Choix de récepteurs avec RB-20
J'ouvre un 2ème sujet sur le RB-20 (qui n'a rien à voir avec le pb que je rencontre sur le 1er sujet).
Je suis en train de monter un RB-20 dans mon Starlet 2400 et j'hésite encore sur les récepteurs à installer.
Je n'envisage pas pour le moment 2 modules d'émission distincts (interne + R9 par exemple) et je vais donc monter 2 Rx identiques.
J'ai actuellement 2 X8R que je pensais réserver à cet usage, mais ayant installé un Titan 38CC (version à bobine, sans allumage électronique), je me suis dit que ce serait plus judicieux de prendre des Rx "PRO" qui disposent d'un antiparasitage intégré.
Du coup, je regarde du côté des R8 PRO Archer et des RX8R PRO.
Sur les R8 PRO Archer, il ne semble pas possible de désactiver la télémétrie mais à priori, ce n'est pas utile avec le firmware ACCESS pour le RB20, vous confirmez ????
Sinon, lequel de ces 2 modèles de Rx me conseilleriez-vous ????
Merci et bonne soirée.
Prospectix- Messages : 97
Re: Choix de récepteurs avec RB-20
Slt sur mon RB20 j ai deux X6R et il faut laisser la télémétrie active sur les deux récepteurs .
J'ai monté 2 r-xsr en attendant le mix avec du R9 sur la RB20 avec télémétrie sur les 2 bien sur.
Merci pour vos infos, j'avais lu des choses contraires sur le sujet (l'un devait avoir la télémétrie désactivée).
Sinon, que pensez-vous des versions PRO vis-à-vis de l'immunité aux parasites générés par les moteurs essence (bougies à étincelles).
Amicalement,
Amicalement,
Prospectix a écrit:Bonjour,
Amicalement,
Il faut désactiver la télémétrie d un des récepteurs si tu n utilisés pas un RB20.
@Prospectix : L'immunité parasitaire de la version "Pro" devrait être le standard de tous les récepteurs.
J'ai commencé il y a quelques années avec un X8R "standard" et assisté au décollage de mon avion doté d'un CDI sans contrôles (récepteur bloqué par une surcharge électromagnétique jusqu'à la réinitialisation de sa tension) ! Depuis FrSky a corrigé leurs FWs afin que le récepteur redémarre dans un pareil cas. C'est naturellement une solution (qui n'en est pas vraiment une) "bricolée".
Pour être un peu plus sérieux, surtout envers la conccurence, FrSky a développé la version "Pro".
Bonne journée
Bonne journée
filduch- Messages : 1745
Ok, merci pour l'info.
Je vais donc attendre le remplacement de mon R8 PRO tout neuf par Flash rC (S. Port inopérant).
J'ai 2 X8R tout neufs que je revendrai du coup.
Bon WE.
Bon WE.
Attention pour les récepteurs Archer, il y a des options sur le récepteur. si le F.port est coché le S.port est inopérant...
https://frskytaranis.forumactif.org/t11328-recepteurs-archer#122597
Jo le Papy a écrit:Bonjour,
Merci pour l'info.
J'ai renvoyé le récepteur et j'ai bindé avec un autre, donc plus moyen de vérifier, mais j'ai bien peur que le problème venait de là du coup ...
C'est cocher par défaut F. port ?
Merci.
Coché par défaut, je ne sais pas. J'ai vérifié sur un Archer R6, ce n'était pas coché mais j'ai pas vérifié les autres.
Chez fabmce, c'était coché, donc si pas de télémétrie possible, il faut vérifier ce point
Je dirais que très probablement, le défaut est Sport. C'était en tout cas le cas pour mon Archer R8 Pro.
A priori, avec le FW 2.1.0 le S. Port est activé par défaut, mais en 2.1.5, c'est F. port.
Comme j'en ai commandé un 2ème pour mettre avec ma box RB-20, je verrai cela cette semaine et je vous tiendrai au jus.
Merci.
Merci.
» Signal faible et critique avec avec mes recepteurs Archers ACCESS
» choix recepteurs pour X9D + 2019 en EU LBT
» Choix récepteurs pour prochain helico
» Obtenir 16 voies avec 2 récepteurs
» Utilisation d'une X9D + Module XJT avec 2 récepteurs X8R
