Je débute et je galère
Salut a tous ,
comme deja expliqué je débute le modélisme et en plus avec une taranis en open tx
Je me suis créer un modèle sous companion , un trainer thermique 3 axes
J'ai bien mes 4 entrées , et j'ai programmé un bouton 3 positions pour gérer mon trim gaz , afin de gérer mon ralentie (démarrage 100% vol 80% et coupure pour caler le moteur)
Cependant après branchement de mon X8r , et des essais je me retrouve avec des commandes qui fonctionnent que dans un sens
Exemple ma direction mon servo est en position -100 au départ , et quand je tourne le manche je vais jusqu’à +100 (donc moitie de course du manche)
je remets mon manche au neutre centré , et la ma direction est a -100, complètement tourné a gauche , je pensais a un réglage mécanique , mais non mon servo est bien dans son extrême position
je pense a une programmation car avec ma vieille Hitec et mon vieux récepteur aucun soucis ,
Si l'un d'entre vous aurait la sympathie de m'expliquer cela je serais super heureux
merci d'avance
merci d'avance
thbautj- Messages : 7
Re: Je débute et je galère
As-tu fait correctement la calibration des manches en les mettant bien au centre comme indiqué dans la procédure sur la radio ?
Sinon, le plus efficace est de mettre ton fichier de programmation (en version .zip) en pièce jointe dans ton prochain message pour que nous puissions le vérifier.
Je vois aussi que ta version d'OpentTX est en 2.1.9, nous en sommes à la 2.3.9. Il faudrait que tu commences par mettre à jour ta radio et Companion, nous pourrons ensuite parler de la même chose.
Je pense avoir bien réaliser la calibration , comment envoyer le .zip?
Je suis bien en 2.3.9
merci d'avance
merci d'avance
C'est bon tout est revenu dans l'ordre, j'ai tout resynchronisé reparti du debut , et la ca fonctionne normalement , cependant je suis incapable de dire ou etait le probleme
Merci MIPEL
Merci MIPEL
tout est expliqué ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t7706-comment-poster-un-fichier-sur-le-forum#85768
si tu as besoin d'aide, penses à proposer ton fichier, c'est le plus facile pour tous ceux qui voudront t'aider.
» galere de galere Jumper t18 vs radiomaster Tx16S
» Landmax débute
» Bonjour. Galère R9M/R9
» Galère de mise a jour
» presentation et galere
» Landmax débute
