filaire
» Aide choix radiocommande
» Mise en service de ma radiocommande QX7
