Planeur croco et manche des gaz
Salut à tous,
j'aimerais avoir une alarme au chargement de mon modèle de planeur lorsque le manche des gaz est en bas.
les gaz sur ce modèle sont sur un inter
le manche des gaz sert à piloter les croco, en haut croco fermés, en bas croco ouverts à fond.
donc au démarrage les croco doivent être en haut...
(pourquoi dans ce sens? parce que c'est plus intuitif pour moi, tirer vers moi le panche indique freiner, et pousser accélérer)
par avanced merci beaucoup
Tr@nquille- Messages : 183
Re: Planeur croco et manche des gaz
La clef de la solution consiste à utiliser la condition "Un" dans les fonctions spéciales.
La condition "Un" se déclenche une fois brièvement lors de la mise sous tension de la radio ou lors du changement de modèle.
Donc j'enregistre l'évènement "Un" dans une variable globale inutilisée VG9, on crée la condition de l'alarme avec L2.
Enfin dans les fonctions spéciales, on joue l'alarme si nécessaire puis on désactive l'évènement "Un" en remettant VG9 à 0.
Voici donc une solution possible :
Les interrupteurs logiques :
Les fonctions spéciales :
- Code:
L1 VG9 = 1
L2 ( Gaz < -95 ) AND L01
- Code:
FS1 Un Ajuster VG9 (Valeur 1)
FS2 L02 Jouer Son (Siren)
FS3 L01 Ajuster VG9 (Valeur 0)
Merci pour cette réponse déjà.
j'ai testé mais ça ne fonctionne pas, et je ne comprends pas pourquoi...
quand j'applique le code, au démarrage du modèle, les deux inter sont faux, alors que les gaz sont bien en bas à -100
si je désactive FS3, au démarrage du modèle les deux inter sont vrais
quand je monte le manche des gaz vg9 reste à 1 nomal puisqu'aucune condition la remet à 0, mais la sirène stoppe ok, et donc dès que je rebaisse le manche des gaz ça re-sonne, normal aussi.
par contre au niveau logique, il m'a semblé qu'entre FS1 et FS3 ça passe trop vite donc pas le temps de sonner au milieu, donc j'ai remplacé par !L02 car ce que je veux c'est quand quand je monte les gaz (donc quand L02 est faux) vg9 passe à 0
mais ça marche pas mieux, mêmes résultats!
et ça, je ne comprends pas pourquoi...
pour palier à ce problème, j'ai ajouté un inter logique L3 GAZ >80
puis FS3 L03 Ajuster VG9 (Valeur 0)
ainsi dès que je positionne les gaz (donc les volets ici) en haut, ça déverrouille la sirène (vg9=0)
ça fonctionne bien après quelques tests...
en tout cas merci pour ton aide
Ravi que tu ais pu trouver la solution. C'est l'essentiel !
Effectivement la condition sur les gaz n'était pas la bonne, le traitement des conditions est trop rapide et j'ai trop brièvement testé sous Companion la solution hier soir. Toutes mes excuses.
Voici la solution mise au propre et reprenant tes éléments.
- Code:
L1 VG9 = 1
L2 ( Gaz < 80 ) AND L01
L3 Gaz > 80
- Code:
FS2 L02 Jouer Son (Siren) Répéter chaque 1s
Salut Cebeb182,
ne t'excuse pas tu plaisantes!!!
merci au contraire pour ton aide.
impecc cette solution.
je me dis: est-ce qu'il existe sur le forum (ou sous opentx-doc) un endroit où on peut stocker ce genre de techniques? un recueil de programmations réutilisables?
on pourrait y mettre celle là du coup.
defimaint- Messages : 174
ok merci!
» Mode CROCO
» Opentx croco
» mode croco sur les gaz
» Compensation profondeur (croco)
» Volets et le mode croco séparés
» Opentx croco
