Comment désactiver/ activer la télémetrie d un module DJI air HD avec Horus X10
J ai une Horus x10 avec des modules dji air Unit HD.
Quand je vole avec les lunettes DJI HD je recois la télémétrie, mais avec un interrupteur je voudrais pouvoir
continuer à voir en désactivant si besoin la télémetrie lorsque je n en ai pas besoin.
Comme cela je peux voir pleinement dans les lunettes.
Et sur les FC il y a la fonction OSD sw MAIS CELA FONCTIONNE j imaginequ qu avec des VTX analogique.
Je voudrais savoir si quelqu un à réussi à désactiver la télémétrie DJI air HD avec une radio non DJI.
captflame2121- Messages : 381
Re: Comment désactiver/ activer la télémetrie d un module DJI air HD avec Horus X10
Tu désactive l’osd dans betaflight page configuration. Ensuite tu peux assigner un interrupteur dans mode pour activer/désactiver l’osd.
Ne pas oublier de sauvegarder.
Attafr- Messages : 679
Bonjour Attafr
j'ai INAV pas Bétaflight, si je ne me trompe pas c'est OSD switch , VTX un truc du genre.
Et bien dans les lunettes DJI j'ai toujours le retour télémétrie OSD.
Ma carte est une Matek F405 wing
Les lunettes DJI sont branchées en RX3 TX3.
La caméra est directement raccordée au module d'émission HD donc je ne vois pas comment branché et assigner un switch on off.
J'utilise un switch on /off pour l'alimentation du module dji air mais avoir aussi un switch pour activer ou supprimer l'OSD serait extra.
Je ne vois pas comment faire vraiment
voici le schéma de ma carte FC
Si quelqu'un peux m'expliquer comment je dois procéder se serait super sympas.
La connection RX/TX du air unit ne sert QUE à la télémétrie.
Alors je ne connais pas iNav, mais sous betaflight cela fonctionne comme je l’ai expliqué !
Cela a l’air possible sur iNav, en tout cas le paramètre existe dans les modes...
https://culturefpv.fr/video/decouverte-du-configurateur-inav-configurator/
Ok le RX et le TX sert pour la télémétrie.
Attafr explique moi sous betaflight comment tu fais s il te plaît ?
affecter un switch dans le mode osd OK
ton DJI air est cablé en RX TX à ta carte , l alimentation est relié sur un + et - maxi 17 volts DC.
Mais comment faire la liaison entre ton switch mode OSD et ton DJI Air.
Je ne comprends pas tout. Dsl
Je peux t’expliquer pour betaflight, mais tu as sûrement les mêmes fonctionnalités sous iNav !
Premièrement tu décoches OSD dans l’onglet configuration de BF.
Après dans l’onglet mode tu as une position qui te permet (là j’ai un doute) de modifier l’affichage de l’osd, sachant que tu as plusieurs « pages » d’affichables, donc tu crée une page avec rien dans l’affichage, ce qui te donnes la possibilité d’avoir une page avec tes données à afficher et une page vierge. Ou alors ce switch sert à enable/disable l’osd ! Si il switch les pages, alors il faut peut-être laisser l’osd coché dans la fenêtre précédente?!
Je sais que tu as ce switch dans iNav, je l’ai vu dans le lien que je t’ai envoyé précédemment.
Bonjour Attafr
je crois que tu m a donné la réponse:
Décocher OSD dans l’onglet configuration de BF
C est peut être bien cela car j avais essayé avec OSD switch
profil 1 sans OSD
profil 2 avec OSD
Je testerais ce soir en rentrant .
Encore merci
profil 1 sans OSD
profil 2 avec OSD
Encore merci
et bien sous Inav
OSD alt 1-2-3 avec un switch ne change absolument rien dans le masque DJI Air.
Le masque HD Dji ne recoit que les paramètres actifs de OSD default.
Impossible de désactiver ou activer l OSD.
Je vais reflasher en Betaflight et tester
et bien sous Inav
» inter pour activer ou desactiver son
» Switch pour activer/désactiver certaines fonctions dans un script LUA
» Open TX 2.2.1 - problème de portée et de télémétrie avec module externe
» Horus X10 -----> 24 voies oui mais comment avec deux récepteurs R9 mini ?
