X9D, MAJ 2.3.11, et ECRAN NOIR ?????
Sur mes conseils un ami achète une X9D+2019. Ce matin, passage chez lui pour installer un avion.
-Installation companion et je découvre OTX 2.3.11
-Je fais donc une MAJ firmware ( sans sauvegarde préalable, erreur de ma part), je crée un modèle simple, je transfère dans la radio, je déconnecte le PC et j'éteins la radio.
-Je veux calibrer son S8R, je tente d'allumer la radio et ...RIEN: Ecran noir!!!!! Je découvre qu'il n'y a pas de carte SD.
Un peu d'aide serait la bienvenue, cat j'ai beau chercher dans le forum, je ne trouve pas de solution pour écrire un FW X9D+2019 éteinte (comme pour la horus par exemple)
Merci d'avance
Merci d'avance
AIGLE4- Messages : 664
Re: X9D, MAJ 2.3.11, et ECRAN NOIR ?????
Cela fait penser à une mise de la radio avec le mauvais Firmware (par exemple l'utilisation du firmware OpenTx d'une "Taranis X9D+" à la place d'un "Taranis X9D+ 2019")
Si le bootloader OpenTx fonctionne encore alors le flashage classique via Companion peut se réaliser en décochant la case "Vérifier la compatibilité Hardware" radio allumée en mode "Bootloader OpenTx".
Si le bootloader OpenTx ne fonctionne plus alors il faut installer Zadig et suivre la procédure de flashage radio éteinte. Voir le tuto Passer d'OpenTX 1.x à OpenTX 2.x car la procédure est similaire.
Bonjour Ceeb, merci pour ta réponse.
Le bootlader ne fonctionne plus, et cerise sur le gateau je suis sur Mac!!!
Bon, je vais bien lire le tuto dejà pour m'imprégner de la procédure.
Je me pose déjà une question: en branchant une X9D+2019 sur l'usb d'un Mac (je pense que c'est identique sur PC) la radio se met en mode "charge accus". Est-ce un problème?
Bons vols et merci encore
Il n’y a rien de spécial à faire pour flasher une x9d éteinte. Je sais pas trop sur Mac s’il faut installer dfu util à part ou non
Bonjour 3djc, j'ai déjà flashé ma Horus sur Mac sans rien faire au préalable.
Merci pour l'info.
Bons vols
Merci pour l'info.
Bons vols
sur MacOs rien à installer, ça marche direct, dfu util est installé de base depuis au moins "Snow Leopard"
quand au choix de charge c'est dans les paramètres radio (voir capture d’écran)
tu pinces les trims horizontaux et tu démarres la radio, tu la connectes en usb, le volume radio et la sdcard montent-ils sur le bureau ?
Bonjour Jo,
Impossible de suivre ta procédure car dans tous la cas (mise en route ou bootlader) écran noir. J'ai essayé aussi en supposant une panne écran, c'est à dire en pinçant les deux trims horizontaux + appui sur marche, et connexion Mac, mais helas aucune connexion visible sur le Mac.
J'avoue être particulièrement sec, car même en suivant les tutos j'y perds un peu mon latin
Merci et bons vols
Merci et bons vols
Tu as essayé de retirer la batterie, tu attends un moment, tu rebranches, pince les trim et allume la radio...AIGLE4 a écrit:Bonjour Jo,
Merci et bons vols
Attafr- Messages : 679
est-ce que le voyant de l'interrupteur de la radio s'allume ? quelle couleur ?
Oui Jo, il s'allume bleu faible comme en fin de charge et s'éteint des que je relâche!
donc en fait, et en suivant (presque à la lettre) les merveilleux tutos de Lapin, j'ai réussi à obtenir une radio fonctionnelle (j'ai téléchargé le firmware 2.3.11 et transfert sur la radio éteinte); mais j'ai bien transpiré car ce n'était pas MA radio.
Je fais une pause ce soir et je rentre un avion demain.
Merci à tous pour vos précieux conseils et BONS VOLS
Un peu déçu, car si apparemment tout fonctionne au niveau de l'emetteur, impossible de binder un S8R qui se binde parfaitementr avec une autre X9D+2019.
Pfff! je suis encore sec
A noter:
-l'emetteur qui se binde est sous OTX 2.3.9
-l'emetteur qui ne binde pas est sous OTX2.3.11
Merci d'avance
A noter:
Merci d'avance
OpenTX c’est une chose, la version du RF interne en est une autre... en résumé...AIGLE4 a écrit:Bonjour,
A noter:
Merci d'avance
Il existe ACCESS et ACCST, les deux en V1.x ou V2.x et enfin les deux peuvent être en FCC OU LBT... MERCI FrSky!
Tu peux sur la radio, contrôler la version de ton RF (page 7/7 du menu SYS)
Bonjour Attafr, et Merci. J'ai les neurones un peu lents à mon âge (heureusement qu'ils étaient très très rapides dans ma jeunesse!!!) et je me suis souvenu de cette affaire de protocoles d'émission... Avec le firmware récepteur qui va bien et tout est rentré dans l'ordre à l'instant.
Merci encore et bons vols... Sous la neige!
» HELP ECRAN NOIR sur ma X9E
» Ecran noir Horus X12
» OPTX2.3.15 sur une X9e. Ecran noir! Bad firmware
» X9D Plus et écran noir avec Opentx 2.2.4
» Ecran noir après mise à jour V3.13
