aide choix recepteur X4R ou X4RSB
Message par crazy2 le Ven 22 Mai 2015 - 19:45
Bonjour à tous
je sollicite votre aide car je m y perd complètement, je vais passer commande dans les prochains
jours et je voudrais éviter une grossière erreur.
Je ne comprends pas bien la différence entre le X4R et la version SB.
Je prévois le capteur Unisens-e et le GPS frsky le tout avec une Naze32
c est bien la version SB avec le s-port qu il me faut ?
Suis je obligé de faire la modif décrite sur le forum pour la Naze32 ?
Suis largué la No
merci beaucoup pour vos lumières
crazy2
Re: aide choix recepteur X4R ou X4RSB
Message par sengir39 le Ven 22 Mai 2015 - 20:19
vaudrais mieux un d4r II avec une naze full.... enfin moi je suis pas un pro mais la tu va te compliquer la vie je crois Wink
sengir39
Message par crazy2 le Ven 22 Mai 2015 - 21:59
Je privilégie le X4R ou la version SB ?
crazy2
Message par .AleX. le Sam 23 Mai 2015 - 1:33
Si tu veux pas bidouiller du tout, tu prend un X4RSB et il faut ajouter un 'module inverseur' entre le Rx et la Naze32
Si tu es à l'aide pour souder des fils dans le Rx, tu n'as plus besoin de l'inverseur, donc peu importe le modèle que tu prends, cherche "mod X4R" sur le forum pour les détails.
Tout vole, ce n'est qu'une question de vitesse initiale...
Message par crazy2 le Dim 24 Mai 2015 - 14:24
Bonjour à tous et merci pour votre aide
La modif du X4R à l air plus simple je vais le commander chez Modelpascher et aller le chercher directement à Vitry sur Seine
Pour les soudures ça devrait aller, on est à l abris de rien mais suis confiant
merci encore et bon vol à tous
crazy2
Message par furynick le Lun 25 Mai 2015 - 7:42
La modif du X4R est très très simple, juste les 3 fils à souder au bon endroit.
Tu peux même récupérer directement la sortie inversée et brancher en direct sur la Naze.
furynick
http://www.avis-produits-chinois.fr
Message par crazy2 le Lun 25 Mai 2015 - 14:53
Ce sera donc le même branchement que le DR4-II alors c'est bien ça ?
J'ai aussi un MinimOSD à installer par la suite, j'ai trouvé un schéma avec quelques composants à rajouter, j'espère que tout fonctionnera sans fumée blanche Embarassed
crazy2
Message par crazy2 le Lun 25 Mai 2015 - 14:57
Pour l'OSD j’achèterai un convertisseur comme celui-ci sinon :
RSSI PWM to Analog Converter :
http://boltrc.com/index.php?route=product/product&product_id=576&search=
crazy2
