Protocoles disponible sur open TX V2.3...
Bonjour à tous.
Lorsque je me rends sur le menu de ma X9D+, j'ai la liste des protocoles disponibles.
Mon module externe orange est installé et alimenté.
Si je me rends sur Multi, je reçois le message: "Module multi non configuré"
Que dois-je faire et est-ce bien en utilisant cette option que l'on peut se faciliter la vie avec les bind des récepteurs gérés par le module (dans mon cas, je posséde encore
des récepteurs Spektrum et orange ).
D'avance merçi.
Joël.
D'avance merçi.
Joël.
joelec- Messages : 49
Re: Protocoles disponible sur open TX V2.3...
Pourrais-tu préciser le modèle exact de ton module externe ?
désolé du retard de la réponse mais ce week-end fut qqe peu chargé.
Ceci dit, j'ai un module orange 204071 et aussi un IrangeX. Je les utilise sur la X9D (enfin , j'essaye, lol)
J'ai aussi un module XJT sur la X10S mais cela est plus simple, c'est pour continuer à utiliser mes anciens modules FRSky.
D'avance merci
D'avance merci
Alors 1 chose à la fois pour utiliser orange il faut que tu choisisses Protocole PPP avec polarité négative et impulsion 300µs et longueur de trame 39.5 ms.
Je pense que cela devrait marcher comme cela avec un récepteur spektrum.
Je comprends bien le message. effectivement, ça fonctionne bien avec un spektrum mais si on débranche
tout, il faut d'office refaire le bind. Merci d'ailleurs pour les réglages de trame, ca fonctionne bien.
Ceci ne répond pas a ma question, quid du menu ou l'on retrouve le module multi non configuré lorsque l'on pousse sur le bouton menu et que l'on descend à la dernière ligne. le module mentionné n'est pas celui qui est branché dans le logement?
d'avance merci,
d'avance merci,
La radio est incapable de détecter quel est le type de module externe branché dans le logement.Joelec a écrit:le module mentionné n'est pas celui qui est branché dans le logement ?
Par conséquent c'est à l'utilisateur de sélectionner le module adéquat dans OpenTx.
Ok, je sélectionne donc "multi" dans ce menu. La radio me dit qu'il n'est pas configuré donc ???
Oups, j'oubliais de préciser que ça n'empêche pas le module de fonctionner correctement.
Je me demande si je n'ai pas mal interprété la notion module multi.
Est-ce que cela ne s'adresserait pas à un module multi protocole tel que irange ou un autre du même type?
Je pense que le module multi est effectivement pour le module irange (mais je ne dispose pas de cela pour confirmer)
Si cela marche c'est l'essentiel.
Par contre avec le module orange, il faut faire comme indiqué, d'ailleurs tu confirmes que cela fonctionne. Par contre, il doit y avoir un truc car normalement pas besoin de refaire le bind à chaque fois !
Mais là je sèche !!
Mais là je sèche !!
Logiquement pour les récepteurs spektrum et Orange DSM c'est pareil.
Si tu veux passer par le module Irange, comme les choix sont nombreux il faut chercher un peu celui qui peut correspondre à DSM X
oui, le module multiprotocole désigne le iRange IRX4, Jumper JP4IN1, Vantac MPM... et autres dérivés.
Joelec a écrit:Je me demande si je n'ai pas mal interprété la notion module multi.
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/Protocols_Details.md
https://downloads.multi-module.org/
Attafr- Messages : 679
un petit message pour vous informer, c'est la moindre des choses à faire.
J'ai suivi les données que l'on trouve sur le 2eme lien donné par Attafr. Je suis arrivé à flasher le module Irange X4 mais pas en utilisant ma radio car ça ne fonctionnait pas mais en le branchant directement sur le pc et en flashant d'abord son bootloader pour qu'il accepte le nouveau firmware.
maintenant, il accepte les modules spektrum et orange Dsmx sans broncher (ouf, belle économie, je peux les garder).
Pour info, pour binder les spektrum, il suffit de choisir DSM en mode Multi et Auto.
Le bind se fait automatiquement et est mémorisé. Ca , c'est chouette car en Ppm, ca ne fonctionnait pas.
Pour ce qui est du module Orange, il va falloir que je cherche car même en copiant l'un ou l'autre firmware (Blue ou Green, je ne trouve pas la différence), lorsque j'essaye l'upgrade, il me dit qu'il lui faut un fichier "opentx.inv" que je n'ai pas encore trouvé. Ce sera donc suite au prochain numero.
Ceci étant dit, ce forum est formidable.
Je voudrais aussi avoir un graphique des differentes altitudes en fonction du temps de vol sur mon écran.
Je sais que cela existe mais n'ai pas trouvé.
A votre avis, dans quel répertoire pourrai-je poser la question?
Bonne soirée.
Joël.
Bonne soirée.
Joël.
Pour le module orange, tu as regardé celui qui est disponible au même endroit où tu as trouvé le iRange ?
Le lien noté est celui qui renvoie sur les créations de widget pour les Horus.
Ne te serais-tu pas trompé de sujet?
Joelec a écrit:Le lien noté est celui qui renvoie sur les créations de widget pour les Horus.
Oups, corrigé !
Salut Attarf,
comme je le mentionnais plus haut, avec le module orange, j'ai le problème du fichier "opentx.inv" manquant.
Quelqu’un a-t'il une idée?
» Protocoles dsm
» protocoles pour eachine
» Module multi protocoles
» [INFO] Puissances et protocoles de transmission.
» X9E doutes protocoles, problemes et Récepteurs compatibles.
