Alerte consommation anormale
Je voudrais avoir une alerte de surconsommation.
Si un servo vient à consommer anormalement, je voudrais avoir une alerte.
Jeti le fait.... alors Opentx doit pouvoir le faire
matlolo- Messages : 73
Re: Alerte consommation anormale
FrSky le fait depuis le 23/07/2020 mais à condition :
- d'avoir des servos FrSky dont la marque est XACT
- de piloter les servos avec le protocole F.PORT 2.0
Voici l'annonce Instagram : https://www.instagram.com/p/CC-2SlZJUch/
Le F.PORT2.0 commence a être présent sur les derniers récepteurs ACCESS de FrSky.
Le F.PORT2.0 est un protocole qui contient à la fois les consignes des positions et les retours télémétriques.
La prise servo reste identique : toujours 3 fils (Alim +, Alim -, Signal) et toujours le même format physique (prise du type JR).
Un servo XACT auto-détecte s'il est commandé par un signal PWM classique ou par un signal F.PORT2.
Avec le F.PORT il est possible de paramétrer un servo XACT : limiter le couple, course mini/maxi, vitesse de déplacement.
Il existe une solution intermédiaire qui permet, à partir d'un S.PORT et d'un S.BUS conventionnel, de générer le F.PORT2.0 : il s'agit du produit S2F.PORT 2.0.
Pour plus d'information sur le F.PORT2.0 : https://www.frsky-rc.com/f-port-2-0/
» bind récepteur D6FR
» Consommation batterie RX allumage
» Consommation Radio Jumper T18
» Mesure de consommation électrique Horus X12S
» Pb lecture valeur capteur de consommation de courant
