alarme incomprehensible
dès que j'allume l'émetteur j'ai l'indication de la tension
si j'allume le récepteur j'ai une 2éme tension généralement trés basse avec un signe entre les deux (ressemble à un verre ballon avec un . au milieu) suivi d'une alarme vocale ar... critique
sur un multirotor
merci et a+
sur un multirotor
merci et a+
qrocll- Messages : 141
Re: alarme incomprehensible
Merci de préciser le modèle du récepteur, car tu peux avoir une alarme pour une tension trop basse du récepteur.
recepteur x8r frsky
j'ai d'autres modeles planeurs pour lesquels il n'y a pas cette alarme
a+
recepteur x8r frsky
a+
comment est alimenté ce récepteur ?
Peut être une erreur de programmation avec un seuil d'alerte mal paramétré ?
pour l'emetteur j'ai seuil 4v mais pour le récepteur où je trouve le parametre (je suis totalement novice)
a+
a+
lipo 3s 1800 mAh
A mon avis tu dois regarder du côté de A1 (voir capture) mais je ne suis plus sur des valeurs à mettre ici !
merci je regarde cela tout à l'heure et te tiens au courant
il me dit ar... critique ??
seulement avec le quad et même sans la batterie
la carte crius étant connecté ordi ?
