première galère!
première galère!
Après une soirée à tourner le problème et à éplucher le forum je viens vous exposer mon problème.
Ma x9d+SE2019 est sous Opentx 2.3.11 et le RF: ISRM-S-X9 1.1.0/1.1.3FFC
(tout va bien avec mes machines qui tournent avec le Crossfire évidemment)
Jusqu'ici dans cette config j'avais réussi à Binder un Mobula6.
Hier j'ai voulu binder un Rx ARCHER GR6 tout neuf pour mon F3K et ça ne bind pas (j'ai suivi un tuto très clair pourtant).
Après quelques recherches je constate que je dois passer mon RF en EU (normal on est en France en plus!) et le mettre à jour.
Je passe donc en version ISRM v2.1.6, toujours rien, je fais la Maj du RX via la radio et toujours rien.
Du coup maintenant impossible de rebinder mon mobula, même en ayant mis le script pour switcher FCC/EU. En gros plus rien ne marche!
Donc, auriez vous une piste pour réussir à binder mon GR6? et en gros est ce que j'ai une chance de pouvoir utiliser à a fois mon mobula6 ET mon GR6 si j'arrive et si c'est possible de binder les deux avec la même version du RF?
et dernière question, où puis-je trouver le fichier pour repasser mon RF en 1.1.3? (sur le site frsky c'est le "update only" pas le fichier complet j'ai l'impression)
Belle journée à tous
Tomppy- Messages : 4
Re: première galère!
Je pense que ton modula6 ne supporte pas la version RF 2.x, seulement la V1.x, pour ce qui est de LBT(EU)/FCC, tu pourras utiliser le .lua pour switcher.
Par contre pour les Archer, il n’existe pas d’autre version que V2.x, donc pas d’autre choix que de passer en V2.x ta RF ISRM.
A ma connaissance pas moyen d’avoir la version ACCST en V1.x et la version ACCESS en V2.x sur ta RF
Le plus simple pour pouvoir utiliser ton modula(ACCST/V1.x) ET tes archer(ACCESS/V2.x) serait de prendre un module JR XJT ou 4in1 !
https://www.drone-fpv-racer.com/module-frsky-xjt-eu-lbt-1004.html
Le module est en EU/LBT mais tu peux binder le modula en EU/LBT (FrSky_X_LBT) ou mettre à jour ton module XJT en FCC !
Pour le 4in1 tu as l’avantage d’avoir du FrSky en ACCST V1.X V2.X LBT et FCC Ainsi qu’une multitude d’autre protocol
https://www.drone-fpv-racer.com/module-jumper-jp4in1-multi-protocole-24g-2441.html
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module
Pour ce qui est des firmware, tu as tout ici : https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-12-01
Attafr- Messages : 679
@Attafr merci beaucoup pour tes explications c'est bien plus claire dans a tête du coup.
j'ai aussi réussi à binder mon GR6 donc tout marche nikel.
Du coup je me demandais si afin d'éviter l'achat d'un module, je pouvais flasher le RF entre deux utilisations? sachant que je vais pas switcher non plus tous les jours et que j'ai essayé j'ai pas besoin de binder à chaque fois....
C'est pas bon pour le RF ou ça se fait sans prbl?
Tomppy a écrit:@Attafr merci beaucoup pour tes explications c'est bien plus claire dans a tête du coup.
Tu as bindé en ACCESS V2.x pour le Archer !
Mais effectivement si tu re-flash ta RF en V1.x pour le modula, une fois bindé, pas besoin de re-bind à chaque fois que tu re flash V1.x à V2.x ! Par contre, c’est sûrement un truc du style EEPROM pour stocker les changements... ces dernières on une durée de vie limitée (nombrE de cycle R/W), si cet élément vient à lâcher ça va coûter certainement beaucoup plus cher qu’un module XJT/4in1...
Je tenterai pas le coup !
Sans compter que si tu est sur le terrain ou en vacances et que ton flash merde ?
C’est toi qui vois !
Ok, c'était donc bien une idée à la con!
Module 4in1 commandé donc!
Le Archer oui correctement bindé en V2
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
» galere de galere Jumper t18 vs radiomaster Tx16S
» Première utilisation X9D+ et première déception...
» Premiere utilisation, premiere bourde
» Je débute et je galère
» Q7 debutant en galere......
