Consommation Radio Jumper T18
Je cherche à savoir quel est la consommation en émission total de la radio?
je parle de la consommation en courant.
je trouve rien sur ce sujet a par la tension qu' il faut pour alimenté la radio.
Ulix FPV- Messages : 18
Re: Consommation Radio Jumper T18
la Jumper T16 est à 350mAh et la Radiomaster TX16S à 400mAh max donc ça se situe dans cette fourchette là.
Je n'ai pas trouvé le manuel
Bonsoir
Merci pour l info, avec écran full allumé ?
Reste encore a savoir le Module TBS V2 en 250mw emission.
Je m occupe de faire un chargeur USBc et sur la sortie batterie j'ai installé un fusible , mais je me demande si c'est vraiment utile et quel valeur?
Jo le Papy a écrit:la Jumper T16 est à 350mAh et la Radiomaster TX16S à 400mAh max donc ça se situe dans cette fourchette là.
Une toute petite remarque : La consommation se note en mA.
J'ai fait des mesures sur ma X12S, en fonction du niveau de rétroéclairage de l'écran.
Détail dans ce post :
Mesures consommation X12S
Pascal25- Messages : 1973
Quelques mesures avec une alimentation externe.
SANS TX en éclairage minimum et maximum.
8.4v 100ma à 250ma.
8.0v 100ma à 260ma.
7.5v 110ma à 270ma.
Avec TX Frsky
8.4v 200ma à 340ma.
8.0v 210ma à 370ma.
7.5v 220ma à 390ma.
Avec TX DSM2
8.4v 190ma à 340ma.
8.0v 200ma à 350ma.
7.5v 210ma à 380ma.
Avec TX Croosfire V2 en 25Mw et 250Mw
8.4v 250ma à 400ma. 250mw
8.4V 230ma à 380ma. 25mw
8.0v 260ma à 420ma. 250Mw
8.0v 240ma à 400ma. 25mw
7.5v 270ma à 450ma. 250mw
7.5v 260ma à 420ma. 25mw
6.7v à 490ma. 250mw
Sinon j'ai fini le module de charge en USB-C
a+
8.4v 100ma à 250ma.
8.0v 100ma à 260ma.
7.5v 110ma à 270ma.
Avec TX Frsky
8.4v 200ma à 340ma.
8.0v 210ma à 370ma.
7.5v 220ma à 390ma.
Avec TX DSM2
8.4v 190ma à 340ma.
8.0v 200ma à 350ma.
7.5v 210ma à 380ma.
6.7v à 490ma. 250mw
a+
beau boulot !
lgjean- Messages : 19
J'ai bien aimé l'erreur de frappe avec le crossfire à 250Mw (méga watts)
...ok je sors
...ok je sors
non tu as raison de le souligner, il doit faire très chaud à coté de la radio, pas froid aux mains pour piloter !
» bind récepteur D6FR
» Consommation batterie RX allumage
» Alerte consommation anormale
» Pb lecture valeur capteur de consommation de courant
» Mesure de consommation électrique Horus X12S
